Integracja zmywarki Bosch przez Home Connect
Od dwóch dni usiłuję zintegrować zmywarkę Bosch z HA przy użyciu Home Connect.
Wszystko robię zgodnie z opisem ze strony jw.
I niestety, za każdym razem otrzymuję komunikat z błędem:
“error”: “unauthorized_client”,
“error_description”: “client or redirection URI not authorized”,
“state”: “eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJmbG93X2lkIjoiNjBmZGQ3MjkzOGY5MDNiZmVlMmUzMmY2MGQyZDFiYTgiLCJyZWRpcmVjdF91cmkiOiJodHRwczovL215LmhvbWUtYXNzaXN0YW50LmlvL3JlZGlyZWN0L29hdXRoIn0.eAhTckL9Z0T73OK2mCy74H3ZKDnR9rcodxzGmaNJky0”
Konto programisty mam założone:
Aplikację zarejestrowaną. Client ID i Secret ID wygenerowane. Może coś źle wpisałem przy rejestracji. ?
Nie jest pewny do końca czy przy rejestracji aplikacji wpisuję prawidłowy adres URl ? jest to adres lokalny mojego homeassistanta.
Poniżej screeny:
W sieci poczytałem i wynika, że często pojawia się taki błąd.
Może ktoś z kolegów przechodził ten proces i jest w stanie wskazać, gdzie popełniam błąd.
Ja tam mam zewnętrzy adres.
I używam komponentu niestandardowego z HACS ale na tym etapie to nie ma znaczenia.
Mój zewnętrzny adres to:
IP:8123
Gdy go wpisuję zamiast lokalnego, to nie chce zapisać i wyświetla błąd: 403 Forbidden.
Wklepuje tak:
000.000.0.000:8123/auth/external/callback
ale dodajesz prawidłowo http:// lub https:// dla tego adresu?
A jak masz wpisane na stronie https://my.home-assistant.io/
Powinno być tak samo. Sprawdź też, czy już nie utworzyło błędnego klucza
w zakładce http://homeassistant.local:8123/config/application_credentials
Tak, dodaje:
http://000.000.0.000:8123/auth/external/callback
Na stronie https://my.home-assistant.io/ mam lokalny adres:
Klucz/poświadczenie aplikacji skasowałem i wpisałem od początku-bez zmian.
Czy w poniższym screenie w pozycji pierwszej/ nazwa ma być obojętnie jaka ?
W aplikacji na koncie Home Connect w pole
Redirect URI: wpisz https://my.home-assistant.io/redirect/oauth
Przejdź do Home Assistant
dodaj nowe poświadczenia nazwa aplikacji, Client ID oraz Client Secret.
przeniesie Cię do okna gdzie musisz się zalogować na swoje konto Home Connect.
Dzięki wielkie, poszło od ręki.
