Witam Wszystkich serdecznie. Mam problem ze znalezieniem node-red w repozytorium.
Mam postawionego HA na Raspberry Pi 5.
- Core2024.1.5
- Supervisor2024.01.1
- Operating System11.5.rc3
- Interfejs użytkownika20240104.0
Proszę Was o pomoc.
Pytasz o to?
Ustawienia → Dodatki → SKLEP Z DODATKAMI → grupa Home Assistant Community Add-ons → Node-RED
Przewiń niżej, to nie ta grupa
NR nie jest w Official add-ons
Ja nie mam innej grupy niżej.
Aaa, no to sobie najwyraźniej pousuwałeś resztę repozytoriów lub namieszałeś coś w głównej konfiguracji HA…
Pokaż configuration.yaml bo się wydaje, że wywaliłęś z niego coś ważnego
tj. wklej jako tekst z właściwym formatowaniem, usuwając ewentualnie dane wrażliwe (hasła, tokeny i generalnie wszystko co powinno być trzymane w secrets.yaml)
Ale powinno zadziałać obejście polegające na dodaniu repozytorium
https://github.com/hassio-addons/repository
do sklepu
To jest czysta instalacja home assistant.
default_config:
frontend:
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
Dziwne, a przy pierwszym uruchomieniu miała dostęp do internetu?
Tak bo bez internetu nie dało by się zainstalować HA
Niejasno to sformułowałem, chodziło o niezakłócony dostęp.
Przywracałeś jakiś backup?
To była czysta instalacja na nowym rp pi5 na karcie sd. Instalacja bez monitora. Dlatego nie byłem wstanie sprawdzić czy był internet i nie by nie był wstanie jeśli system się bootowal. HA jest i był podłączony do switcha razem z moim komputerem.
No to przyczyny nie zdiagnozujemy, powinieneś mieć jakieś inne preinstalowane repozytoria oprócz Official add-ons, dodanie innych repo nie stanowi problemu masz to już opisane wyżej.
Restartowałeś już system chociaż raz?
Ctrl+F5 (lub Ctrl+R, japko+R = Cmnd+R itp.) w oknie przeglądarki zwykle naprawia problemy z nie w pełni załadowanym GUI
Repozytorium dodanem. Napewno jest.
Zainstalowałem hacs i integracje ładowarek samochodowych.
Pobiłem restart z poziomu HA.
HACS nie ma nic wspólnego ze Sklepem ani z Dodatkami…
To zupełnie inny byt, w którym są wyłącznie Komponenty Niestandardowe.
To co masz w Sklepie nie modyfikuje działania HA to są de facto osobne kontenery działające w izolowanym środowisku.
Komponenty z HACS modyfikują działanie HA, wręcz w szczególnych przypadkach mogą uszkodzić HA.
Wspomniałem tylko dlatego ze po uruchomieniu był internet.
Restart czego HA czy systemu…
Dodałeś to repozytorium do Sklepu (a NIE do HACS)?
Po dodaniu odświeżyłeś interfejs po czasie niezbędnym na załadowanie repozytorium (nie wiem jak szybkie masz łącze)?
Restart system z poziomu HA ui i z poziomu konsoli
No to moim zdaniem musi działać, chyba, że masz jakiś problem z dostępem do sieci.
W terminalu masz odpowiedź na ping
ping -c 10 github.com
Pisząc “z konsoli” masz na myśli CLI czy terminal wewnątrz HA?
| | | | /\ (_) | | | |
| |__| | ___ _ __ ___ ___ / \ ___ ___ _ ___| |_ __ _ _ __ | |_
| __ |/ _ \| '_ \ _ \ / _ \ / /\ \ / __/ __| / __| __/ _\ | '_ \| __|
| | | | (_) | | | | | | __/ / ____ \\__ \__ \ \__ \ || (_| | | | | |_
|_| |_|\___/|_| |_| |_|\___| /_/ \_\___/___/_|___/\__\__,_|_| |_|\__|
Welcome to the Home Assistant command line.
System information
IPv4 addresses for end0: 192.168.24.241/24
IPv6 addresses for end0: fe80::e8d3:10d5:ebfa:7e0f/64
IPv4 addresses for wlan0:
OS Version: Home Assistant OS 11.5.rc3
Home Assistant Core: 2024.2.0b4
Home Assistant URL: http://homeassistant.local:8123
Observer URL: http://homeassistant.local:4357
[core-ssh ~]$ ping -c 10 github.com
PING github.com (140.82.121.3): 56 data bytes
64 bytes from 140.82.121.3: seq=0 ttl=52 time=21.863 ms
64 bytes from 140.82.121.3: seq=1 ttl=52 time=21.844 ms
64 bytes from 140.82.121.3: seq=2 ttl=52 time=21.711 ms
64 bytes from 140.82.121.3: seq=3 ttl=52 time=21.748 ms
64 bytes from 140.82.121.3: seq=4 ttl=52 time=21.793 ms
64 bytes from 140.82.121.3: seq=5 ttl=52 time=21.814 ms
ping -c 10 github.com64 bytes from 140.82.121.3: seq=6 ttl=52 time=21.854 ms
64 bytes from 140.82.121.3: seq=7 ttl=52 time=21.801 ms
64 bytes from 140.82.121.3: seq=8 ttl=52 time=21.855 ms
^Z
[1]+ Stopped ping -c 10 github.com
*1 [bash] Sat 02-03 21:40
