Integracja vicare - termostaty
jestem posiadaczem kotła Viessmann Vitodens 200 - wraz z systemem termostatów pokojowych też viessmanna. Jest oczywiście integracja, która wspiera rozwiązania tej firmy, jednak w ograniczonym zakresie. Przynajmniej tak było do niedawna. Podobno HA Core od wersji 2024.11 wspiera obsługę termostatów pokojowych viessmanna. Zrobiłem aktualizację no i … nic. Na Githubie nie ma żadnych konkretnych informacji. Udało się komuś to uruchomić ?
“Podobno”? Jeżeli wspiera to musi być na to dowód w dokumentacji HA :slight_smile:.
Moja szklana kula nie znalazła tej integracji, podpowiesz jaka to integracja?
P.S. Czy naprawdę tak trudno w pierwszym poście przekazać komplet informacji pomocnych do analizy problemu, komplet informacji, które się posiada? Czego sie używa?
Ech… naprawdę potrzebne te złośliwości ?
Podobno użyłem w sensie odwołania się do info które znajdowało się rejestrze zmian pojawiającym się przy aktualizacji HA Core na oficjalnej stronie HA.
Coś brudna ta szklana kula… - bo już w tytule mojej wiadomości jest nazwa integracji.- vicare. W jej treści opisałem jakiego urządzenia dotyczy (kotła Vitodens 200). i co powinno zgodnie z aktualizacją (HA 2024.11) działać (powinna pojawić się obsługa termostatów) a co nie działa (obsługa termostatów).
Cóż można więcej napisać ?
A u mnie jest…
a szklana kula czasem się może przybrudzić/zaciąć/złamać/zgubić (niepotrzebne skreślić), używamy szklanych kul w nadmiarze - mogłeś wrzucić garść tych dodatkowych konkretów w pierwszego posta.
You need to re-read that section:
So just as short as possible, it is about SENSORS and not THERMOSTATS.
The documentation of the ViCare integration has not changed for 4 months:
But it has a section about sensors!
You setup should pick it up automatically if you are interested about ROOM SENSORS.
Otherwise, if you look a bit closer into the integration it has a part in the code called UNSUPPORTED_DEVICES.
If you would have stated what exact room thermostat you are talking about then we could have might answer your question but looking at the Viessmann website, I cannot guess what your installer has installed.
You might be talking about TVRs. Or you might have some wired thermostats, I don’t know…
And here where it lies why the answer you received is like that.
I have gone through the release notes, found the GitHub PR for that, looked at open GitHub issues and even searched about which boiler you have, but you are interested about the thermostat, which you have not provided any information about it.
You could have read the release notes correctly and could have done the search as I did…
If you are interested about TRVs, then there is an open issue/PR on the way:
Also there is work being done on the floor heating as well. Maybe you have that one and want to control that, again I don’t know what did you refer by this:
The person taking care of the integration is quite active and tries to implement features as people ask for it, but without the right hardware he has a hard job, if some of your hardware is not exposed by the integration, it is better to open an issue and provide some logging for supporting the development of the integration.
