Na RPI4 mam zainstalowany HA. RPI jest z pulpitem.
Czy jest możliwość włączania i wyłączania radia internetowego poprzez HA ale bezpośrednio z wyjścia jack w RPI?
Szukam tego od dłuższego czasu i niestety nic nie znalazłem.
Obecnie jestem poza domem i na sucho wygląda, że wszystko działa
Mam też taki pilot MLI-404011 i wykorzystam go do sterowania. W sumie to już zrobiłem ale działanie sprawdzę po powrocie.
Dziękuję za nakierowanie
Zbyt szybko się cieszyłem
[b6cdfc90] dbus interface error: Failed to connect to the D-Bus session daemon: Unable to autolaunch a dbus-daemon without a $DISPLAY for X11
[b6cdfc90] main interface error: no suitable interface module
[b6e82f00] main libvlc error: interface "dbus,none" initialization failed
[b6cdfee0] main interface error: no suitable interface module
[b6e82f00] main libvlc error: interface "globalhotkeys,none" initialization failed
[b6ce8090] main playlist: playlist is empty
[b6cdfd60] [telnet] lua interface: Listening on host "telnet://:4212".
[b26ca510] [http] lua interface: Lua HTTP interface
[b1b79600] prefetch stream error: unimplemented query (264) in control
[b22eb6e0] mad decoder error: libmad error: bad main_data_begin pointer
Niestety dźwięku nie ma. Nawet jak włączę jakąś mp3 to nie idzie. Z pulpitu RPI leci normalnie ale z HA niestety nie.
Na wyjściu mogę ustawić tylko domyślnie albo dummy jakiś. Tak ma być?
Kartę mam tak zrobioną
shortcuts:
buttons:
- id: https://r.dcs.redcdn.pl/sc/o2/Eurozet/live/meloradio.livx?audio=5;
type: music
- id: >-
https://www.internet-radio.com/servers/tools/playlistgenerator/?u=http://us4.internet-radio.com:8266/listen.pls&t=.m3u
type: music
columns: 2
type: custom:mini-media-player
entity: media_player.vlc_telnet
volume_step: '10'
info: scroll
max_volume: '100'
min_volume: '0'
artwork: full-cover
source: full
sound_mode: full
group: false
Z tego co wiem jest to nieprawidłowe rozwiązanie (bezpośredni dostęp do sprzętu), ale podobno działa o i ile z systemu hosta nie będziesz próbował odtwarzać dźwięku
Niestety, dodatek startuje prawidłowo ale dźwięku nie ma.
[s6-init] making user provided files available at /var/run/s6/etc...exited 0.
[s6-init] ensuring user provided files have correct perms...exited 0.
[fix-attrs.d] applying ownership & permissions fixes...
[fix-attrs.d] done.
[cont-init.d] executing container initialization scripts...
[cont-init.d] done.
[services.d] starting services
[services.d] done.
20
[ALSA&PULSEAUDIO FIX][INFO] Module `module-suspend-on-idle` loaded successfully!
[cmd] python3 exited 0
[cont-finish.d] executing container finish scripts...
[cont-finish.d] done.
[s6-finish] waiting for services.
[s6-finish] sending all processes the TERM signal.
Z pulpitu normalnie leci dźwięk a z HA niestety cisza.
Mógłbym na jakimś terminalu zaistalować volumio ale radio byłoby używane sporadycznie.
Grzebię dalej
Dobra na jakimś dellu wyse postawiłem volumio i jestem miło zaskoczony Działa na razie jak chciałem
