HA na Proxmox - duże zużycie CPU
czy ktoś z Was spotkał się z takim problem: normalne zużycie CPU to ok 4-8%, lecz cykliczne o tym samych godzinach rośnie do 30-40% i nie spada aż do czasu restartu HA-VM. Instalacja ma ok 3 tyg i stoi na HP T630 (4cpu, 8gb i ssd:128). Są to moje początki z HA. Mam głównie integracje TV i Audio zrobione na Node-Red.
Wygląda mi to na jakieś cykliczne procesy albo Proxmox albo HA.
Wykres z ostatnich 48h
Wykres z ostatnich 12h
Te piki to restart HA-VA.
Adrian
Próbowałeś nie wykonywać restartu?
Podobne problemy były opisywane na forum wielokrotnie, w zdecydowanej większości przypadków przyczyną jest wadliwy kod uruchomiony w NR.
Przyjrzyj się godzinom pierwszego piku i porównaj z czasami wykonywania automatyzacji w NR.
W pozostałej niewielkiej ilości przypadków były to wadliwe wersje Dodatków lub Komponentów Niestandardowych.
Przyczyną może też być wadliwa instalacja VM (jeśli nie masz żadnej innej VM oprócz HAOS i nie planujesz to sugerowałbym instalację HAOS generic, czyli bare-metal bez dodatkowej wirtualizacji).
Monitorujesz też wykorzystanie RAM i swap’a (z poziomu HA, czyli “wewnątrz VM”)?
Właśnie nie widzę powiązań godzin z NR i zmianami zużycia:
radio 6:10 (pn-pt), 6:30 (sb), 6:45 (nd)
oczyszczać powietrza: codziennie 6:00 (auto mode), 21:30 (sleep mode).
Sprawdziłem też:
  • w czasie dużego zużycia cpu widać jakieś większe zużycie przy kompententach. Ale tutaj też pudło.
  • czy db z HA ma jakieś błędy - tez wszystko ok.
Zainstalowałem właśnie Glance i będę coś wiedział więcej po nocy.
T630 będzie mi służył tylko do HA i nie planuje nic innego.
Monitoring mam przez:
# enabling system monitoring
  - platform: systemmonitor
    resources:
      - type: disk_use_percent
        arg: /config
      - type: memory_free
      - type: load_1m
      - type: load_5m
      - type: load_15m
      - type: processor_use
Jeżeli chodzi o swap:
ram:
Wklejałeś to na jakimś innym forum i to jest kolejna przeklejka? (tak skopanego YAMLa w poście jeszcze nie widziałem).
Użyj linijek z trzema odwrotnymi apostrofami ```
(tymi spod klawisza tyldy, a nie obok entera) przed i po wklejanym kawałku kodu (a jeśli nie wiesz jak to zrobić, to chociaż wklej jak jest a poprawię posta, teraz jest to awykonalne).
PS wrzuć pamięć i swapa na tym samym wykresie co procek (obecne wartości są OK, ale warto widzieć czy jest jakiekolwiek powiązanie).
przykładowy kawałek YAMLa dla systemmonitora
    resources:
        arg: /home
      - type: disk_use
        arg: /home
      - type: disk_free
        arg: /home
      - type: swap_use_percent
      - type: swap_use
      - type: swap_free
      - type: memory_use_percent
      - type: memory_free
      - type: memory_use
      - type: load_1m
      - type: load_15m
      - type: processor_temperature
      - type: last_boot
      - type: ipv4_address
        arg: enp1s0
      - type: ipv6_address
        arg: enp1s0
to sugeruję instalację natywną (bez proxmoxa) z HAOS jako jedynym systemem operacyjnym, link do tutorialka wyżej (on tylko wygląda na skomplikowany).
Dzięki za info (to c&p bezpośrednio z FileEditora z HA)
Chcę najpierw rozwiązać tą zagadkę na Proxmox - jak to problem z NR jak uważasz to jest szansa, że na bare-metal też się powtórzy. Jakkolwiek drugi dysk już przybywa.
U mnie nie rusza swap, a zużywa ok ~1G ramy:
To powyżej przykleiłem z File Editora (stosując linijki z odwrotnymi apostrofami).
Poprawiam dziesiątki postów osób, które nie wiedzą o tych apostrofach i wklejają “jak jest”, ale nigdy nie ma aż takich problemów (o ile posta nie widać poprawnie, to daje się to poprawić prostą edycją) - u Ciebie jest inaczej, musiałeś prawdopodobnie użyć “po drodze” jakiegoś niepoprawnego formatowania.
W tamtym poście masz coś takiego - to nijak nie wygląda jak prosto z edytora (nawalone jest od czapy gwiazdek)
*# enabling system monitoing*
*sensor:*
*  - platform: systemmonitor*
*    resources:*
*      - type: disk_use_percent*
*        arg: /config*
*      - type: memory_free*
*      - type: load_1m*
*      - type: load_5m*
*      - type: load_15m*
*      - type: processor_use*
Nie napisałeś jakie zasoby przeznaczyłeś na VM (proxmox też coś potrzebuje “do życia”).
Jakkolwiek to eliminuje częstą przyczynę, którą jest wyciek pamięci.
poprawiłem tego posta - już jest ok.
z CPU: 4/4
z RAM: 6G z 8G
z SSD: 96G z 128G
HA ma dostępny z zew. po CloudFlare (https tylko) dla domowników.
Admin tylko lokalnie.
z Glances wychodzi ze node-red bierze cały jeden core. Spróbuje zreinstalować go i zobaczę co się dzieje. Zmiana z niskiego na wysokie zużycie CPU następuje ok 7:40 rano i nie jest to uzależnione od akcji włączanych o określonej godzinę (nie mam nić w tej okolicy)
Przyczyną jest prawdopodobnie uruchomiony w nim kod, a nie sam Dodatek.
Sprawdź czy nie masz sytuacji, gdy coś w kodzie wpada w nieskończoną pętlę.
Tam masz podobny wątek - link poniżej dotyczy fragmentu dotyczącego diagnostyki NR
Zrobiłem tak jak zasugerowało. Tak miałem kilka pętli “catch”, ale po wyłączeniu ich dalej ten sam problem się pojawiał.
Przeglądając Flow’y przypominałem sobie, że importowałem jeden flow z swojej testowej instalacji HA. W Configuration nodes zaintrygowały mnie dwie serwery HA jak poniżej na scrshot. Po usunięciu tego z (2) wszystko zaczęło zachowywać się jak trzeba.
Więc błędem był import flow i jakieś pozostałości, które nie były widoczne.
