HA nie wykrywa encji z Ikea Xiaomi po Zigbee
Po dodaniu urządzeń Ikea oraz Xiaomi termometr przez Zigbee, które są widoczne w zakładce Zigbee.
Nie widzę ich, HA nie wykrywa ich, nie powiadamia mnie o nowych encjach.
Gdzie mogę je znaleźć ?
Logi:
Zigbee2MQTT:info 2021-08-17 22:53:35: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/Czujniktemp1salon’, payload ‘{“battery”:100,“humidity”:68.35,“linkquality”:70,“pressure”:1017.1,“temperature”:24.26,“voltage”:3255}’
Kliknij w urządzenie: Screenshot - 18.08.2021 , 00_48_20 w ikonkę z długopisem
Screenshot - 18.08.2021 , 00_48_32
Nazwij sobie urządzenie na bardziej friendly, zaznacz Update Home Assistant entity ID i Save changes
Pod podana nazwa znajdziesz swoje urządzenie w HA
Zmieniłem nazwy zaznaczyłem update, nadal encje są nie widoczne. HA nic nie wykrywa nowego nawet Tasmoty która wykrywał, czy może byc to spowodowane próbą separowania Supli po mqtt ?
Encje szukam w Konfiguracja - Rejestr Encji
Podsyłam screny
A sprawdź czy aby mqqt masz dobrze skonfigurowane bo wychodzi że nie przekazuje nic - literówka w haśle np czy błędny IP.
Czyli popsułeś konfigurację Mosquitto brokera bo to on pośredniczy w komunikacji między HA a Zigbee2MQTT. HA automatycznie wykrywa urządzenia nie w Zigbee2MQTT tylko w brokerze MQTT.
Sprawdzałem wpisywałem to samo Hasło i nic
To ponowna konfiguracja tylko pomoże
Zobacz na zdjecia wyglada ze startuje Ok,
Połączenie jest, widać jeśli odinstalowałem i zainstalowałem mqtt
Zatrzymaj Zigbee2Mqtt , usuń z katalogu /config/zigbee2mqtt wszystkie pliki ( tam jest jeszcze podkatalog log, jego zostaw ) i uruchom Zigbee jeszcze raz.
Jeśli przeinstaluje HA, czy muszę ponownie zaprogramować wgrać soft do usb zigbee ?
Zapewne pliki od zigbee rowniez są na sd karcie na RPI ?
Nie tak radykalnie. Po prostu usuń pliki konfiguracyjne i uruchom to jeszcze raz. Nie będzie “śmieci”.
Drastyczne i desperackie posunięcie :wink: i nie w Zigbee2MQTT szukałbym problemu.
Pierwsze co należy zrobic to odtworzyć z backupu (snapshotu) ostatnią działąjącą konfigurację.
Wyczyściłem katalog config pozostawiając pliki zgodnie z instrukcja, urządzenia z zigbee znikły sparowalem je jeszce raz ale encji nie ma jak nie było. Kopi zapasowej nie mam.
Problem pojawił się gdy zgodnie z instrukcja sparowalem czujnik z Supla. Podsyłam fotkę.
W weekend zrobię instalacje HA, tylko proszę o podpowiedz.
Czy instalować HA na rpi czy HA zainstalować na Rasbian oraz zainstalować dodatkowo Node Red ?
Pierwsze co widzę i od razu mi się nasuwa pytanie : czemu do pliku yaml wpisujesz konfigurację brokera MQTT ?
Bo tu chyba leży Twój błąd że konfigurujesz wg nieaktualnego tutoriala.
Jakiego masz dongla do Zigbee ?
CC2531,
Jak powinno to być skonfigurowane?
To może byc ten błąd bo juz tak mi się raz stało, po czym zrobiłem re instalacje HA, teraz drugi mam ten sam problem i juz chce sobie odpuścić czujnik z Supli.
Czyli jesteśmy w domu :slightly_smiling_face:
Masz skonfigurowany Mosquitto Broker ?
Tak, mam. Wszystko działało
To usuń Zigbee2MQTT i jego pozostałości i zainstaluj jego jeszcze raz.
Usuń wpis który dałeś do pliku configurations.yaml.
Restart serwera i skonfiguruj ponownie Zigbe2MQTT.
