Witam,
Dostałem do moich rąk cała skrzynkę PLC z Wago 750-8202 z demontażu po sieci sklepów. Zastanawiam się jak wygląda integracja z HA takich sterowników. Nie znam się zbytnio na PLC ale z chęcią poświecę dużo czasu na takie zabawy skoro jest zima
Więc tak jak to wygląda z oprogramowaniem. Widziałem integracje Modbus / Node Red ale jak to działa? Czy to HA wysyła komendy do PLC i on jest tylko wykonawcą czy PLC też trzeba jakoś osobno programować pod Node Red? Czy komunikować sie po RS’ie czy to po kablu z LAN idzie? Byłbym wdzięczy jak by mi ktoś powiedział jak ugryźć ten temat
Poczytaj o sterownikach PLC, w przypadku integracji z HA, PLC jest może być elementem wykonawczym, może działać niezależnie od HA zgodnie z zaprogramowanym algorytmem. Wszelkie integracje najlepiej robić po ethernecie, dostępny jest np. Modbus TCP.
polecam filmy użytkownika https://www.youtube.com/user/WagoKurt → masa wiedzy!
Cześć. @Bara47 czy udało się tobie coś w tym temacie?
Mam WAGO 750-8212 i w końcu udało mi się uruchomić Node-RED, bezpośrednio na tym PLC.
Wyjścia na przekaźniki działają, nie wiem jeszcze jak z odczytem temperatury z modułu.
Hej, poddalem sie. Po 4 tyg walki udalo mi sie wgrac MQTT ale sterownik byl mega niestabilny
Z czego korzystales aby zainstalowac Node Red na nim? Przyznam ze projekt porzucilem ale nadal mam kilka pomyslow jak go wykorzystac
Z skryptu od Kurt Braun
ale, nie instalowałem docker-a z tego skryptu, bo na najnowszym firmware od WAGO jest opcja włączenia z WBM właśnie docker-a i to nowszego niż z skryptu.
Najważniejsze to przenieść ścieżkę instalacji obrazów docker-a na kartę SD.
Potem wyłączyłem sobie z WBM, ręcznie PLC Runtime i IO-Check Services
I dopiero wtedy użyłem opcji nr 5 ze skryptu do instalacji kontenerów.
root@WAGO-PCF200:~ docker ps -a
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
130679ac06b0 eclipse-mosquitto:1.5 "/docker-entrypoint.…" 2 days ago Up 2 days mosquitto
24ce22521517 nodered/node-red:latest "./entrypoint.sh" 2 days ago Up 2 days (healthy) node-red
5ad858f5bf1f jessejamescox/pfc-kbus-api "/home/start.sh" 2 days ago Up 2 days kbus
Tylko jak zainstaluję pfc-modbus-server to on przejmuje kbus i już MQTT, nie można używać. Więc albo MQTT, albo MODBUS (nie wiem co jest lepsze w tym wypadku).
