Cześć.
Zwolnił mi się serwer z Hyper-V więc stwierdziłem że to będzie lepsze rozwiązanie niż obecne RPi4.
Czytam i szukam jak się za to zabrać. Jednak co dziwne na stronie Windows - Home Assistant nie znajduję obrazu dla Hyper-V!
Czy to jest wspierane czy już nie? Czy tak się da czy nie?
Oczywiście, że się da, dostepne formaty obrazów masz na stronie Releases · home-assistant/operating-system · GitHub. Mało bawiłem się Hyper-V (ostatecznie pracuję na VMware) ale jak dobrze pamiętam to formatem dysków jest VHDX, który jest na liście obrazów. W razie czego można z dostępnych obrazów dokonać konwersji na wymagany format.
[Update]
Wygląda na poprawny poradnik instalacji HA na Hyper-V https://dvlup.com/2020/05/25/installing-home-assistant-on-hyper-v/
Dzięki.
Z tego co czytam Hyper-V nie przekazuje urządzeń USB przez co trzeba będzie stosować “obejścia” żeby Conbee działał
Zawsze można postawić ESXi, z USB nie ma problemu.
Ja u siebie mam postawione ale na Windowsach 2019 bo 2012 czegoś tam nie ogarniały
I bardzo ważne przed startem w zabezpieczeniach tej maszyny trzeba wywalić “ptaka” -WŁĄCZ BEZPIECZNY ROZRUCH
Ma go nie być
