Home Assistant - Czujnik Otwarcia Drzwi (odwrotny stan)
Witam wszystkich forumowiczów.
To mój pierwszy wpis tutaj (swoją przygodę z HA rozpocząłem kilka tygodni temu), liczę więc na wyrozumiałość :slight_smile:
Mam pytanie:
W jaki sposób zmusić HO do odwrotnego raportowania stanu czujnika otwarcia drzwi?
W tym momencie, kiedy magnes jest przy czujniku (kontaktron zwarty) raportowane jest “otwarte”.
Chciałbym, żeby w takim wypadku wyświetlany był odwrotny stan, tj. “zamknięte”.
Na stronie (Link) znalazłem wyjaśnienie, jednak nie wiem, gdzie powinienem umieścić ten kawałek kodu?
(rozumiem, że zmieniam “binary_sensor.xiaomi_whatever” na moją nazwę sensora)
binary_sensor:
    sensors:
      front_door_inverted:
        value_template: "{{ is_state('binary_sensor.xiaomi_whatever', 'off') }}"
Ps. Kolejne pytanie - jak zmienić standardowo wyświetlaną nazwę “otwarte/zamknięte” na inną (np. “pracuje/nie pracuje”)?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pzdr,
T.
Tutaj jest przykład Zmiana nazwy stanu sensora - #8 przez macek, tym ogarniesz także “odwrotne raportowanie”.
Sporo informacji jest już na forum, trzeba trochę poczytać i poszukać, jak nie uda się wyszukać, zakładaj nowy wątek, ktoś napewno pomoże.
Dziękuję @macek.
Przeczytałem podsunięty wątek i w pliku /config/configuration.yaml dodałem wpis:
    sensors:
       czujnik_przepływu:
          value_template: >-
            {%- if is_state("binary_sensor.czd5_zasobnik_contact", "otwarte") -%}
            CWU używana
            {%- else -%}
            CWU nie używana
            {%- endif -%}
gdzie binary_sensor.czd5_zasobnik_contact to nazwa mojego czujnika.
Niestety po restarcie HA nie mogę odnaleźć czujnik_przepływu tak, żeby dodać go na dashboardzie.
Rozumiem, że działa to w ten spsob, że najpierw jest deklarowana nowa nazwa tymczasowego sensowa (czujnik_przepływu) a później informacja, jakie powinien przyjąć wartości (CWU używana/CWU nie używana) w zalezności od wartości raportowanych przez istniejący czujnik (binary_sensor.czd5_zasobnik_contact).
Gdzie popełniam bład?
Pzdr,
T.
ja to bym nodereda zaprzągnął do tego… łatwiej ogarnąć zmiany stanów i ewentualny przebieg procesu.
(a miało być szybko i prosto… :wink: )
Usuń polskie znaki z tego wpisu, powinno to wyglądać tak:
    sensors:
       czujnik_przeplywu:
          value_template: >-
            {% if is_state('binary_sensor.czd5_zasobnik_contact', 'otwarte')  %}
            CWU używana
            {% else %}
            CWU nie używana
            {% endif  %}
przy założeniu, że encja:
przyjmuje stan:
otwarte
OK, poprawiłem polskie nazwy i nadal wyrzucało mi błąd.
Problemem były wielkie litery (cała nazwa sensora powinna być pisana małymi).
Druga sprawa - stan czujnika poprawiłem na “off” (bo “otwarte/zamknięte” nie działało).
Teraz jest tak:
    sensors:
       cwu_flow_sensor:
          value_template: >-
            {% if is_state('binary_sensor.czd5_zasobnik_contact', 'off')  %}
            CWU używana
            {% else %}
            CWU nie używana
            {% endif  %}
i działa :slight_smile:
Dziękuję!
Ps. W jaki sposób ustawić, żeby po zmianie stanu sensora cwu_flow_sensor zmieniała się również jego ikona?
W dokumentacji HO znalazłem taki przykład:
template:
  - binary_sensor:
      - name: Sun Up
        state: >
          {{ is_state("sun.sun", "above_horizon") }}
        icon: >
          {% if is_state("binary_sensor.sun_up", "on") %}
            mdi:weather-sunset-up
          {% else %}
            mdi:weather-sunset-down
          {% endif %}
natomiast nie udaje mi się go dostosować do moich potrzeb :frowning:
template:
  - binary_sensor:
      - name: cwu_flow_sensor
        state: >
          {{ is_state("on", "off") }}
        icon: >
          {% if is_state("cwu_flow_sensor", "on") %}
             mdi:water
          {% else %}
            mdi:water-outline
          {% endif %}
(nie ukrywam, że robię wszystko “na czuja”).
Będę wdzięczny za pomoc.
Pzdr,
T.
Poczytaj dokumentację, bo robisz za bardzo na czuja
idea:
          {{ is_state("encja", "atrybut_stanu") }}
obejrzyj swoje encje w narzedziach developerskich (obejrzyj też encję sun.sun)
Przy okazji pochwalę się prostym DIY :slight_smile:
Czujnik przepływu (0/1) + dołączony do niego czujnik otwarcia drzwi (w miejsce kontraktonu wlutowane wyjście z czujnika przepływu).
Dzięki temu będę miał raportowane, kiedy używana jest ciepła woda :slight_smile:
    sensors:
       cwu_flow_sensor:
          value_template: >-
            CWU używana
            {% else %}
            CWU nie używana
            {% endif  %}
          icon_template: >-
             mdi:lock-open-variant-outline
            {% else %}
             mdi:lock-outline
            {% endif %}
Wystarczy do istniejącej definicji dopisać powyższy wpis. Oczywiście ikony definiujesz pod Swoje upodobania.
załóż nowy temat i opisz go jak go zastosowałeś, fajnie też jak byś kod udostępnił.
Zastosowałem Twój kod (zmieniając ikonę na water):
    sensors:
       cwu_flow_sensor:
          value_template: >-
            CWU używana
            {% else %}
            CWU nie używana
            {% endif  %}
          icon_template: >-
             mdi:water
            {% else %}
             mdi:water-outline
            {% endif %}
i niestety zmiana stanu nie powoduje zmiany ikony.
Stan_1
1
Stan2
2
Jak widać oryginalny czujnik zmienia nazwę i ikonę, ten z template tylko nazwę.
Nowy temat dot. czego - mojej przeróbki czujnika przepływu wody? :slight_smile:
Chyba nie m sensu bo to strasznie proste (żeby nie napisać prostackie :wink: )
Jakbym zrobił coś do liczenia przepływu! o to byłoby się czym chwalić :slight_smile:
A kliknij w czujnik i zobacz w szczegółach status ikony.
Kod który Ci napisałem jest z mojego HA i działa czyli powinien też u Ciebie działać. Nazewnictwo ikon które wstawiłeś jest prawidłowe?
