Mam na myśli same “gotowce”, wszystkie dostępne w HACS lub jako custom component.
Standard disclaimer - to są nieoficjalne integracje i nie biorę odpowiedzialności za ewentualne straty moralne czy jakiekolwiek inne wynikające z ich instalacji (ale sam jestem raczej zadowolony) i późniejszego ich działania lub jego braku, nie świadczę też ich wsparcia technicznego
Przy okazji przypomnę - w przypadku wykorzystania danej integracji (no i oczywiście zadowolenia z jej istnienia) wypada choćby autorowi zostawić gwiazdkę na githubie w danym projekcie (bo już nie chciałem mówić o ewentualnych finansowych datkach dla autorów, ale wielu z nich oczywiście dopuszcza taką możliwość)
Jako, że to integracje używające serwisów online lub korzystające z danych integracji prognozy pogody, to wymagają dostępu do internetu 24/7.
AstroWeather prognoza pogody do celu obserwacji astronomicznych, integracja dostępna w HACS
Integracja z siecią Blitzortung.org“wykrywacz błyskawic” integracja dostępna w HACS, sugeruję użycie z kartą custom:compass-card (również w HACS)
Ostrzeżenia pogodowe z serwisu https://antistorm.eu/ czyli ostrzeżenia przed opadami deszczu i burzami oprócz tego encje sensorów prognozy: prawdopodobieństwa deszczu/burzy oraz przewidywanego czasu do końca tych zjawisk
Ostrzeżenia pogodowe z serwisu Burze.dzis.net - nazwa mówi chyba wszystko, integracja dostępna w HACS, zawiera 6 sensorów binarnych z ostrzeżeniami pogodowymi oraz 1 wykrywający burze w zadanym promieniu od naszej lokalizacji:
Ostrzeżenia pogodowe z serwisu https://www.meteoalarm.eu/integracja dostępna w HACS, generuje 1 encję z ostrzeżeniem lub informacją o braku ostrzeżeń dla wybranej lokalizacji:
Stan wód na rzekach z serwisu Hydro IMGW, dostępna jako custom repository dla HACS
Snowtire Sensor - podpowiadacz kiedy zmienić opony z zimowych na letnie i nawzajem, bazuje na wybranym przez nas serwisie pogodowym, zalecam użyć Gismeteo (skoro używa go autor, choć teoretycznie powinien sobie radzić z innymi serwisami pogodowymi, to jednak nie zdążyłem sprawdzić czy działa poprawnie faktycznie z każdym, a z Gismeteo działa) - właśnie powoli zaczyna mi podpowiadać letnie
Car Wash “podpowiadacz: Czy jechać na myjnię?” nie wiem czy działa poprawnie - przez ostatnie kilka miesięcy powiązany z met.no tylko raz mi pokazał, że warto umyć furę (może jednak powinienem go podpiąć pod prognozę Gismeteo? - testy zaczynam od dziś)
Do tych 2 powyżej (od Limych) przygotowałem tłumaczenia stanu - powinny się pojawić w kolejnej wersji, póki co ich stany są po angielsku (ale nazwy encji w swojej instalacji już przygotowałem pod przetłumaczone stany):
myjnia PL już jest, opony póki co w dev też już są
oprócz tego do wizualizacji tego typu encji można wykorzystać np. kartę custom:home-feed-card (też dostępna w HACS).
Temat stary ale chyba nie ma sensu tworzyć nowego. Chodzi mi o blitzortung. Mam dodaną integrację, ustawioną lokalizacje w integracjach, a dostaję komunikat
The following integrations and platforms could not be set up
Unable to prepare setup for platform blitzortung.sensor: Platform not found (cannot import name ‘DeviceEntryType’ from ‘homeassistant.helpers.device_registry’ (/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/device_registry.py)).
U mnie nadal działa (choć do końca nie da się tego stwierdzić, bo burz raczej nie ma o tej porze roku).
Zainstalowany z HACS przed chwilą w testowej instalacji również wygląda poprawnie (w logach nie widzę podobnych błędów)
Jeśli chodzi o lokalizację to Blitzotung raczej korzysta z tego co się ustawia w
Konfiguracja → Ustawienia → Ogólne
(tj, powinien ją wykryć stamtąd automatycznie)
po ustawieniach w opcjach również wygląda na działający poprawnie (choć nie wiedziałbym co tam ustawić np. dla Australii)
To może być problem także po stronie operatora/DNS, jakkolwiek u mnie działa również w zdalnej lokalizacji (tam dostęp to LTE Orange, w domu mam LTE w Plusie), równiez po update core do 2021.12.1.
Zawsze Wam nie działało? może komponent jest źle napisany i nie w każdej konfiguracji działa?
Mi do tej pory działał. Teraz zainstalowałem na innej instancji i też nie działa. Nie wiem, dlaczego u Ciebie działa, a u nas nie. Operatorów/DNS nie podejrzewam (Plus LTE, Netia)
Zrestartowałem nawet hosty i nadal działa na każdej instalacji (mam same HAOS bare-metal na naprawdę różnym sprzęcie - chwilowo nawet 3 różne platformy) - w breaking changes
są zmiany które mogą wpłynąć na działanie niektórych integracji niestandardowych (tej chyba też), ale jakoś u mnie nie wpłynęły, prawdę mówiąc nie wiem czemu - bo ostatnie zmiany w tym komponencie je uwzględniają, a nie przypominam sobie bym go aktualizował(?) a mam wszędzie wersję 0f05fe0.
Sprawdź jaką masz zainstalowaną wersję - możliwe, że klepnąłem aktualizację będąc tak zmęczony, że nie utkwiło mi to w pamięci (a może to po prostu była zwykła “mgła pocovidowa”?).
I chyba wszystko jasne, czyli musisz zainstalować starą wersję komponentu (ręcznie wygrzebaną z repo, bo autor nie taguje wersji) lub zaktualizować HA core.
instalacja z HACS poprzez dodanie niestandardowego repozytorium https://github.com/mawinkler/astroweather-card
Kilka słów wyjaśnienia dla procentów - oznaczają one warunki obserwacyjne, więc w przypadku stopnia zachmurzenia to jest wartość odwrotna niż nakazywałaby logika (100% oznacza czyste niebo, 0% to całkowite zachmurzenie).
Pytanko. Dziś dostałem meila z burze.dzis.net, że dodają czujnik, który pokazuje poziom promieniowania gamma dla Warszawy. Co prawda nie moja lokalizacja, ale może idzie to jakoś pobrać? W HACS nie widze by się aktualizowało, wiec jakoś inaczej trzeba by do tego podejść. NR?
Chyba tylko scrape - zajrzałem tam i nie ma info, że API udostępnia te dane.
Tak z innej beczki, źródłowy pomiar promieniowania gamma jest dostępny nie tylko dla Warszawy https://mapa.paa.gov.pl/
