Mam uruchomiony HA na RPI4 i połączony z siecią po WIFI, ponieważ zmieniłem lokalizację urządzenia mogę teraz podpiąć do rutera bezpośrednio po kablu. Po podłączeniu ruter widzi obydwa połączenia na innych IP, jak bezpiecznie przejść na ETH i wyłączyć WIFI?
Wystarczy w Supervisior wskazać nowy IP na ETH0 i wyłączyć WLAN0?
Jeśli masz oryginalny plik konfiguracyjny dla sieci (ten, który używałeś do skonfigurowania HA by pracował przez WiFi), to wrzuć do kolejnego posta jego zawartość (hasło, czyli w sumie klucz sieci warto usnąć) - można go zmodyfikować i odpowiednio poprawiony zaimportować do HA standardową metodą (supervisor->system->…->import from USB)
poniższy link nie jest niestety dokładnie tym, który to ładnie dokumentuje
Jakkolwiek od pewnego czasu są dostępne opcje w GUI (mimo to w podobnej sytuacji ich nie używałem, tylko modyfikowałem importowany plik ustawień).
Jest to oficjalna metoda i powinna działać (tylko nie ustaw sobie obu interfejsów na “disabled”).
Jakkolwiek w/g wskazanej dokumentacji - od wersji 2020.12 jest w pełni wspierana konfiguracja sieci z GUI, więc można to już normalnie wyklikać zamiast importu.
Ja zostawiałem stary, by udawać że jest to to samo połączenie co przed zmianą konfiguracji (innego znaczenia raczej nie ma - zawsze tam używałem wygenerowanych losowo UUIDv4).
Ale przypuszczalnie zmiana z GUI będzie jeszcze prostsza (i przy najbliższej okazji ją wypróbuję).
no i widzę że ze zmianami byleś szybszy niż zdążyłem napisać odpowiedź do posta z zawartością pliku
przez GUI chyba będzie łatwiej, po wgraniu nowej konfiguracji z USB u mnie nie było różnicy. Powodem było IP, chciałam zachować obecne czyli przepisać z WIFI na ETH. Wszystko sie ładnie ustawiło po wyłączeniu WIFI w GUI.
W ten sposób bez dodatkowych zmian mam RPI podłączone po ETH z starym IP
