Cześć. Natrafiłem na ciekawy motyw do NR:
Tylko jak go zainstalować, w przypadku gdy NR jest dodatkiem do HA?
W konsoli polecenie “npm” nie jest obsługiwane przez HA.
Tego nie widziałem
dzięki!
Jeżeli masz HA na Debianie to do obsługi trzeba doinstalować sobie npm
https://linuxize.com/post/how-to-install-node-js-on-debian-10/
https://www.vultr.com/docs/how-to-install-node-js–npm-on-debian-11/
$ sudo apt install nodejs npm -y
HA mam jako OS. Dodałem npm_package i… dostałem coś takiego:
[10:38:42] INFO: Starting installation of custom NPM/Node-RED packages...
npm WARN config optional Use `--omit=optional` to exclude optional dependencies, or
npm WARN config `--include=optional` to include them.
npm WARN config
npm WARN config Default value does install optional deps unless otherwise omitted.
npm WARN config only Use `--omit=dev` to omit dev dependencies from the install.
npm WARN deprecated @node-red-contrib-themes/solarized-dark-grey@1.0.2: This theme is now maintained at https://github.com/ristomatti/node-red-contrib-theme-solarized-dark-grey
added 1 package, and audited 709 packages in 8s
91 packages are looking for funding
run `npm fund` for details
6 vulnerabilities (5 low, 1 moderate)
To address issues that do not require attention, run:
npm audit fix
To address all issues (including breaking changes), run:
npm audit fix --force
Run `npm audit` for details.
Motywu dostępnego nie mam w konfiguracji. Nie jestem zbyt biegły w tym także prosiłbym o wyrozumiałość i cierpliwość ![]()
Ten motyw który podałeś jest przestarzały, zainstaluj ten
@node-red-contrib-themes/theme-collection@v2.2 dodając go do
Następnie musisz wy edytować plik konfiguracyjny w katalogu NR settings.js (Zrób Kopię)
// Customising the editor
editorTheme: {
theme: "dracula",
projects: {
// To enable the Projects feature, set this value to true
enabled: false,
Te motywy o których piszesz są dostępne w standardzie:
Mnie chodzi o ten konkretny, który podałem w pierwszym poście ![]()
Motyw jest z błędami wiec nie da się go zainstalować
root@debian:/usr/share/hassio/homeassistant/node-red# npm install @node-red-contrib-themes/solarized-dark-grey
npm WARN EBADENGINE Unsupported engine {
npm WARN EBADENGINE package: 'node-red-contrib-filesystem@1.0.0',
npm WARN EBADENGINE required: { node: '>= 14.0.0' },
npm WARN EBADENGINE current: { node: 'v12.22.12', npm: '7.5.2' }
npm WARN EBADENGINE }
npm WARN EBADENGINE package: 'node-red-contrib-home-assistant-websocket@0.46.1',
npm WARN EBADENGINE required: { node: '>=14.0.0' },
Aaa no to teraz jest jasne
dzięki za wyjaśnienie, bo już zacząłem się irytować ![]()
