chcę postawić HA w wersji supervisor na dokerze, czy ktoś posiada działającą instalację HA powołaną za pomocą docker-compose, jest kilka w sieci lecz to co testowałem mają błedy ?
Zobacz tutaj: https://karthi-net.medium.com/top-6-gui-tools-for-managing-docker-environments-ee2d69ba5a4f
#2.Portainer
Deploying Portainer is as simple as:
`$ docker run -d -p 9000:9000 --restart always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /opt/portainer:/data portainer/portainer`
You can now access Portainer by pointing your web browser at `http://DOCKER_HOST:9000`
Tak wygląda zainstalowany u mnie.
Obrazy na https://hub.docker.com/
Przy każdym obrazie masz komendę np. docker pull homeassistant/amd64-hassio-supervisor
Nie pytaj jak tym wszystkim zarządzać, jestem na początku drogi .
Możesz pokazać konfiguracje kontenera hassio_supervisor dla części zmiennych i socket ?
To co widzisz to jest stara instalacja HA nie instalowana z Portainer
Instalowałem BroadLink Manager
Pobrałem obraz BM następnie zakładka Stacks +Add stack
docker-compose from hub
version: "3.6"
services:
broadlinkmanager:
image: techblog/broadlinkmanager
network_mode: host
container_name: broadlinkmanager
restart: always
restart: unless-stopped
volumes:
- ./broadlinkmanager:/opt/broadlinkmanager/data
To co znalazłem dla HA
docker-compose zakładka Stacks +Add stack
version: '3'
services:
hassio:
image: homeassistant/amd64-hassio-supervisor
container_name: hassio_supervisor
privileged: true
entrypoint: ["/bin/bash", "-c", "/scripts/start_hassio.sh"]
security_opt:
- seccomp:unconfined
environment:
- HOMEASSISTANT_REPOSITORY=homeassistant/qemux86-64-homeassistant
- SUPERVISOR_SHARE=${SUPERVISOR_SHARE}
- SUPERVISOR_NAME=hassio_supervisor
- DBUS_SYSTEM_BUS_ADDRESS=unix:path=/var/run/dbus/system_bus_socket
volumes:
- ${SUPERVISOR_SHARE}:/data
- ./scripts:/scripts
- /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
- /var/run/dbus/system_bus_socket:/var/run/dbus/system_bus_socket
Pooglądaj tą Panią https://www.youtube.com/hashtag/techworldwithnana
Spróbuj tego
version: '3.3'
services:
home-assistant:
privileged: true
restart: always
container_name: home-assistant
volumes:
- /home/pcwii/homeassistant:/config
environment:
- TZ=america/toronto
- PUID=1000
- PGID=1000
- UMASK=007
network_mode: host
image: homeassistant/home-assistant:stable
Home Assistant-a udało mi się uruchomić via docker-composer, teraz chciałbym uruchomić supervisora z poziomu stack-a. Po powałaniu supervisora pozostałe kontenery będę mogł powoływać z konsoli HA, a kazdy osobny kontener bedzie widziany w Portainer.
Trening czyni mistrza ![]()
Użyteczna strona do zmiany komend docker na compse, portainer/stacks
Strona: https://www.composerize.com/
Github: https://github.com/magicmark/composerize
Marcin - udało Ci się dostawić kontener Supervisor’a do kontenera HA?
Do czego ci Supervisor?
Do eksperymentów… z czystej ciekawości i chęci nauki.
Ciężko jest znaleźć informacje jak to zrobić, a w ostatnich czasach programiści robią wszystko abyś ty nie decydował co masz na swojej maszynie, choćby dodanie Portainer i innych do czarnej list instalacji HA .
Tutaj jest stary skrypt instalacyjny HAS jest tam wiele informacji i w dobrych rękach pewnie można byłoby utworzyć docker-compose dla Supervisor
Kilka kontenerów, mongo, nodered, mqtt …
docker-compose.yaml
https://gist.github.com/flamingm0e/521347e107fd03e9d852d7dcac1cc6a5
HA-Dockermon
monitorowanie, uruchamianie lub zatrzymywanie Docker Containers z poziomu HA
Dockermon
https://github.com/philhawthorne/ha-dockermon
Aktualizacja:
Podobno działa, jeszcze nie sprawdzałem.
Obraz Docker HA
DockerHub: https://hub.docker.com/r/homeassistant/qemux86-64-homeassistant
YT: https://youtu.be/VZ7yBG8DD6U?si=3gfP2DAZ6erRaKUh
Kod Docker:
sudo docker run -d --name=hassio_supervisor \
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
-v /var/run/dbus:/var/run/dbus \
-v /volume1/docker/HA:/data \
-e SUPERVISOR_SHARE=/volume1/docker/HA \
-e SUPERVISOR_NAME=hassio_supervisor \
-e HOMEASSISTANT_REPOSITORY=homeassistant/qemux86-64-homeassistant \
--security-opt seccomp=unconfined \
--privileged \
--restart always \
homeassistant/amd64-hassio-supervisor:2023.01.1
