Integracja Tech sterowniki HomeAssistant
Chciałem zintegrować sterowniki firmy Tech z systemem HA. Chciałem zrobić to według instrukcji Pana Mariusza. Jednak po dodaniu repozytorium:
Dodatek do instalacji nie pojawia się nigdzie. W tej instrukcji na stronie: GitHub - MichalKrasowski/tech-controllers: TECH Controllers integration for Home Assistant
Jest żeby utworzyć folder w pliku instalacyjnym. Podpowie ktoś jak to zrobić? Ewentualnie gdzie popełniłem błąd?
Z góry bardzo dziękuję i proszę o wyrozumiałość.
HACS
Jeśli nie ma integracji na liście to dodaj (tej nie ma)
3 kropeczki > Dodaj Niestandardowe repozytorium
ScreenShot_20240324111600
Pojawi się na liście
ScreenShot_20240324111622
Dodaj/Pobierz
Restart HA
Ustawienia> Ustawienia i usługi> Dodaj Integracje
ScreenShot_20240324112459
Jeśli nie pojawi się na liście integracji- odśwież przeglądarkę (F5 lub Shift+F5)
Super działa !
Jesteś wielki !
Bo to NIE jest Dodatek, tylko Komponent niestandardowy
Repozytorium ze Sklepu możesz usunąć, w Sklepie są tylko Dodatki.
W HACS za to NIE ma żadnego Dodatku.
od wersji 2025 rozwiązanie w tech nie jest juz wspierane i cała integracja sie posypała. ktoś ma jakieś rozwiązanie?
Cofnąć się do wersji grudniowej HA core?
Może mi się wydaje, ale używasz starej/nieaktualnej integracji. Już dawno została sforkowana i utrzymywana jest przez innych kontrybutorów.
Polecam sprawdzić GitHub - mariusz-ostoja-swierczynski/tech-controllers: TECH Controllers integration for Home Assistant - używam bez problemu.
Mam taki problem, mam najnowsza integracje tech-controllers, działa odczyt temperatury i grzania dla poszczególnych pomieszczeń, dla wszystkich pomieszczeń podłączonych do M9T działa, ale przestała działać encja dla jednego pomieszczenia i jest niedostępna po włączeniu sterowania automatycznego przez HA OS w ramach testu dla tego pomieszczenia. Pozostałe encje dla pomieszczeń są dalej dostępne i widoczne, ale na nich nie robiłem testu sterowania automatycznego . Czy jest jakaś blokada że nie można automatycznie włączać/wyłączać grzania przez HA dla pomieszczenia ? Może jest jakiś limit wywołań, ja sprawdzam w automacie stan czy włączyć grzanie lub wyłączyć dla tego pomieszczenia co 5 min. Jak przywrócić widoczność ten encji dla tego pokoju - teraz ma status niedostępna. Na M9T jest widoczna i działa sterowanie przez harmonogram z emodul.
EDIT:
Ponowna integracja pomogła
EDIT2:
Czy ktoś steruje automatycznie temperatura z HA i jak wtedy ustawić takie pomieszczenie w emodul, bo nie ma trybu ręcznego jest tylko harmonogram (ustawić stałą temperaturę cały czas) albo stała temperatura ale tam jest opcja czasowa. Jakie ustawienie działa i nie powoduje zawieszania dostępności encji w M9T ? Czy nie będzie konfliktu sterowania miedzy HA a emodul?
To nie jest informacja techniczna, zawsze podajesz w takich wypadkach jakiś konkret, bo ze szklanej kuli nikt nie odczyta co to jest za wersja, którą uważasz za najnowszą… i z jakiego repozytorium pochodzi (a było raczej kilka forków tego komponentu niestandardowego mam nadzieję, że obecnie jest tutaj, ale ktoś przygotował już nowe miejsce).
Zazwyczaj jeśli chodzi o jakieś rozwiązanie niszowe, to wsparcia należy szukać najpierw u źródła, czyli to co napisałeś przetłumacz na angielski (język stosowany na githubie, bo tego typu projekty mają zasięg międzynarodowy, szczególnie, że Tech sprzedaje swoje wypusty również poza PL), uzupełniając o istotne konkrety i umieść jako issue, zapewne tam.
Przejrzyj też istniejące otwarte issues i jeśli jest jakieś idealnie pasujące do twojego przypadku, to się podłącz do niego zamiast zakładać nowe, dodatkowo przeszukaj zamknięte issues (może w nich jest coś co Ci pomoże).
