Dzień dobry wszystkim, jestem tu nowy.
Zajmuje się serwerem HA ok. tygodnia.
Mam taki problem w neode RED, mianowicie chciałem ustawić żeby klimatyzator reagował na 2 wbudowane czujniki zewnętrzny i wewnętrzny.
Klimatyzator służy mi wyłącznie do chłodzenia serwerowni latem, wiec chciałem go ustawić w ten sposób, że jak temperatura na zewnątrz i wewnątrz jest powyżej 18 stopni, to żeby klimatyzator zmienił stan na chłodzenie “cool” a jak temperatura zewnątrzna jest poniżej 16 stopni, żeby zmienił stan z “cool” na wentylacje “fan only”.
Nie mogę zmusić klimy żeby zmieniała stany, udało mi się sczytać temperatury i ustawić je w węzłach i udało mi się odczytać stan węzłem status node.
Potrzebuje tej automatyzacji, ponieważ, jak temperatura w nocy spada poniżej 16 stopni a klimatyzator jest w stanie “cool” to klima przestaje dmuchać, wiec wole aby przestawił się na “fan_only” i dmuchał powietrzem które zaciągnie sobie z czerpni.
Jest to podyktowane oszczędnością energii, bo w dzień idzie z solarów.
W jednym węźle call service debug odczytuje mi “fan” ale drugi węzeł gdzie ma zmieniać na “cool” ma niestety error.
Niestety klimatyzator w node-
red na razie mnie pokonał, nawet pomoc sztucznej inteligencji nie pomogła, więc proszę o pomoc prawdziwych ludzi z prawdziwą inteligencją.
Niestety dalej error, ale widze, że Ty masz w Entity tylko marke klimatyzatora GREE a u mnie jest program.
Ale w węźle fan_only jest też tak samo i jest ok.
U mnie encja program jest, jakby rozbita na klika różnych funkcji i nie bardzo wiem, czy jak ustawiam tą encje to node red dobrze to interpretuje.
w nodzie call-sevice wysyłasz polecenie bezpośrednio do klimatyzatora więc u mnie jest to encja climate.c69bf878 a GREE to “friendly name”. Podstaw u siebie tylko encję climate bez tej drugiej.
Tam nie masz tej drugiej encji “program”.
PS. Poza tym jak chcesz używać “program” to jest zdaje mnie się input_select więc używasz inny rodzaj “service”.
Źle interpretuje bo nie jest to set hvac mode, jeśli jest to np. pomocnik typu input_select jak podejrzewam to usługa set_options , domain input_select
Zadziało,
Klimatyzator ma dużego laga za nim zareaguje na zmianę statusu, Trzeba mu powtórzyć polecenie ze 3 razy.
Podłączyłem dla testu czujnik, który zmienia często stan temperatury i dopiero jak 3 razy dostał polecenie cool, to zareagował.
Dziekuję, Ci ślicznie za pomoc uratowałeś serwerownie przed sfajczeniem
Podsumowując, aby klima przerzucała funkcje z “cool” na “fan_only” na podstawie temperatury, trzeba ustawić węzły w ten sposób.
