Próbuję ogarnąć automatyzacje pc i gazówki.Chcę żeby Pc włączała sie gdy temp bedzie ponizej 22.3C w godzinach podanych w automatyzacji i gdy piec gazowy nie pracuje i nie chodzi jego pompa.Nie chcę żeby chodziły 2 pompy razem.Coś nie do końca mi to działa bo pompa ciepla sie uruchamia mino ze plomien włączony i pompa na 100%
alias: termostat pc włącz dzień ,gaz stop
description: ""
trigger:
- platform: numeric_state
entity_id: sensor.sypialnia_temp_temp_6
below: 22.31
condition:
- condition: time
after: "07:45:00"
before: "20:10:00"
weekday:
- mon
- tue
- wed
- thu
- fri
- sat
- sun
- condition: device
type: is_off
device_id: 3c62bb10053227dc9aea72111bd849d8
entity_id: switch.pc
domain: switch
- condition: state
entity_id: binary_sensor.flamestatus
attribute: value
state: "off"
- condition: numeric_state
entity_id: sensor.actual_heating_pump_modulation
attribute: value
below: 10
action:
- service: switch.turn_on
data: {}
target:
mode: single
alias: termostat pc włącz dzień, gaz stop TEST
description: ""
trigger:
below: 22.31
condition:
- condition: time
after: "07:45:00"
before: "20:10:00"
weekday:
- mon
- tue
- wed
- thu
- fri
- sat
- sun
- condition: state
entity_id: binary_sensor.flamestatus # sprawdzenie jeśli stan OK
attribute: value
state: "off"
entity_id: sensor.actual_heating_pump_modulation # sprawdzenie jeśli wartość OK
below: 10
- condition: state
entity_id: switch.piec_gazowy # encja pieca # sprawdzenie jeśli stan OK
state: "off"
action: # Wtedy
data: {}
target:
mode: single
Temperatury się nie ustawia się jako Triger gdy dodatkowo ustawia się warunki .Gdy o godzinie 7,44 spadnie temperatura poniżej 22,31 to automatyzacja nie uruchomi się !!! I nie uruchomi się o godzinie 8 .Uruchomi się dopiero gdy znowu nastąpi przejście przez 22,31 i zostaną spełnione wszystkie warunki !!!
Powinno działać
Moim zdaniem lepiej w HA ustawić czas jako Trriger masz pewność zadziałania , nie wiem czemu w HA tylko warunki mają możliwość testowania a wyzwalacze nie ?!?!
W swojej konfiguracji mam wyzwalanie raz na minutę
Można dodać parę wyzwalaczy dla 00,15,30i45 i masz wyzwalanie co 15min
Trochę zmieniłem i musze to jeszcze przetestować. Chodzi głównie o to by nie pracowała pompa ciepła, gdy pracuje pompa obiegowa kotła gazowego w trybie CO. Minusem takiego rozwiązania jest to, że pompa ciepła się wyłączy jak gazówka będzie grzać CWU. Niestety nie mam jak stwierdzić co grzeje kocioł CO czy CWU, można pokombinować z temp. CWU jak rośnie ,ale i tak po zagrzaniu zawór się przełącza na CO i pompka chodzi przez jakiś czas by wystudzić wymiennik.
