Integracja licznika ORNO WE-517
Dotychczas bawiłem sie DOMOTICZEM - fajna i prosta sprawa ale nie ma tyle możliwości co HA - ale do celu
Próbuje podpiąć licznik ORNO WE-517 jest to licznik r3 fazowy z odczytem modbus RTU - w Domoticzu przerobiłem wtyczkę z ORNO 504 - i działało pięknie. Postawiłem HA - na innym kompie - przepiołęm wtyczkę USB - RS485->USB i schody.
Przeczytałem chyba wszystkie posty o HA i MODBUS - wychodzi że jest ok - resztę tzn sensors podciągnąłem z forum o licznikach. Ale cały czas mam denerwujący komunikat No Response received from the remote unit/Unable to decode response i nie wiem - jak to sprawdzić czy nie ma odpowiedzi czy nie może rozkodowac - czy jest jakis dokładniejszy log który mówi ok odpowiedz jest tylko nie moge rozkodować - jak to sprawdzić
Wyniki pracy
Co do mojego pytania dotyczącego logów w /config/configuration.yaml
należy wpisać (to tak dla totalnie początkujących jak ja)
  default: info
  logs:
  "#" homeassistant.components.mysensors: debug
  "#" mysensors: debug
 homeassistant.components.modbus: debug
 pymodbus: debug
- to komentarz jakby co
A tu fragment - odczytu z licznika WE-517 - działa
mój licznik ma nadany
 slave: 2 - licznik 2
 slave: 1 - licznik 1 (mam dwa podpięte równolegle)
i ważne - nie działa z opcja
 # input_type: input - wtedy odczytuje za mało danych nie wiem o co chodzi - ale jest podana w większości przykładów z licznikami (po jej wykasowaniu) licznik poszedł i śmiga ja ta lalala
i jeszcze jedno - raz działa raz nie tzn
data_type: float32 - raz na samo float raz na float32 zmalałem to rozwiązanie na elektrodzie i poszło
modbus:
  - name: hub1
    type: serial
    baudrate: 9600
    port: /dev/ttyUSB1
    bytesize: 8
    method: rtu
    parity: E
    stopbits: 1
    timeout: 2
    sensors:
      - name: Licznik1_L1_Voltage
        unit_of_measurement: V
        device_class: voltage
        slave: 2
        address: 0xE  <-adres w HEX z rozpiski WE-517 (rejestr)
        count: 2 <-ilość 8 bitowych rejestrów na float trzeba 2 z reszta to wychodzi z adresów co ile
        # input_type: input # <-z tym nie działa nie wiem dlaczego
        data_type: float32
      - name: Licznik1_L2_Voltage
        slave: 2
        address: 0x10
        count: 2
        # input_type: input
        data_type: float32
      - name: Licznik1_L3_Voltage
        slave: 2
        address: 0x12
        count: 2
        # input_type: input
        data_type: float32
      - name: Licznik1_L1_active energy
        #entity_id: sensors.licznik1_L1active_energy
        unit_of_measurement: kWh
        device_class: energy
        slave: 2
        address: 0x10A
        count: 2
        # input_type: input
        data_type: float32
      - name: Licznik1_L2_active energy
        slave: 2
        address: 0x10C
        count: 2
        # input_type: input
        data_type: float32
      - name: Licznik1_L3_active energy
        slave: 2
        address: 0x10E
        count: 2
        # input_type: input
        data_type: float32
      - name: Licznik1_active_energy
        state_class: total
        slave: 2
        address: 0x100
        count: 2
        data_type: float32
      - name: Licznik1_Active_Power
        unit_of_measurement: Wh
        device_class: power
        slave: 2
        address: 0x1C
        count: 2
        # input_type: input
        data_type: float32
        scale: 1000  # <- a to żeby nie było że Waty to 0,1 bo mi pokazywało że mam zużycie 84W a HA pokazywał 0 W zaokrąglenia
Poszukaj na forum, wpisz dokładnie to co zacytowałem.
Ok wpisłem - wychodziło by że poprostu nie ma odpowiedzi (ale) czy jestes tego pewien bo jest tzw lub nie rozkodowałem (gdybym wiedział że jest odpowedź to bym gdzie inndziej szukał) albo nie doczytałem - a może inaczej ktoś gdzieś → integracja licznika orno
No Response received from the remote unit / (lub) Unable to decode response
N o właśnie się pokazała inteligencja - typu poszukaj w google - a ja szukałem prostej odpowiedzi jak wrócić do kreatora panelu energia w HA i co kicha -nigdzie nie znalazłem odpowiedzi
dla zainteresowaniach wyczyścić adres //xxxx/storage/energy
tzn zostawić nawiasy {} kreator com back
@dok_wa
Czy mógłbyś mi przesłać PLUGINA do podłączenia ORNO 517 do Domoticza? Sam nie jestem w stanie przerobić z 504.
Jacek
@Jacek1
Jeśli chcesz wywołać konkretnego użytkownika zacznij pisać od @
Nie ma problemu tylko że ja mam dwa liczniki i tak też mam dostosowany plugin
Czy sobie przerobisz - pomogę w razie czego bo najlepiej na żywca. Hhehe
Jakby ktoś potrzebował plugin do domoticza - zaznaczam że wymaga przeróbek i ogłady - ale działa
