Czy macie wiedzę jak uruchomić sensory ruchu dla wybranej kamery poprzez integrację Onvif. Na zdjęciu zaznaczyłem Sensory Motion Detection, Field Detection oraz Motion Alarm które nie pokazuję żadnego ruchu choć kamery wykrywają ruch i dostaję powiadomienia w Hik-Connect. Jeśli ktoś wie poproszę o informację czym one się różnią?
Aplikacja producenta prawdopodobnie łączy się protokołem hikvision, czyli zamkniętym i nieznormalizowanym protokołem producenta, a nie za pomocą onvif, więc takie sprawdzenie jest niemiarodajne.
Jeśli masz rejestrator tego producenta spróbuj w nim zintegrować te czujniki po onvif, to będziesz miał miarodajną odpowiedź czy są tylko eksponowane, czy też oprócz tego działają (stawiam na to, że powinieneś jeszcze dokonać jakiejś konfiguracji).
Sprawdź w menu czy masz coś wyglądające na na “Event” lub "Notify Surveillance Center "
W normalnej kamerze można zdefiniować co z takim zdarzeniem zrobić.
W załączonym przykładzie wysyłam to do NR.
P.S.
Ze wstępnych poszukiwań wynika, że działa to onvif.
https://bluecherry-apps.readthedocs.io/en/latest/onvif-triggering.html
HikVision podłączone do jakiegoś rejestratora .
Chyba wiem o co chodzi. Ja korzystam tylko z opcji przekroczenia lini. A wiesz może jak jest różnica patrząc na twoje zdjęcie jeśli załączymy tylko wykrywanie ruchu. Co daje więcej zaznaczenie dynamiczna analiza ruchu?
będzie “prawie” to samo. Włączenie powoduje, że mamy w zależności od kamery i/lub rejestratora trochę dodatkowych opcji.
Dynamiczna analiza ruchu w kamerach IP marki Hikvision.https://informator.dipol.com.pl/informator_tv-sat_cctv_wlan_inf_dipo_2018_08.htm
