Czy wykonałeś wszystkie kroki zgodnie z HACS - Konfiguracja - #8 przez macek ?
Tak ,wykonałem wszystkie kroki. Problem rozwiązał się sam po deinstalacji i ponownej instalacji dodatku HACS. Wszystko ruszyło
ale pojawiły się inne problemy ale opiszę to w innym wątku żeby nie zaśmiecać wątku tutaj .
Nie trzeba było nic reinstalować, wystarczyło zrobić to, co napisano w alercie, czyli poczekać tę godzinę.
Mam taki problem. Wczoraj pokazał się Komunikat w Hacs informujący o jego wyłączeniu ze względu na przekroczony limit.
Wcześniej też pokazywał się taki komunikat, jednak do godziny wszystko wracało do normy i dodatki z HACS były dostępne.
W tym przypadku, od wczoraj nie ma zmiany. Jeden raz znikł, ale zaraz powrócił.
Można temu zaradzić ?
To nie jest rozwiązanie problemu, tylko sposób na zdobycie podstawowych danych diagnostycznych (oprócz poniższego przejrzyj logi)
W menu
Ustawienia → System → Naprawy → hamburger menu → Informacje o systemie → (popup) Informacje o systemie
znajdziesz coś takiego
możesz użyć też funkcji Kopiuj i wkleić do posta “jak jest” (formatowanie będzie wystarczająco OK, nie ma tam też żadnych danych wrażliwych, więc można śmiało to wklejać na fora czy githuba) wyjdzie z tego coś takiego
System Information
| version | core-2023.3.3 |
| installation_type | Home Assistant OS |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.10.10 |
| os_name | Linux |
| os_version | 5.15.90 |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Warsaw |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| GitHub API Calls Remaining | 4979 |
| Installed Version | 1.31.0 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1262 |
| Downloaded Repositories | 82 |
Home Assistant Cloud
| logged_in | false |
| can_reach_cert_server | ok |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
GIOŚ
| can_reach_server | ok |
Home Assistant Supervisor
| host_os | Home Assistant OS 9.5 |
| update_channel | beta |
| supervisor_version | supervisor-2023.03.1 |
| agent_version | 1.4.1 |
| docker_version | 20.10.22 |
| disk_total | 58.0 GB |
| disk_used | 19.9 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | generic-x86-64 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | File editor (5.5.0), SSH & Web Terminal (13.0.3), ZeroTier One (0.16.1), Mosquitto broker (6.1.3), Zigbee2MQTT (1.30.2-1), Tasmota Device Manager (2022.6.0), HDD Tools (1.1.0), Z-Wave JS UI (1.7.2), Scrutiny (Full Access) (2ab714f5-ls35-2), ESPHome (2023.2.4), FTP (4.6.2), MQTT Explorer (browser-1.0.1), Glances (0.17.2), motionEye (0.18.0), Samba share (10.0.0), VLC (0.1.3), Tailscale (0.7.0), CUPS Print Server (2.0.2), go2rtc (1.2.0), Matter Server (4.1.0) |
Dashboards
| dashboards | 2 |
| resources | 42 |
| views | 26 |
| mode | storage |
NextDNS
Recorder
| oldest_recorder_run | 3 marca 2023 18:27 |
| current_recorder_run | 11 marca 2023 20:19 |
| estimated_db_size | 641.70 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.38.5 |
Sonoff
| version | 3.4.0 (5406fa7) |
| cloud_online | 0 / 0 |
| local_online | 0 / 0 |
Żadnego Ale
PS w HACS nie było, nie ma i nie będzie żadnych Dodatków
System Information
| installation_type | Home Assistant Supervised |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| os_name | Linux |
| os_version | 5.10.0-9-amd64 |
| arch | x86_64 |
| GitHub API | ok |
| GitHub Web | ok |
| GitHub API Calls Remaining | 0 |
| Stage | setup |
| Available Repositories | 1247 |
| Downloaded Repositories | 8 |
| Disabled | rate_limit |
| logged_in | false |
| host_os | Debian GNU/Linux bookworm/sid |
| update_channel | stable |
| agent_version | 1.2.2 |
| docker_version | 23.0.0 |
| disk_total | 108.0 GB |
| disk_used | 23.1 GB |
| healthy | true |
| supported | failed to load: Unsupported |
| version_api | ok |
| installed_addons | Mosquitto broker (6.1.3), File editor (5.5.0), Terminal & SSH (9.6.1), Home Assistant Google Drive Backup (0.110.1), Samba share (10.0.0), Node-RED (14.0.4), ZeroTier One (0.16.1), Network UPS Tools (0.11.0), Glances (0.17.2), AC MQTT proxy for home assistant (0.6.2) |
Dashboards
| dashboards | 1 |
| resources | 4 |
| views | 36 |
| mode | storage |
Recorder
| oldest_recorder_run | 8 marca 2023 15:29 |
| current_recorder_run | 13 marca 2023 09:38 |
| estimated_db_size | 5813.56 MiB |
LOGI:
Home Assistant Core
Error setting up entry for sensor
17:28:21 – (BŁĘDY) helpers/entity_component.py - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy 16:04:39 i powtarzała się 82 razy
HACS is disabled - rate_limit
17:28:21 – (BŁĘDY) HACS (niestandardowa integracja) - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy 16:04:39 i powtarzała się 68 razy
Command failed (with return code 1): cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
17:28:13 – (BŁĘDY) command_line - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy 16:04:13 i powtarzała się 85 razy
Received unknown touch gesture ID 0
17:09:22 – (OSTRZEŻENIA) Nanoleaf
Unable to find referenced entities switch.led_garaz or it is/they are currently not available
17:06:12 – (OSTRZEŻENIA) helpers/service.py - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy 16:10:11 i powtarzała się 4 razy
16:43:17 – (BŁĘDY) HACS (niestandardowa integracja) - wiadomość pojawiła się po raz pierwszy 16:07:21 i powtarzała się 2 razy
Jak nie dodatki, to niestandartowe integracja i karty.
Wykorzystałeś 5000 żądań, więc jest coś grubo nie tak.
Problem może też dotyczyć Supervisora.
Próbowałeś zrestartować hosta?
Bo błędów bez liku ale nie widać jasnej przyczyny, usuwałeś w ogóle kiedyś błędy z konfiguracji?
Wczoraj wieczorem zrestartowałem hosta. Dzisiaj rano czyściłem logi.
Żądania wysyłane są tylko przez komponenty HACSA ? czy dotyczy to też ogólnie HA ?
W tej chwili pokazuje 991 zapytań, a dalej jest HACS wyłączony.
| GitHub API | ok |
| GitHub Web | ok |
| GitHub API Calls Remaining | 991 |
| Stage | setup |
Żądania dotyczą HACS, ale jedno mi przyszło do głowy - jeśli autoryzacja na githubie jest nieudana to limit z 5000 żądań spada do 60.
Edit: dopisałeś, że masz ponad 900, więc zakładam, że autoryzacja jest poprawna, ale z jakiegoś powodu masz niesamowite ilości żądań.
Aby się upewnić możesz zamknąć system na godzinę z hakiem i świeżo po uruchomieniu sprawdzić jaki masz limit żądań.
Ewentualnie możesz spróbować włączyć opcje eksperymentalne w integracji HACS i zrestartować HA lub lepiej całego hosta (nie wiem czy to w czymś pomoże, bo problem wydaje się mieć jakąś przyczynę)
Spróbowałem opcji drugiej. Włączyłem eksperymentalnie, Hacs niby już nie był zablokowany, jednak nie miałem dostępu do repozytoriów niestandartowych. Wróciłem do poprzedniej wersji, odczekałem z godzinę i teraz jest OK. Hacs włączony i jest dostęp do repozytoriów.
Ale mimo wszystko coś jest nie tak, gdyż liczba zapytań jest duża. Po odczekaniu tej godziny, gdy sprawdziłem wyszło ponad 4500 zapytań.
Jest szansa ustalić, który komponent wysyła tak wiele zapytań ?
Masz 8 komponentów niestandardowych, więc chyba nie będzie to jakaś szczególna walka.
Popatrz co się dzieje z Supervisorem - może on jest źródłem problemu.
W przypadku gdybyś używał wybitnie udziwnionych komponentów interfejsu czy kart niestandardowych, to polecam usunąć najpierw cache przeglądarki.
Możesz podpowiedzieć od czego zacząć tą walkę ?
Nic mi nie przychodzi do głowy, po za usunięciem po kolei wszystkich komponentów, czego bym nie chciał, i sprawdzanie za kazdym razem jak wyglada sytuacja z zapytaniami.
Nie chciałbym ruszać integracji solaredga.
