Dodałem w HACS Weather Card. Próbuję dodać kartę do panelu HA i pokazuje mi, że taka integracja nie istnieje. Ponownie uruchomiłem samo HA i nadal mam to samo. Jak dodać taki komponent?
A dodałeś to:
url: /hacsfiles/weather-card/weather-card.js
type: module
w Konfiguracja → Dashoboardy → Zakładka zasoby.
Aby zobaczyć tą zakładkę trzeba włączyć widok zaawansowany w ustawieniach profilu.
Ścieżka ta u każdego może wyglądać trochę inaczej. U mnie to:
/local/community/weather-card/weather-card.min.js
Najlepiej wejdź i zobacz jaka ścieżka jest u Ciebie.
Jeśli instalował tą kartę przez HACS to została dodana automatycznie do dashboardu ale ale po ostatnich zmianach sprawdź tak jak napisał @zaawii czy karta jest dodana.
Ten błąd to kwestia wcięć lub danych tam wpisanych. @gregusz sprawdzałeś czy w lokalizacji:
/local/custom-lovelace/weather-card/icons/
masz icony?
@zaawii mam w zasobach. Ścieżkę mam:
@rafkan ikony mam w
/config/www/community/weather-card/icons/
Tak samo testuje z bignumber by zegar wyświetlać. I mam ten sam problem.
Po aktualizacji (dziwne) HA pojawił mi się nowy weather-card w dodawanych kartach. Ma taki kod:
type: ‘custom:weather-card’
entity: weather.home
number_of_forecasts: ‘5’
Ale po jego zapisaniu wszystkie aktualne karty z pulpitu znikają. Muszę ręcznie edytować plik (trzy kropki → Edytor…) i usunąć ten wpis. Wtedy wszystko wraca. Ciekawostka jak dla mnie.
Wcięcia w edytorze karty są o jeden poziom niższe niż w przypadku bezpośredniej edycji konfiguracji dashboardu (a takie najczęściej pokazywane w przykładach zastosowania).
przykładowa konfiguracja z edytora karty (oczywiście musisz użyć swoją encję prognozy i odpowiednich dla niej ustawień)
type: 'custom:weather-card'
entity: weather.weatherbit_bielany_wroclawskie
number_of_forecasts: '6'
forecast: true
hourly_forecast: false
current: true
details: true
czy twoja encja z prognozą nazywa się weather.home?
PS od jakiegoś czasu akurat ten typ karty ma działający edytor wizualny
PPS jeśli znika cały dashboard, to prawdopodobnie masz jakiś uszkodzony wpis w konfiguracji całości…
Dodałem całkowicie nowy dashboard. Pogoda poszła. Wyświetla się. Encja weather.home jest u mnie ok. Nie idzie:
- type: 'custom:bignumber-card' entity: sensor.time
W zasobach “bignumber-card” jest, więc powinno działać.
U mnie wygląda to tak dodajesz kartę Edytor konfiguracji YAML
nie usuwasz type ’ ’ ( jakis bug ) pod spodem wklejasz kod
entity: sensor.dark_sky_daily_summary
number_of_forecasts: ‘7’
hourly_forecast: true
forecast: true
po czym usuwasz type ’ ’
sensor.openweathermap_condition
Zadziałało. Dziwne, że kolejność wpisywania w pole edytora ma jakieś znaczenie.
Pewnie jakiś bug bo jak usuniesz pierwsza linie to mimo poprawnego kodu i formatowania mieli bez końca
odnośnie bignumber (tego nie znałem) - tak jak pisałem w edytorze karty wcięcia niższego poziomu, cały kod (dla edytora kart) wygląda tak
entity: sensor.time
wpisywałem różnymi metodami i u mnie na przeglądarce FireFox, Edge - działa. Natomiast na mobile HA, tablet HA , Opera tablet - niestety nie działa.
Może to kwestia .js lub jest jakiś bug w custom card ?
A może macie inne pomysły co jeszcze sprawdzić. ?
@Marcin_Złotek W niektórych przeglądarkach niektóre custom_card nie wyświetlają się poprawnie, ale z ciekawości sprawdziłem i problem z kartą bignumber-card nie występuje ani w opera
ani w oficjalnym kliencie HA
Jakkolwiek słyszałem, że tego rodzaju problemy są częstsze w iOS niż w Androidzie.
Obrazki z apek powyżej (testowy dashboard, więc “bałagan, mydło i powidło”) :
Dobry wieczór
Chciałbym poprosić o pomoc.
Chciałbym dodac : Lovelace animated weather card
W opisie napisane jest ze mam dodac:
Add the following to resources in your lovelace config:
To znaczy ze mam to wkleić w configuration.yaml ?
Nie dodawaj jeśli instalujesz z HACS!
To znaczy coś zupełnie innego, ale mniej więcej od roku HACS w przypadku kart niestandardowych działa “plug and play” i o ile dana karta jest przyzwoitej jakości to z HACS zostanie zainstalowana automatycznie!
I na koniec muszę dodać ze 3 słowa - karty niestandardowe i generalnie HACS nie są dla początkujących (jeśli nie czytasz dokumentacji, to wkrótce skończysz z problemami niemożliwymi do zdiagnozowania).
Dziekuje za odpowiedź
