HA zawiesza się czasem restartuje podczas aktualizacji sensorów
Hej!
Miewam ostatnio bardzo dziwny problem, na ktory rozwiązania szukałem zarówno na polskich jak i zagranicznych forach. Po zmianie telefonu z S23 na S25 podczas gdy aplikacja na telefonie wykonuje Aktualizację Sensorów, system HA staje sie niedostępny czasem nawet zawiesza sie na tyle, że potrzebny jest restart (systemu jak i samego urzadzenia RPI4).
Szukałem czegokolwiek w logach, przegladalem który dodatek może powodowac te problemy ale nie znalazlem nic szczegolnego.
Wylaczylem w aplikacji sensory i sytuacja nie powtarzala sie przez dluzszy czas, przeinstalowalem aplikacje wlaczylem sensory system prawie od razu sie zawiesil.
Czy ktos moze mial podobne doswiadczenia, wie z czego moze wynikac taki problem?
Bede wdzieczny za wszystki rady!
Masz jeszcze ten S23?
Zrób to samo na nim.
Na S25 sprawdź jak działa aplikacja w wersji minimal
z innej beczki, najczęstszy problem z instalacjami na malinie, to konająca karta TF
Dzięki za odpowiedź, S23 już nie mam mogę sprawdzić na innym telefonie z androidem - zobacze :slight_smile:
A wiem wiem dlatego mam rpi4 plus sama instalacja na dysku SDD i wszystko dziala pieknie juz od ponad 2 lat
Rozumiem że aplikacja na Telefonie zainstalowana na nowo i pod inną nazwą?
Takie natychmiastowe zawieszanie urządzeń to z reguły SPAM wysyłany przez jakiś sensor, bug, co skutkuje zabiciem procesora lub przepełnieniem pamięci.
Przeinstalowana i pod inna nazwa.
SPAM - ale pytanie jak znaleźć taki wadliwy sensor czy bug?
Wyłącz wszystkie, a potem włączaj pojedynczo, odczekując jakiś czas.
Zainstalowałem aplikację polecaną przez @szopen - podziałała ale i tak podczas aktualizacji sensorów zawiesza się (co prawda na krócej i wraca ale wciąż). Wyłącz po kolei encji i włączać to szczerze powiedziawszy słaba robota i pracochłonna więc podaruję sobie. Zobaczę jeszcze rozwiązanie z usunięciem wszystkich nieaktywnych encji.
Udało mi się w logach znaleźć , że podczas zawieszania HA wypluwa timeout
2025-03-01 19:25:07.263 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Timeout on call http://172.30.32.1:8123/api/core/state.
Ale z tego nic nie wynika.
Wszyscy żydzą na logach i po jednej linijce bez żadnego kontekstu, to żadna szklana kula tego nie rozczai.
Aby w logach było widać na sensownym poziomie logowania zdarzenia pochodzące z aplikacji musisz ustawić ten poziom na debug
  default: warning
  logs:
    homeassistant.components.mobile_app: debug
To zrezygnuj z aplikacji w ogóle.
Na czym to HA stoi w RPI4?
RPI4 a sam HA stoi na dysku SDD
Pierdzielę cały czas nabierasz wody w usta… przekaz tej odpowiedzi jest zerowy
no i dlatego polskie fora są jakie są…
dramat…
czy to druk 3d czy smart home czy jakikolwiek inny temat.
dzieki za pomoc i wszystkiego dobrego :raising_hand_man:t2:
Tyle podałeś informacji.
  1. Po zmianie telefonu z S23 na S25..
  2. system HA staje się niedostępny czasem nawet zawiesza.
  3. Instalacja na dysku SDD i wszystko dziala pieknie juz od ponad 2 lat.
    4.Timeout on call http://172.30.32.1:8123/api/core/state.
  4. RPI4 a sam HA stoi na dysku SDD.
      ``` no i dlatego polskie fora są jakie są… dramat… ```
    Czy to na pewno Fora są tu winne!!!
