Jak dodać switch mqtt w configuration.yaml?
Mam takie coś jako przykład.
mqtt:
  switch:
    state_topic: "zigbee2mqtt/urządzeni_z_z2m/set"
    payload_on: '{"ir_code_to_send" "twójodczytanykod"}'
    payload_off: '{"ir_code_to_send" "twójodczytanykodwyłączenia"}'
Advertisement
mqtt:
    switch:
        - name: "jakisklawisz"
          state_topic: “zigbee2mqtt/urządzeni_z_z2m/set”
          command_topic: "zigbee2mqtt/urządzeni_z_z2m/set"
          payload_on: ‘{“ir_code_to_send” “twójodczytanykod”}’
          payload_off: ‘{“ir_code_to_send” “twójodczytanykodwyłączenia”}’
nie zapomnij o poprawnym formatowaniu kodu.
To wrzucić do configuration.yaml?
TAK. Jak miałeś w pierwszym poście.
Po czym przeładuj MQTT w Narzędzia Developerskie MQTT
Screenshot - 26.12.2022 , 19_03_31
Popraw w kodzie znaki ” na "
@Pawel_Praczkowski
Ok udało mi sie dodać switch lecz nie reaguje na przełączanie. Tzn switch tak ale nie projektor.
Zmieniłeś znaki które ci podałem ?
Tak ponizej moj kod
mqtt:
  switch:
Advertisement
Pokaż jak masz w configuration.yaml
kawałek pliku
# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:
mqtt:
    switch:
        - name: "projektorwlacz"
          state_topic: "zigbee2mqtt/Pilot/set"
          command_topic: "zigbee2mqtt/Pilot/set"
          payload_on: ‘{“ir_code_to_send” “BVAjhRFFAuADAQFsBuABA0AB4AMPQAtAAeAHB8ABQBdAA+AHAUATQAPAAUAL4AMDD3uXUCOrCEUC//9QI6sIRQI=”}’
          payload_off: ‘{“ir_code_to_send” “BVAjhRFFAuADAQFsBuABA0AB4AMPQAtAAeAHB8ABQBdAA+AHAUATQAPAAUAL4AMDD3uXUCOrCEUC//9QI6sIRQI=”}’
  - platform: time_date
    display_options:
      - 'time'
      - 'date'
      - 'date_time'
      - 'date_time_utc'
      - 'date_time_iso'
      - 'time_date'
      - 'time_utc'
      - 'beat'
tam gdzie kody też miały być zmienione cudzysłowia?
Masz dalej złe znaki Masz “ powinny być "
jak teraz?
mqtt:
    switch:
          payload_on: '{"ir_code_to_send" "BVAjhRFFAuADAQFsBuABA0AB4AMPQAtAAeAHB8ABQBdAA+AHAUATQAPAAUAL4AMDD3uXUCOrCEUC//9QI6sIRQI="}'
          payload_off: '{"ir_code_to_send" "BVAjhRFFAuADAQFsBuABA0AB4AMPQAtAAeAHB8ABQBdAA+AHAUATQAPAAUAL4AMDD3uXUCOrCEUC//9QI6sIRQI="}'
Tak, tak powinno być.
Tylko teraz jest taki problem że jak klikam żeby wyłączyć to samoistnie się włącza a to napewno przez to że kod dla payload on i off jest taki sam. Przełącznik już mam ale dalej nie włącza on projektora.
Musisz mieć prawidłowe payload
message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"ir_code_to_send": NEW_VALUE
Nie mam fizycznie tego urządzenie więc dalej musisz kombinować z prawidłowym formatem payload
czyli kod musi byc bez cudzysłowia w takiej formie jak podałeś w tym przykładzie?
Spróbuj tylko tak {"ir_code_to_send": NEW_VALUE}
    payload_on: '{"ir_code_to_send": twójodczytanykod}'
    payload_off: '{"ir_code_to_send": twójodczytanykodwyłączenia}'
Zobacz w Z2M logi co wysyła po wysłaniu kodu
error 2022-12-26 20:08:50Invalid message 'null', skipping...
error 2022-12-26 20:08:51Invalid message 'null', skipping...
z kodem powinno być ok nie wywala błędów
mqtt:
    switch:
          payload_on: '{"ir_code_to_send": BVAjhRFFAuADAQFsBuABA0AB4AMPQAtAAeAHB8ABQBdAA+AHAUATQAPAAUAL4AMDD3uXUCOrCEUC//9QI6sIRQI=}'
          payload_off: '{"ir_code_to_send": BVAjhRFFAuADAQFsBuABA0AB4AMPQAtAAeAHB8ABQBdAA+AHAUATQAPAAUAL4AMDD3uXUCOrCEUC//9QI6sIRQI=}'
Kody masz poprawne bo wyglądają inaczej jak w twoich postach powyżej .
Raz na kilka zczytań kod się zmienia. Oczywiście kod zczytuje z pilota od projektora. np. żeby wyłączyć projektor to trzeba nacisnąć dwa razy przycisk power.
może pilot podaje to w jakiejś formie zaszyfrowanej ?
Edit2:
ten sam kod wkleje tylko że z poziomu interfejsu zigbee2mqtt i projektor sie włącza
Edit:3
zrobiłem test z trzema kodami w panelu zigbee2mqtt od rana miałem już 3 różne kody, kazdy z nich włącza projektor
To zobacz co masz w logach Z2M jaki topic i payload
Sciągnij sobie program z MQTTBox MS store
