Zakupiłem takie cudo ELFIN-EW11 i mam pytanie czy ma ktoś konfiguracje pod modbus lub chciałby pomóc w konfiguracji
A nie chciałbyś w lupce wpisać “elfin” ?
Sinus pro ultra 10000 48/230 50000/10000w .80AmpptMoc całkowita chwilowa 10000VA Mam pytanko,mam4 baterie po 140ah.Jle mi trzeba podłaczyć Paneli.Dzieki
Hej .
Czy Myślicie że tym sposobem da się odczytać dane z regulatora ładowania SOL MPPT 30A?
Regulator jest od Volt Polska i ma ona protokół komunikacyjny Modbus Communication Protocol V3.9.
Teoretycznie da się wszystko, w praktyce musisz mieć mapę rejestrów uzyskaną od producenta sprzętu, bo metodą “na macanego” spędzisz nad tym miesiące.
Skąd masz takie wiadomości? W danych katalogowych mówią tylko o Bluetooth - nawet jeśli obsługuje modbus to BT stanowi pewien problem.
Robinl30:
Trzynasta strona pdf-a.
Czy aby masz właściwą instrukcję lub wspomniany inwerter?
No Masz w linku pierwszego pdf-a i strona 13
A co na to wszystko “producent”, przepraszam importer?
Ok dlatego szukałem źródła, bo w drugim nie było ![]()
Do rzeczy: to tak jak pisał @angler i inni - potrzebne adresy modbus
Na razie spróbuję odczytać rejestry programem Radzia.
Co do adresów to może podejdą te z tąd:
Program Radzia niby coś odbiera ale cały czas jest “error”.
@Pier_pe … ty tu bloga prowadzisz czy o coś pytasz?
Bo nijak nie da się odpowiedzieć na Twoje wpisy.
Cześć
Czy mógłbyś udostępnić konfigurację bo próbuję zrobić to samo?
Pozdrawiam
Michał
Testuję działa jest to ten sam klon Pv1800 tylko w w/w integracji zapis jest DEC nie w HEX
Mi też działa z
Inwerter solarny falownik Off Grid z ładowarką solarną MPPT Green Cell 12VDC 1000s
Tylko z taką konfiguracją Modbus
uart:
tx_pin: GPIO12
rx_pin: GPIO13
baud_rate: 19200
stop_bits: 1
modbus_controller:
- id: pv1800
## the Modbus device addr
address: 0x4
command_throttle: 0ms
setup_priority: -10
Mam sinus pro ultra 2000 udalo mi sie nawiazac polaczenie ale mam dwa klopoty pierwszy jest taki ze nie moge modyfikowac parametrow invertera zmiany sa ignorowane, PV charger ok moge modyfikowac rejestry. Czy mozliwosc rdycji rejestrow trzeba jakims lookbitem odblokowac, czy jest na to jakis myk?
Dwa dni walki, ale są efekty…
Do połączenia użyłem dość korzystnego cenowo modułu ESP32-S3, RS485 i CAN - Waveshare 32154. Cena na dzień dzisiejszy to osiem dyszek. Przychodzi z oprogramowaniem fabrycznym realizującym tylko funkcje testowe, więc krok pierwszy to połączenie przez wbudowane usb i załadowanie podstawowego ESP32.
W pierwszej wersji próbowałem go używać jako zwykły mostek modbus dla HA (korzystałem z wzoru Embedded Garage Polska) ale nie dość że wymagało to częstego restartowania HA, to w dodatku było niestabilne i o ile w ogóle zadzaiłało to potrafiło się wywalić bez ostrzeżenia. Diagnostyka też była upierdliwa postanowiłem więc całą logikę komunikacji po modbus przerzucić na ESP. Uruchomiłem webserwer na esp (choć przy połączeniu z więcej niż jednej przeglądarki ledwo zipie)
friendly_name: "Volt Sinus Pro Ultra"
board: esp32-s3-devkitc-1
type: arduino # Zmiana na arduino zapewnia pełną kompatybilność z web_server v2
- platform: esphome
- platform: web_server
# --- WŁĄCZENIE WEBSERVERA ---
web_server:
port: 80
version: 2
ssid: !secret wifi_ssid
# Serwer ESPHome użyje tego IP do wgrywania OTA zamiast adresu .local
use_address: 192.168.1.133
ssid: "Volt-2000-pass-dla-iot"
# Włączenie mDNS, aby można było wejść przez http://volt-sinus-ultra-2000.local
mdns:
disabled: false
level: INFO
uart:
tx_pin: GPIO17
rx_pin: GPIO18
baud_rate: 19200
stop_bits: 1
data_bits: 8
parity: NONE
modbus:
uart_id: modbus_uart
flow_control_pin: GPIO21
modbus_controller:
- id: volt_ultra
address: 4
modbus_id: modbus_hub
setup_priority: -10
update_interval: 10s
text_sensor:
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: volt_ultra
name: "VOLT Work State Text"
register_type: holding
address: 25201
# Dla rejestru 16-bitowego U_WORD potrzebujemy odebrać 2 bajty odpowiedzi
response_size: 2
lambda: |-
// Składanie dwóch bajtów Modbus w jedną liczbę 16-bitową
uint16_t state_value = (data[item->offset] << 8) + data[item->offset + 1];
// Mapowanie wartości liczbowej na tekst zgodnie z dokumentacją
switch (state_value) {
case 0: return {"PowerOn"};
case 1: return {"SelfTest"};
case 2: return {"OffGrid"};
case 3: return {"Grid-Tie"};
case 4: return {"ByPass"};
case 5: return {"Stop"};
case 6: return {"Grid charging"};
default: return {"Unknown state"};
- platform: wifi_signal
name: "Sygnał Wi-Fi RSSI"
update_interval: 60s
# --- OGÓLNE I STATUSY ---
name: "VOLT Work State"
address: 25201
value_type: U_WORD
name: "VOLT Battery Voltage"
address: 25205
unit_of_measurement: "V"
device_class: "voltage"
state_class: "measurement"
value_type: U_WORD
accuracy_decimals: 1
filters:
- multiply: 0.1
name: "VOLT Inverter Voltage"
address: 25206
value_type: U_WORD
filters:
- multiply: 0.1
name: "VOLT Grid Voltage"
address: 25207
value_type: U_WORD
filters:
- multiply: 0.1
name: "VOLT PInverter"
address: 25213
unit_of_measurement: "W"
device_class: "power"
value_type: U_WORD
accuracy_decimals: 0
address: 25214
value_type: S_WORD
address: 25215
value_type: U_WORD
# --- TEMPERATURY ---
name: "VOLT AC Radiator Temperature"
address: 25233
unit_of_measurement: "°C"
device_class: "temperature"
value_type: S_WORD
name: "VOLT Transformer Temperature"
address: 25234
value_type: S_WORD
name: "VOLT DC Radiator Temperature"
address: 25235
value_type: S_WORD
# --- ENERGIA SKUMULOWANA (ZASILANIE / ŁADOWANIE / SPRZEDAŻ) ---
name: "VOLT Accumulated Charger Power High"
address: 25245
unit_of_measurement: "kWh"
device_class: "energy"
value_type: U_WORD
filters:
- multiply: 1000
name: "VOLT Accumulated Charger Power Low"
address: 25246
value_type: U_WORD
filters:
- multiply: 0.1
name: "VOLT Accumulated Discharger Power High"
address: 25247
value_type: U_WORD
filters:
- multiply: 1000
name: "VOLT Accumulated Discharger Power Low"
address: 25248
value_type: U_WORD
filters:
- multiply: 0.1
name: "VOLT Accumulated Buy Power High"
address: 25249
value_type: U_WORD
filters:
- multiply: 1000
name: "VOLT Accumulated Buy Power Low"
address: 25250
value_type: U_WORD
filters:
- multiply: 0.1
# --- DODATKOWE PARAMETRY BATERII I PROTOKOŁU ---
name: "VOLT Batt Power"
address: 25273
value_type: S_WORD
name: "VOLT Batt Current"
address: 25274
unit_of_measurement: "A"
device_class: "current"
value_type: S_WORD
number:
name: "VOLT Inverter Output Voltage Set"
address: 20102
value_type: U_WORD
mode: BOX
min_value: 220.0
max_value: 240.0
step: 0.1
multiply: 10
name: "VOLT Inverter Output Frequency Set"
address: 20103
value_type: U_WORD
mode: BOX
unit_of_measurement: "Hz"
min_value: 50.00
max_value: 60.00
step: 0.01
multiply: 100
name: "VOLT Inverter Max Discharger Current"
address: 20113
value_type: U_WORD
mode: BOX
min_value: 1.0
max_value: 21.7
step: 0.1
multiply: 10
name: "VOLT Battery Stop Discharging Voltage"
address: 20118
value_type: U_WORD
mode: BOX
min_value: 10.5
max_value: 12.0
step: 0.1
multiply: 10
name: "VOLT Battery Stop Charging Voltage"
address: 20119
value_type: U_WORD
mode: BOX
min_value: 13.6
max_value: 14.4
step: 0.1
multiply: 10
name: "VOLT Grid Max Charger Current Set"
address: 20125
value_type: U_WORD
mode: BOX
min_value: 5.0
max_value: 40.0
step: 0.1
multiply: 10
name: "VOLT Battery Low Voltage"
address: 20127
value_type: U_WORD
mode: BOX
min_value: 11.0
max_value: 12.5
step: 0.1
multiply: 10
name: "VOLT Battery High Voltage"
address: 20128
value_type: U_WORD
mode: BOX
min_value: 14.4
max_value: 15.0
step: 0.1
multiply: 10
name: "VOLT Max Combine Charger Current"
address: 20132
value_type: U_WORD
mode: BOX
min_value: 10.0
max_value: 80.0
step: 0.1
multiply: 10
select:
# --- WŁĄCZNIKI FUNKCJI (Opcje 0: OFF / 1: ON) ---
name: "VOLT Inverter Offgrid Work"
address: 20101
value_type: U_WORD
optionsmap:
"OFF": 0
"ON": 1
name: "VOLT Inverter Search Mode"
address: 20104
value_type: U_WORD
optionsmap:
"OFF": 0
"ON": 1
name: "VOLT Inverter Discharger To Grid"
address: 20108
value_type: U_WORD
optionsmap:
"OFF": 0
"ON": 1
name: "VOLT Solar Power Balance"
address: 20144
value_type: U_WORD
optionsmap:
"SBD (Disable)": 0
"SBE (Enable)": 1
# --- WYBORY ZAAWANSOWANE (SBU, PRIORYTETY ITD.) ---
name: "VOLT Energy Use Mode"
address: 20109
value_type: U_WORD
optionsmap:
"SBU": 1
"SUB": 2
"UTI": 3
"SOL": 4
name: "VOLT Grid Protect Standard"
address: 20111
value_type: U_WORD
optionsmap:
"VDE4105": 0
"UPS": 1
"Home": 2
"GEN": 3
name: "VOLT SolarUse Aim"
address: 20112
value_type: U_WORD
optionsmap:
"LBU / LB": 0
"BLU / LU": 1
name: "VOLT Charger Source Priority"
address: 20143
value_type: U_WORD
optionsmap:
"Solar First": 0
"Solar and Utility": 2
"Only Solar": 3
# --- AKCJE SYSTEMOWE ---
name: "VOLT Remove Accumulated Data"
address: 20213
value_type: U_WORD
optionsmap:
"No action": 0
"Remove data": 1
name: "VOLT Reset Parameter"
address: 20214
value_type: U_WORD
optionsmap:
"No effect": 0
"Action Reset": 1
# słowo statusu rozbite na konkretne funkcje
switch:
address: 20142
# --- BIT 0 ---
name: "VOLT Forbid Overload Restart"
bitmask: 0x0001
address: 20142
# --- BIT 1 ---
name: "VOLT Forbid OverTemp Restart"
bitmask: 0x0002
address: 20142
# --- BIT 2 ---
name: "VOLT Forbid Overload Bypass"
bitmask: 0x0004
address: 20142
# --- BIT 3 ---
name: "VOLT Forbid Auto Turn Page"
bitmask: 0x0008
address: 20142
# --- BIT 4 ---
name: "VOLT Grid Buzz Enable"
bitmask: 0x0010
address: 20142
# --- BIT 5 ---
name: "VOLT Forbid Buzzer"
bitmask: 0x0020
address: 20142
# --- BIT 6 ---
name: "VOLT LCD Light Enable"
bitmask: 0x0040
address: 20142
# --- BIT 7 ---
name: "VOLT Forbid Record Fault"
bitmask: 0x0080
Składnia zmienia się co jakiś czas więc wcale nie jest powiedziane że za rok lub dwa przy kolejnej wersji esphome, kod ten skopiowany 1:1 zadziała bez modyfikacji. Trzeba też pamiętać że progi są tu poustawiane dla instalacji 12V aku LFP (dla urządzenia max 2 kW) - przy większych modelach trzeba to poprawić zależnie od instalacji.
Część z sensorów trzeba wywalić bo są potrzebne jak prostytutce pięcioraczki, a generują ruch…
Będę chciał dołożyć tu obsługę innych urządzeń modbus i ciekawy jestem ile ten Waveshare jeszcze wytrzyma, może będzie trzeba wyłączyć webserwer.
Okazało się że w poprzedniej wersji był błąd - zmiana wartości jednego z bitów powodowała automatyczne resetowanie pozostałych. Brakowało również strzałek z kierunkami przepływu energii. Poniżej wersja finalna.
- platform: esphome
web_server:
port: 80
version: 2 # Nowoczesny, responsywny interfejs graficzny w przeglądarce
use_address: 192.168.10.153
mdns:
disabled: false
level: INFO
uart:
tx_pin: GPIO17
rx_pin: GPIO18
baud_rate: 19200
stop_bits: 1
data_bits: 8
parity: NONE
modbus:
modbus_controller:
- id: volt_ultra
address: 4
setup_priority: -10
globals:
- id: system_settings_shadow
type: uint16_t
restore_value: no
initial_value: '80' # Domyślnie włączone bity 4 i 6 (Stan fabryczny)
text_sensor:
address: 25201
response_size: 2
lambda: |-
name: "VOLT Battery Flow Direction"
lambda: |-
uint16_t v = (uint16_t)id(Sinus2000_arrow_flag).state;
switch ((v >> 6) & 0x03) {
case 0: return {"Disconnect"};
case 1: return {"Charging"};
case 2: return {"Discharging"};
case 3: return {"Connected"};
return {"Unknown"};
name: "VOLT Grid Flow Direction"
lambda: |-
switch ((v >> 8) & 0x03) {
case 1: return {"Export"};
case 2: return {"Import"};
return {"Unknown"};
address: 25201
value_type: U_WORD
address: 25205
value_type: U_WORD
filters:
- multiply: 0.1
address: 25206
value_type: U_WORD
filters:
- multiply: 0.1
address: 25207
value_type: U_WORD
filters:
- multiply: 0.1
address: 25213
value_type: U_WORD
address: 25214
value_type: S_WORD
address: 25215
value_type: U_WORD
address: 25233
value_type: S_WORD
address: 25234
value_type: S_WORD
address: 25235
value_type: S_WORD
address: 25245
value_type: U_WORD
filters:
- multiply: 1000
address: 25246
value_type: U_WORD
filters:
- multiply: 0.1
address: 25247
value_type: U_WORD
filters:
- multiply: 1000
address: 25248
value_type: U_WORD
filters:
- multiply: 0.1
address: 25249
value_type: U_WORD
filters:
- multiply: 1000
address: 25250
value_type: U_WORD
filters:
- multiply: 0.1
address: 25273
value_type: S_WORD
address: 25274
value_type: S_WORD
name: "VOLT Raw System Settings"
address: 20142
value_type: U_WORD
internal: true # Ukrywa surową liczbę w HA, potrzebujemy jej tylko do obliczeń
name: "VOLT Arrow Flag"
address: 25279
value_type: U_WORD
entity_category: diagnostic
name: "VOLT Energy Charged Total"
device_class: energy
state_class: total_increasing
lambda: |-
return id(Sinus2000_accumulated_charger_power_high).state +
id(Sinus2000_accumulated_charger_power_low).state;
name: "VOLT Energy Discharged Total"
lambda: |-
return id(Sinus2000_accumulated_discharger_power_high).state +
id(Sinus2000_accumulated_discharger_power_low).state;
name: "VOLT Energy Imported Total"
lambda: |-
return id(Sinus2000_accumulated_buy_power_high).state +
id(Sinus2000_accumulated_buy_power_low).state;
binary_sensor:
name: "VOLT PV Present"
lambda: |-
return ((uint16_t)id(Sinus2000_arrow_flag).state & (1 << 0));
name: "VOLT Load Present"
lambda: |-
return ((uint16_t)id(Sinus2000_arrow_flag).state & (1 << 1));
name: "VOLT Battery Present"
lambda: |-
return ((uint16_t)id(Sinus2000_arrow_flag).state & (1 << 2));
name: "VOLT Grid Present"
lambda: |-
return ((uint16_t)id(Sinus2000_arrow_flag).state & (1 << 3));
name: "VOLT PV To Machine"
lambda: |-
return ((uint16_t)id(Sinus2000_arrow_flag).state & (1 << 4));
name: "VOLT Machine To Load"
lambda: |-
return ((uint16_t)id(Sinus2000_arrow_flag).state & (1 << 5));
name: "VOLT Machine To Battery"
lambda: |-
return ((v >> 6) & 0x03) == 1;
name: "VOLT Battery To Machine"
lambda: |-
return ((v >> 6) & 0x03) == 2;
name: "VOLT Machine To Grid"
lambda: |-
return ((v >> 8) & 0x03) == 1;
name: "VOLT Grid To Machine"
lambda: |-
return ((v >> 8) & 0x03) == 2;
number:
name: "VOLT System Settings Transmitter"
address: 20142
value_type: U_WORD
mode: BOX
min_value: 0
max_value: 65535
step: 1
internal: true # Ukrywa suwak, sterujemy nim automatycznie
address: 20102
value_type: U_WORD
mode: BOX
min_value: 220.0
max_value: 240.0
step: 0.1
multiply: 10
address: 20103
value_type: U_WORD
mode: BOX
min_value: 50.00
max_value: 60.00
step: 0.01
multiply: 100
address: 20113
value_type: U_WORD
mode: BOX
min_value: 1.0
max_value: 21.7
step: 0.1
multiply: 10
address: 20118
value_type: U_WORD
mode: BOX
min_value: 10.5
max_value: 12.0
step: 0.1
multiply: 10
address: 20119
value_type: U_WORD
mode: BOX
min_value: 13.6
max_value: 14.4
step: 0.1
multiply: 10
address: 20125
value_type: U_WORD
mode: BOX
min_value: 5.0
max_value: 40.0
step: 0.1
multiply: 10
address: 20127
value_type: U_WORD
mode: BOX
min_value: 11.0
max_value: 12.5
step: 0.1
multiply: 10
address: 20128
value_type: U_WORD
mode: BOX
min_value: 14.4
max_value: 15.0
step: 0.1
multiply: 10
address: 20132
value_type: U_WORD
mode: BOX
min_value: 10.0
max_value: 80.0
step: 0.1
multiply: 10
select:
address: 20101
value_type: U_WORD
optionsmap:
"OFF": 0
"ON": 1
address: 20104
value_type: U_WORD
optionsmap:
"OFF": 0
"ON": 1
address: 20108
value_type: U_WORD
optionsmap:
"OFF": 0
"ON": 1
address: 20144
value_type: U_WORD
optionsmap:
"SBD (Disable)": 0
"SBE (Enable)": 1
address: 20109
value_type: U_WORD
optionsmap:
"SBU": 1
"SUB": 2
"UTI": 3
"SOL": 4
address: 20111
value_type: U_WORD
optionsmap:
"VDE4105": 0
"UPS": 1
"Home": 2
"GEN": 3
address: 20112
value_type: U_WORD
optionsmap:
"LBU / LB": 0
"BLU / LU": 1
address: 20143
value_type: U_WORD
optionsmap:
"Solar First": 0
"Only Solar": 3
address: 20213
value_type: U_WORD
optionsmap:
"No action": 0
"Remove data": 1
address: 20214
value_type: U_WORD
optionsmap:
"No effect": 0
"Action Reset": 1
switch:
# --- BIT 0: Odmowa restartu po przeciążeniu ---
lambda: |-
if (!id(volt_raw_system_settings).has_state()) return false;
return ((int)id(volt_raw_system_settings).state & 0x0001) != 0;
turn_on_action:
- number.set:
value: !lambda |-
uint16_t current_val = (uint16_t)id(volt_raw_system_settings).state;
return current_val | 0x0001;
turn_off_action:
- number.set:
value: !lambda |-
return current_val & ~0x0001;
# --- BIT 1: Odmowa restartu po przegrzaniu ---
lambda: |-
return ((int)id(volt_raw_system_settings).state & 0x0002) != 0;
turn_on_action:
- number.set:
value: !lambda |-
return current_val | 0x0002;
turn_off_action:
- number.set:
value: !lambda |-
return current_val & ~0x0002;
# --- BIT 2: Odmowa przejścia w ByPass przy przeciążeniu ---
lambda: |-
return ((int)id(volt_raw_system_settings).state & 0x0004) != 0;
turn_on_action:
- number.set:
value: !lambda |-
return current_val | 0x0004;
turn_off_action:
- number.set:
value: !lambda |-
return current_val & ~0x0004;
# --- BIT 3: Zakaz automatycznego przewijania stron ekranu (AutoTurnPageForbid) ---
lambda: |-
return ((int)id(volt_raw_system_settings).state & 0x0008) != 0;
turn_on_action:
- number.set:
value: !lambda |-
return current_val | 0x0008;
turn_off_action:
- number.set:
value: !lambda |-
return current_val & ~0x0008;
# --- BIT 4: Sygnalizacja dźwiękowa sieci (GridBuzzEnable) ---
lambda: |-
return ((int)id(volt_raw_system_settings).state & 0x0010) != 0;
turn_on_action:
- number.set:
value: !lambda |-
return current_val | 0x0010;
turn_off_action:
- number.set:
value: !lambda |-
return current_val & ~0x0010;
# --- BIT 5: Całkowite wyciszenie brzęczyka (BuzzForbide) ---
lambda: |-
return ((int)id(volt_raw_system_settings).state & 0x0020) != 0;
turn_on_action:
- number.set:
value: !lambda |-
return current_val | 0x0020;
turn_off_action:
- number.set:
value: !lambda |-
return current_val & ~0x0020;
# --- BIT 6: Podświetlenie ekranu LCD ---
lambda: |-
return ((int)id(volt_raw_system_settings).state & 0x0040) != 0;
turn_on_action:
- number.set:
value: !lambda |-
return current_val | 0x0040;
turn_off_action:
- number.set:
value: !lambda |-
return current_val & ~0x0040;
# --- BIT 7: Zakaz rejestrowania błędów (RecordFaultForbid) ---
lambda: |-
return ((int)id(volt_raw_system_settings).state & 0x0080) != 0;
turn_on_action:
- number.set:
value: !lambda |-
return current_val | 0x0080;
turn_off_action:
- number.set:
value: !lambda |-
return current_val & ~0x0080;
