Zakładam, że ten router jest podłączony z drugim routerem po kablu, to po co stosujesz routing między interface WAN i LAN, to nie jest potrzebne. Poczytaj jak to się robi prosto i przyjemnie Problem po zmianie routera - #7 przez macek. Na obu routerach ustawiasz taki sam SSID ale na różnych kanałach (żeby się nie zakłócały) i takie samo hasło do Wi-Fi, wtedy masz jedną sieć (192.168.100.x), wszystko działa bez problemu i niczym nie trzeba się martwić .
