HA + Z-Stick Gen5
mam problem z dodaniem jakichkolwiek urządzeń po protokole z-wave.
W pliku configuration.yaml dodane poniższe dane, network key wygenerowany ze strony w ktoryms tutorialu. Próbowałem dodawania przez wezeł bezpieczny oraz zwykły ale bez efektu. Nie widzi zadnych urządzeń poza USB stick. Proszę o porade co można z tym zrobic…?
zwave:
usb_path: /dev/ttyACM0
network_key: “0xec, 0xbf, 0x91, 0xec, 0xf7, 0x86, 0x40, 0x61, 0x53, 0xd4, 0x9e, 0xae, 0x05, 0xe7, 0xb5, 0x05”
Obecna konfiguracja:
HA na dockerze Debian
USB z-stick Gen 5 (poprawnie wyświetla się w konfiguracji HA)
Urządzenia Z-Wave firmy Keemple coś podobnego do fibaro :))
Log: Schowek online - wklejaj teksty, linki i dziel się nimi
Tak na początek - nie znam sieci Z-Wave ale na podstawie tych wpisów:
2020-11-18 13:37:40.052 Info, contrlr,     There is no SUC ID Server (SIS) in this network.
2020-11-18 13:37:40.059 Info, Controller Does not Support SUC - Cannot Setup Controller as SUC Node
można stwierdzić, że w Twojej sieci nie ma żadnego kontrolera, który pełniłby rolę SIS i/lub SUS.
Proponuje zapoznać się z zasadą działania sieci Z-Wave:
Poniżej kilka może (?) pomocnych linków jeżeli to ten model Z-Sticka, którego używasz:
Pamiętaj także, że urządzenia Z-Wave pracują na różnych częstotliwościach w zależności od “regionu świata”, kontroler i urządzenia końcowe muszą pracować na tej samej częstotliowości.
Dziękuję za odpowiedź.
Zrobiłem przywracanie ustawień fabrycznych z-stick, nastepnie zgodnie z kolejną instrukcją zrobiłem konfigurację i uruchomiłem kontroler na windows 10 w trybie SUC. Jednak po przełożeniu kontrolera Z-Wave do HA, (po restarcie) dalej w logu pojawia sie informacja ze nie widzi kontrolera SIS (SUC). Jakieś podpowiedzi? Miałem nadzie ze wszystko bedzie na zasadzie PnP , a tu małe zdziwienie…
Na jakim urządzeniu działa HA i w jaki sposób zostało zainstalowane?
Dell Wyse Dx0D (2gb ram + USB system)
Zainstalowałem przed chwilą raz jeszcze, tym razem na ubuntu + docker.
Obecnie wgrywam ustawienia na Z-Wave w programie z-wave pc coltroller, i wisi na ekranie:
Controller is working in learning mode…
2020-11-18 18_04_32-Window
Przeczytaj ten artykuł https://www.jesseweb.com/tech/setting-zwave-home-assistant/, potem zobacz ten filmik https://www.youtube.com/watch?v=ajklDCaOGwY&t=622s, może rozjaśnią temat.
Dziekuę za inforamcję, jednak mam wrażenie, że nie tu jest problem. Mianowicie, czytałem o parowaniu urządzeń i wg. kilku rożnych zródeł urządzenie (z-stick) w momencie parowania murga kolorem niebieskim, to sie zgdza. Jednak w momencie poprawnego parowania z urzadzeniem do zarzadzania, np. włacznikiem, powinno na stale zaświecić sie na chwile po czym ponownie przejsc w stan wyszukiwania. U mnie taki proces nie zachodzi. Tzn cały czas jest proces wyszukiwania urządzenia bez poprawnego połączenia. Dlatego nic nie pojawia sie ani w HA, ani w z-wave controller PC.
Testowałem:
DANFOSS GŁOWICA LIVING CONNECT Z-WAVE
Włacznik : https://www.keemple.pl/produkty/inteligentne-oswietlenie-i-przelaczniki/
Czujnik: https://www.keemple.pl/produkty/inteligentne-czujniki-drzwi-i-okien/
Kontroler: https://www.keemple.pl/produkty/kontroler-multimedialny/
Na wszstkim to samo…
Ok, mały sukces.
Instrukcja: najpierw przytrzymujemy przycisk na z-wave az do uruchomienia mrugania pomarańczowej diody. następnie wciskamy przycisk na urządzeniu ktore chcemy usunąć. Dioda na z-wave mrugnie na niebiesko. Następnie dodajemy urzadzenie w tym celu klikamy raz na z-wave, powinna mrugać niebieska dioda. Następnie wciskamy przycisk na urzadzeniu do parowania. Na chwile zaswieca sie niebieska dioda.
Obecny status.: Urzadzenie pojawia się w HA jednak pokazuje błedy przy statusie. Pytanie co teraz? :))
