Ma może ktoś doświadczenia z tą integracją? Za pomocą call service mogę wyłączyć TV, natomiast włączyć już nie.
Nie mam doświadczenia, ale zazwyczaj tego typu problemy są rozwiązywane integracją WOL (u mnie np. tego wymaga Yamaha, oczywiście konfiguracja ampli jest do tego wymagana, pewnie to samo będzie w TV).
Z tego co kojarzę to dla SmartThings API przynajmniej dla Samsung Funkcje ON nie są już obsługiwane, Piekarnik Samsung można wysłać przepis i ustawienia ale ręcznie trzeba zatwierdzić na panelu piekarnika co dal mnie w wypadku piekarnika jest logiczne. W Samsung tv wcześniej były funkcje on teraz nie są już dostępne jeżeli chodzi o integracje
@artpc Chyba masz rację, właśnie sprawdziłem i z apki SmartThings też nie mogę włączyć TV - jest nawet komunikat, aby użyć pilota.
@rafkan Korzystam z integracji, o której wspomniałeś.
Przeinstalowałem integrację i faktycznie włączanie działa prawidłowo
Hej,
Korzystam z tej integracji o której piszesz. Działają mi podstawowe funkcje (Turn On, Turn OFF) ale np głośność i zmiana kanałów już nie.
Głośność mi działa jak wchodzę głębiej:
ale pasek głośności tego nie odzwierciedla.
Chciałbym sobie “jakoś” dostosować funkcje tego dashbordu ale nie wiem od czego zacząć. Czy masz może to jakoś dostosowane pod siebie i mógłbyś mnie jakoś nakierować? Trzeba coś tworzyć w pliku configuracyjnym.yaml czy może w plikach
Chciałbym np. mieć funkcję strzałek i entera jak na pilocie, zmianę kanałów - to takie podstawowe rzeczy :).
będę wdzięczny za ewentualne rady…
Integracja: Samsung tv smart
Mam kilkumiesięczny telewizor Samsunga, dlaczego
source listjest okrojona
tylko do HDMI. Brak youtube, netfix, amazon, dysk sieciowy itp.?
Jak przesłać Tekst na telewizor, próbowałem jak w opisie niestety bez wyświetlenia.
Smartthings: Z telefonu działa dobrze, wszystko dostępne. Ale, na koncie Smartthings telewizor nie zostaje poprawnie zidentyfikowany, brak
Device Network Id…,
Inny starszy tv(samsung) został poprawnie zidentyfikowany
Odp. 1. Rozwiązanie problemu polega na dodaniu w
configuration.yaml
samsungtv_smart:
- host: <MY_TV_IP_ADDRESS>
app_list: '{"Netflix": "3201907018807/org.tizen.netflixapp", "Prime Video": "3201910019365/org.tizen.primevideo", "YouTube": "111299001912/9Ur5IzDKqV.TizenYouTube"}'
/ Wyświetla poprawnie, ale w media_player w opcjach wyboru źródła, wybierając z poza oficjalnej listy telewizor nie przełączy na wskazane źródło.
Odp. 3 Wystarcz edytować Type: placeholder na Samsung OCF TV
- YT, NF, AMZ to “aplikacje”, a nie źródła, nie mam Samsunga, więc wiele nie podpowiem (ale np. w sprzęcie który działa na OperaTV, też źródła sprzętowe są oddzielnym “bytem” od wirtualnych jak te aplikacje)
" If theapp_listis not manually configured, during startup is generated a file in the custom component folder with the list of all available applications. This list can be used to create a manual list following app_list guide"
Reszta problemów wynika z tego, że masz prawdopodobnie zbyt nowy sprzęt (i nie został jeszcze “rozpracowany”).
