Witam.
Potrzebuję pomocy, jako totalna świeżynka, zainstalowałem HAOS na NUC z podłączonym koordynatorem, i było ok. do zaniku zasilania. Po jego powrocie router się uruchomił, koordynator dostał swoje star IP, a HA niby wystartował, ale nie pobiera IP, na stronie startowej mam telewizor podpięty do NUCa, pisze: IP…(no address), logowanie po homeassistant.local:8123 też nic nie daje.
Pokaż zdjęcie tego ekranu z tv. Masz klawiaturę?
Jeśli faktycznie HAOS nie otrzymał adresu z DHCP lub z jakiegoś powodu masz konflikty w sieci to adres homeassistant.local nie będzie się rozwiązywał (ale nie umiem sobie wyobrazić tej sytuacji, a HAOS-generic jest odporny na takie sytuacje jak czołg, tylko nie chcę pisać tu niezalecanych i niewłaściwych rozwiązań jeśli nie są jedynymi możliwymi)
Zrobiłeś w routerze jakieś rezerwacje IP dla urządzeń które są klientami DHCP? (w szczególności mam na myśli maszynę z HAOS)
Witam.
Dziękuję za odpowiedzi. Muszę temat zaktualizować, ponieważ się okazało, że w pewnym sensie sam to sobie zrobiłem. Otóż winna była wtyczka RJ, która nie wiedzieć dlaczego, właśnie wtedy się poluzowała. Dociśnięcie wtyczki i reboot temat niby załatwił. Ale nie do końca. Część urządzeń stała się niedostępna, i dotyczy to zigbee połączona po ZHA jak również urządzeń Tuya zintegrowanych poprzez Local Tuya (ciekawe jest to, że te akurat urządzenia nadal działają w chmurze Tuya). Czy jest jakiś sposób ich odzyskania, czy muszę wszystko dodać od nowa?. Tak dla uzupełnienia danych dodam że NUC to GMKtec G3 Mini PC z proc. N100 i zainstalowanym HAOS. Koordynator to SLZB-MR2. Same urządzenia to głównie przełączniki, ściemniacze, czujniki obecności, ruchu, temperatury, wilgotności i.t.p.
Może jest jakieś rozwiązanie, albo źródła z którymi warto się zapoznać nowicjuszowi?.
Pozdrawiam
Robert S.
Ustaw sobie na routerze rezerwacje IP dla poszczególnych urządzeń (warto nie używać do tego routera dostawcy internetu, tylko własny).
Alternatywa to ustawienie statycznych adresów, ale nie dla wszystkiego jest to możliwe, więc rezerwacja która wykorzystuje serwer DHCP + serwer ARP routera jest znacznie lepszym pomysłem.
W pierwszym przypadku zazwyczaj wystarczy cierpliwość - sieć Zigbee po zaniku zasilania się odbuduje sama, jeśli chcesz to przyspieszyć to obudź każde urządzenie bateryjne (jeśli ma jakikolwiek przycisk, jeśli to czujnik otwarcia to otwórz i zamknij te drzwi czy okno, jeśli termometr poczekaj na zmianę temperatury itd.).
Nie wiemy też jak masz połączony z hostem koordynator - czy USB, czy może łączony po sieci Ethernet, jeśli to drugie patrz wyżej.
Co do LocalTuya nie będę się wypowiadał, bo skutecznie pozbyłem się wszystkiego z logo Tuya, ale z pewnością rezerwacja adresów IP nie zaszkodzi
generic czy ova?
może zamiast się tak zmóżdżać wygeneruj podstawowy raport o konfiguracji tego HA
Nieuszkodzona wtyczka RJ45 nigdy sama się nie luzuje, jeśli ma złamany języczek blokady, to jest do wymiany.
