Inwerter Afore T4 BNT010KTL
Witam. Czy komuś udało się pobierać dane z starszego falownika Afore T4? Mam nowszy model Afore T6 i właśnie starszy T4. Ten nowszy działa bez problemu poprzez konwerter USB na RS485 (Modbus RTU), po dopisaniu sensorów w configuration.yaml. Niestety z tym starszym Afore T4 BNT010KTL mam problem. Nie wiem za bardzo jak stworzyć sensory do tego modelu, jest tam jakiś dziwny wewnętrzny Modbus. Sensory od modelu T6 nie działają. Zależało by mi na schemacie jednego to z resztą może już sobie poradzę. Pozdrawiam.
Schemat każdego sensora jest taki sam, musisz mieć dokumentację do danego modelu.
OK. configuration.yaml mam tak jak poniżej. Dałem testowo tylko napięcie fazy L1:
default_config:
frontend:
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
modbus:
  - name: solarman_rtu
    type: serial
    method: rtu
    port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
    baudrate: 9600
    stopbits: 1
    bytesize: 8
    parity: N
    sensors:
      - name: "Napiecie_Uab"
        unit_of_measurement: "V"
        slave: 1
        address: 1
        input_type: input
        data_type: uint16
Ale nie czyta napięcia Uab. Adres ‘1’ pobrałem z instrukcji Solarmana:
Coś się musiałem machnąć. W nowszym T6 ten kod działa, różnica jest tylko w adresie.
