znalazłem na github
integracje działała przez jakiś czas lokalizacja breloków notione
a teraz juz przestała działać po aktualizacji
znalazłem na github
Chwali się, że zgłosiłeś issue, ale powinieneś to zrobić po angielsku i nie ma tu znaczenia czy to polski projekt czy nie - dowolny developer z każdego zakątka świata powinien rozumieć o co chodzi.
Podobny problem jest z chińskimi projektami, też niektórzy myślą, że w północno-kantońskim czy mandaryńskim jest OK (a zdecydowanie nie jest).
Zgłoszenie może być dwujęzyczne - wystarczy użyć translatora, ale nie wypada zmuszać do tego każdego czytającego.
Czy problem nadal występuje? ![]()
Integracja działa jeszcze?
Pobrałem te 4 pliki z github i umieściłem je w lokalizacji config/custom_components/notione
W configuration.yaml dodałem wpis podając login i hasło
Ale po restarcie nigdzie nie widzę możliwości dodania trackera
Udało Ci się poradzić z tym problemem?
Standardowo dodanie danych do configuration.yaml powinno spowodować pojawienie się nowych encji device_tracker
działa bardzo dobrze
Nadal czekam na odpowiedź w ramach Issue na GitHubie. Z chęcią dodam procentową wartość bakterii dla inny lokalizatorów, ale muszę mieć JSON generowany przez NotiOne na Twoim koncie ![]()
nie potrafię się tam dostać aplikacja webowa nie wyświetla stanu baterii tylko aplikacja mobilna
