Witajcie potrzebuję pomocy osób które zajmują się C++ lub ogarniają dobrze ESP Home. opis poniżej skryptu.
lambda: |-
if (id(PC_W).state > 500) {
return id(WP).state;
} else {
return id(Temp_Max).state;
unit_of_measurement: "°C"
update_interval: 60s
filters:
- delta: 1.0
script:
mode: queued
then:
- if:
condition:
lambda: |-
return (id(Temp_Max).state - id(WP).state >= 1);
then:
- switch.turn_on: relay0
- lambda: |-
id(Temp_Max).publish_state(id(WP).state);
działanie jego ma być następujące.
po przekroczeniu przez czujnik PC_W (pzem licznik pradu) >500
zwracana jest aktualna temperatura czujnika WP
Jeśli nie to ostatnia najwyższa temperatura czujnika Temp_Max ale zawsze nie mniejsza niż ostatnia najwyższa.
Skrypt ma badać różnicę między Temp_Max a WP i jeśli jest większa od 1 to ma włączyć przekaźnik . Niestety nie działa to dobrze czasami zapamiętuje Temp_Max a czasami nie ( rzadziej nie). Ostatnia linijka to taki jak by reset gdy wszystko zostanie spełnione i wykonane to Temp_Max startuje od nowa zgodnie z temperaturą czujnika WP
