Witam
Chciałbym sterować zaworami ogrzewania podłogowego.
Założenia:
Zawory na pętlach na 220 które są normalnie otwarte
Czujniki temperatury w pokojach na zigbee
Jak temperatura w pokoju przekroczy zadaną to zawór zamknie pętle.
Jaki sterownik który obsłuży te elektrozawory polecacie. Najlepiej 3-4 kanałowy. Może być fama płytka cena gra role.
Do skrzynki rozdzielacza doprowadzone jest 220,
Sterowanie wszystkim przez ha
Zientas
Jeżeli chodzi o cenę to Wemos D1 mini i cztery przekaźniki. Wemos z softem ESPHome lub Suplą.
Jestem właśnie na tym samym etapie i też robię sobie taki sterownik.
Co daje ten wemos?
Nie wystarcza same przekaźniki które zamkną zawór jak temperatura w pokoju skoczy do zadanej.
Wemos to ESP8266 do którego musisz wgrać firmware np Tasmota, ESPHome i dzięki temu masz możliwość połączyć to z HA i sterować przekaźnikami. Same przekaźniki będzie raczej trudno zintegrować z HA.
Ja bym kupił sonoff 4ch https://allegro.pl/oferta/sonoff-4ch-r3-4-kanalowy-przelacznik-din-wifi-13593818675
Gotowiec w obudowie na szynę, a różnica względem wemosa + przekaźniki + zasilanie, niewielka
No właśnie coś takiego zastępuje wszystko. 4 wyjścia które puszcza prad jak spełniony będzie warunek.
Ja nawet o czymś takim myślałem https://allegro.pl/oferta/przekaznik-gniazdko-wlacznik-wifi-tuya-smart-16a-13072414378
Myślę, że sonoff 4ch to lepszy pomysł, raz że taniej, dwa wszystko w jednej obudowie, trzy wgrywasz soft jaki chcesz i masz to lokalnie w HA
Czy ten sonoff nie jest już z softem?
Wydaje mi się ze tylko podłączyć go do ha przez zigbee.
Chyba bezpośrednio przez zigbee się nie da, myusi być przez Tuya.
Chyba ze coś zamieszałem.
Ten sonoff ma wgrany soft e-Welink i działa po WIFI , tak samo jak ten co chciałeś kupić , więc o zigbee zapomnij, albo szukaj podobnego ale nie wifi tylko zigbee.
Nie ogarniam jeszcze
Dopiero co zainstalowałem ha i bramkę zigbee combi 2
I tylko termometr mi działa na zigbee, a tyle się namęczyliście aby to skonfigurować.
Sterowniki bram już są po wifi i spięte pod Tuya.
Czy to będzie działać? https://allegro.pl/oferta/zw-modul-oxt-mini-przekaznik-4-ch-zigbee-tuya-14376491962
Dobrze jak by jeszcze służyło jako wzmacniacz zigbee
Czy będzie działał poszukaj tutaj https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/
Nie próbowaliście wyregulować podłogówki hydraulicznie i za pomocą krzywej grzania ? Zajęło mi to kilka miesięcy ale wywaliłem potem elektrozawory które umiały się przywiesić
Ja dokładnie tak zrobiłem. W pierwszym roku grzania przez całą zimę raz na 3,4 dni regulowałem przepływy na rotametrach i krzywą grzewczą w kotle gazowym Buderus. Udało się to ustawić i już piąty rok jest bezobsługowe.
Temperatura to 23 stopnie, bez żadnych obniżeń na noc itd.
23 stopnie 7 dni w tygodniu i przez cały okres grzewczy tego nie ruszam . Nie mam żadnych zaworów, a same parametry kotła mogę podejrzeć w HA za pomocą EMS-ESP i EMS interface board V3.1 – BBQKees Electronics
Ogólnie tego typu rozwiązania odpowiadają mi najbardziej: parametry ogrzewania zadawane za pomocą sterownika kotła, a z poziomu HA mam możliwość korekty samych ustawień sterownika (ale w rzeczywistości ingeruję tylko w sterowanie cyrkulacją CWU i dezynfekcję termiczną zbiornika).
