Instalacja Home Assistant na Proxmox w 2021 roku
Próbowałem dzisiaj przejść przez manual i nie udało mi się wystartować nowej maszyny z podmienionym dyskiem, był jakiś błąd uefi
Ostatecznie Skorzystałem ze skryptów na stronie Installing Home Assistant OS using Proxmox 7 - Community Guides - Home Assistant Community edytując później maszynę według zaleceń Artura.
Po zainstalowaniu Proxmoxa próbuję odpalić go zdalnie w przeglądarce, wyskakuje info o niezabezpieczonej witrynie, przechodzę dalej i … nic. Widzę, że zmienia się nazwa witryny na proxmox, natomiast nie pokazuje się interface. Wiecie w czym rzecz?
Może prościej będzie podłączyć monitor i zobaczyć co on tam wyświetla.
monitor mam podłączony, jest info o tym, aby skorzystać z przeglądarki właśnie pod tym adresem, aby skonfigurować serwer. Co mogę sprawdzić z monitorem?
Wpisz adres http:// bez s
niestety usunięcie s nic nie zmienia, nadal brak interface’u.
Zastanawiam się, czy tu z adresami IP nic nie pomyliłem przy konfiguracji proxmoxa. Ustawiłem takie, jak Proxmox sam zaproponował:
IP 10.210.2.118
Gateway 10.210.0.2
dns 195.242.134.25
natomiast ustawienia w routerze są jak niżej:
IP Address:91.90.115.46
Subnet Mask:255.255.255.255
Default Gateway:10.0.0.9
Primary DNS:195.242.134.25
Secondary DNS:195.242.134.8
LAN
IP Address:192.168.0.1
Subnet Mask:255.255.255.0
Przy takich ustawieniach jestem w stanie spingować proxmoxa z lapka, natomiast jak konfigurowałem wcześniej proxmoxa i ustawiłem ip przykłądowo 192.168.0.55, gateway 192.168.0.1 i dns 255.255.255.0 to nie potrafiłem spingować proxmoxa, ani z proxmoxa routera.
To nieźle namieszałeś :slight_smile:
IP: 10.210.2.118 z innego zakresu jak twoja sieć/router.
Do czego ta brama (10.210.0.2) ma się odnosić ?
Default Gateway:10.0.0.9 ← a to do czego?
To jakich wartości najlepiej użyć?
jeszcze jest ustawiony routing:
Rozumiem że to adres twojego modemu/dostawcy?
Screenshot - 07.04.2025 , 20_05_26
Tutaj ustaw adresacje twojego routera, gateway to IP twojego routera.
tak, to są informacje z zakładki status z mojego routera. reasumując powinienem ustawić:
Ip przykładowo 192.168.0.118
Gateway 91.90.115.46
DNS 195.242.134.25?
IP przykładowo 192.168.0.118 (tzn. jeśli nie będzie konfliktów IP)
Jeśli ten router nie jest jakimś śmieciem to
Gateway 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1
zapasowy DNS 195.242.134.25
drugi zapasowy DNS 195.242.134.8
ustawiając jak piszesz (na zdjęciu), nie jestem wstanie dostać sie w dalszym ciągu do interface’u, zalogować się do tego ip przez putty lub spingować adres z laptopa:
Dodam jeszcze ipconfig wyciągnięte z lapka:
C:\Users\mwodarczyk>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : dell-miwod
Primary Dns Suffix . . . . . . . : xxxxxxxxx.pl
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : xxxxxxxx.pl
Ethernet adapter Ethernet 2:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : PANGP Virtual Ethernet Adapter Secure
Physical Address. . . . . . . . . : 02-50-41-00-00-01
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.162.52(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . :
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.0.0.101
10.0.0.102
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter Ethernet:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (16) I219-LM
Physical Address. . . . . . . . . : C4-CB-E1-09-B1-62
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Wireless LAN adapter Połączenie lokalne* 1:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-A5-54-45-9D-AF
Wireless LAN adapter Połączenie lokalne* 2:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Physical Address. . . . . . . . . : 02-A5-54-45-9D-AE
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz
Physical Address. . . . . . . . . : 00-A5-54-45-9D-AE
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.121(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 7 kwietnia 2025 17:00:35
Lease Expires . . . . . . . . . . : 7 kwietnia 2025 21:51:32
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
192.168.0.1
Macie jakieś inne pomysły?
A czemu ustawiłeś maskę /22?
chcesz szerokie maski to przekonfiguruj sobie LAN routera do pracy w 172.16.x.x albo 10.x.x.x
umiesz w ogóle przeskanować sobie LAN?
Wydaje mi się, że w tym temacie nic nie zmieniałem i były to jakieś ustawienia domyślne. Co masz na myśli mówiąc przeskanować LAN?
Przepraszam, moim zdaniem proxmox nie jest właściwą drogą dla Ciebie, może spróbuj HAOS-generic lub wręcz HA green.
Podejdz do tego łopatologicznie . W miejsce proxmoxa wepnij się lapkiem tak samo jak proxmoxem. Sprawdz jego ustawienia IP, bramy . Odepnij żeby zwolnić IP i wepnij się maszyną na której stoi proxmox lub instalując najlepiej nowego przepisując Ip i brame dodając /24 . Np 192.168.0.115/24. Jeśli git ustaw na sztywno IP w ustawieniach sieci proxmox lub w routerze bo po restarcie znowu będzie problem.Z tej samej sieci z dowolnej przeglądarki wejdz na https://192.168.1.115:8006( Tak to nie pomyłka przez https lub http lub https://proxmox:8006).Jak to może nie działać…Jeśli chodzi o propozycje samego proxmoxa też miałem z wykrywaniem problem co zaprzecza generalnie prawom fizyki :smiley:
