Instalacja HACS i mały kłopot
Witam
puściłem instalację HACS wszystko przebiegło ok a na koniec taki komunikat:
instalowałem komendą
wget -O - https://get.hacs.xyz | bash -
z oficjalnej strony, więc trochę dziwne że mu się wersja nie zgadza,
podpowie ktoś jak to pokonać ?
Myślę, że ten problem rozwiążesz korzystając z
zrobiłem jak polecasz ale niestety obawiam się że to samo
Masz na czerwono wyjaśnione co i jak, masz wersję HA 2023.11.2 a wymagana jest wersja minimum 2024.4.1! Musisz zaktualizować swojego home assistanta, tylko żebyś sobie nie popsuł niczego instaluj wersje po kolei skacząc z kolejną wersją co miesiąc bądź dwa.
https://www.home-assistant.io/common-tasks/os#usage-examples
w SSH dajesz polecenie
ha core update --version x.y.z
gdzie x.y.z to wersja, czyli idą z 2023.11.2 w górę daj najpierw 2023.12.2 sprawdź czy wszystko ok i następnie kolejną wersję już z 2024.
Edycja:
I żeby w przyszłości nie było problemów aktualizuj co miesiąc Home Assistanta, najlepiej pomiń wersje .0 i .1
dobra, to chodzi o wersję HA a nie HACS, teraz sprawa jest jasna
fakt nie aktualizowałem HA bo zawsze po aktualizacji coś przestaje działać
Po pierwsze trzeba czytać release notes przed każdą aktualizacją:
https://www.home-assistant.io/blog/categories/release-notes/
No i aktualizować co miesiąc, bo jak teraz coś Ci padnie po aktualizacji na styczeń to mało kto będzie pamiętał co tam było aby na bieżąco pomóc.
Do tego nie wiem co może padać po aktualizacji, ostatnia jakaś większa zmiana która spowodowała że coś mi przestało działać (zmiana w MQTT opisana dokładnie w release notes) szybka zmiana w configuration.yaml i wszystko wróciło do normy.
A mam 16 dodatków, ponad 60 integracji w tym kilka własnych i dużo z HACS i wszystko działa jak trzeba po aktualizacjach.
wszystko jasne, ale jak będę tak ogarnięty jak Ty w HA to pewnie nie będzie problemu, a do tego jeszcze droga daleka, w każdym razie dzięki że na to wpadłeś. :+1:
Gdybyś przeczytał wymagania dla instalacji HACS, których nie spełniasz jako użytkownik…
to byś wiedział, że nie zainstalujesz HACS na archaicznym HA
