Hej, mam sterownik rolety po mqtt, sterowanie z HA z poziomu zigbee2mqtt działa, ale mam problem z ustawieniem cover template. Zrobiłem konfigurację zgodnie z tym opisem: Template - Home Assistant
widzę już sekcje sterowania w lovelace, ale pokazuje mi błąd:
Nie udało się wywołać usługi cover/open_cover. Unable to find service script.open_zig_taras_roleta_moving.
Masz do tego napisane skrypty ? script.close_garage_door
Usługa service: script może być wywołana jeżeli posiadasz utworzone skrypty w plikach *.yaml lub są one ładowane z katalogu packages
Z tytułu wnioskuje, że masz sterownik rolet Zigbee, który został poprawnie sparowany i rozpoznany przez Z2M, jeżeli tak to nic więcej nie trzeba robić, nie trzeba pisać żadnych template dla cover, po prostu pojawia się nowa encja typu cover, poniżej przykład encji dla urządzenia Lonsonho QS-Zigbee-C01:
@macek
sterownik poprawnie się sparował, mogę nim sterować z poziomu Z2M
rzecz w tym, że u mnie encja cover nie pojawiła się, stąd zacząłem szukać jak ją stworzyć.
Sposób przedstawiony przez @artpc nie wykrywa mi encji (ani z listy, ani wpisanej z ręki w yamlu), ponieważ nie mam żadnej encji cover w HA na ten moment.
Urządzenie nie zostało wykryte jako cover. Czy usunąłeś wszystkie wcześniej wpisy dotyczące cover w plikach konfiguracyjnych? Co to za sterownik Zigbee?
Ewidentnie brakuje rozpoznanej encji typu cover, brakuje tej encji, jedynie co mi przychodzi na myśl to update Z2M do nowszej wersji, choć TS130F jest wpierane od wersji 1.16.0. Jakiej wersji HA używasz?
Odgrzeję trochę swój wątek. używam przeałącznik rolet TS130F od kilku lat. Doszły mi teraz 2 rolety, do których dokupiłem identyczne przełączniki. Parowanie, kalibracja, działanie przycisków, wszystko poszło bez problemu, tylko nie działa mi ustawienie pozycji rolety. Tzn., nie zależnie czy ustawię 10% czy 90%, sterownik każdorazowo puszcza napięcie na pełny czas kalibracji, tzn roleta za każdym razem otwiera się na maxa. Co może być przyczyną? Ten pierwszy sterownik działa bez problemów.
Dokupiłeś 2 i jeden działa, a drugi nie?
To zamień je miejscami i sprawdź.
Jeśli masz na myśli, że wszystkie stare działają OK, a wszystkie nowe nie - no cóż w ChRL ten sam model nie oznacza, że to nadal ten sam sprzęt/firmware…
Stary śmiga, dwa nowe nie. Co pomoże zamiana miejscami? Sprawdzałem miernikiem, zawsze podaje napięcie przez 30s (czas kalibracji) niezależnie od pozycji ustawionej w HA. Spróbuje to zareklamować, jak będą marudzić to zrobię automatyzację w NR. Potrzebuję prostą rzecz, aby jednym guzikiem podnieść wszystkie rolety o 20cm aby piesek się zmieścił
Samo sterowanie z zakładki exposes, tymi suwakami, nie działa - tzn. efekt jest taki sam co sterowanie z UI. Natomiast jeśli chodzi o odczyt wartości kalibracji wg screnów, to odczytuje.
