W Zigbee2MQTT skonfigurowałem czujnik ruchu Sonoff
Ma on trzy encje
Zamontowałem go w pomieszczeniu do którego bardzo rzadko wchodzę. mam ustawioną automatyzację. Włącza ona powiadomienia (telegram, syrena, telefon) o tym, że wykryto ruch.
Chciałbym - wchodząc sporadycznie do tego pomieszczenia - móc wcześniej wyłączać go (analogicznie, potem włączać) - tak aby był “nieaktywny”
Najlepiej aby było to w formie przycisku, przełącznika… umieszczonego na danej karcie pomieszczenia. Nie znalazłem takiej “opcji”.
Obecnie muszę wchodzić w ustawienia - automatyzacje oraz sceny - zaznaczyć w “trzech kropkach” i dać wyłącz.
A może można zrobić “skrót” do tej automatyzacji na wybranej karcie ?
Utwórz pomocnika typu przełącznik, a w automatyzacji dodaj warunek:
Jeśli przełącznik jest on lub off to włącz światło. Zależy, czy chcesz, żeby był normlanie włączony lub wyłączony. I wyciągnij go na pulpit.
Ustawienia > Urządzenia oraz usługi > Pomocnicy
Czyli wystarczy zrobić przycisk (button
) lub kafelek na dashboardzie, który będzie robić toggle
tej automatyzacji, poczytaj o sterowaniu automatyzacjami - Automation services - Home Assistant, automatyzacja to też encja więc można robić to samo co z encją light
- on/off, toggle , przykładowy kod przycisku w dashboardzie:
type: button
tap_action:
action: toggle
hold_action:
action: more-info
show_icon: true
show_name: true
entity: automation.moja-autoamatyzacja
Mimo tego, że czytam i czytam, za cieńki jestem jeszcze na taką wiedzę.
Inny sposobem włączenia i wyłączenia automatyzacji to stworzenie dwóch skryptów
Jeden włączy automatyzacje, drugi wyłączy automatyzacje
Skrypt włącz automatyzacje przykład:
W wersji yaml
alias: włącz automatyzacje x
sequence:
- service: automation.turn_on
data: {}
target:
entity_id: automation.aktualizacja_w_home_assistant
mode: single
icon: mdi:account
karta encje:
Analogicznie do skryptu wyłączenia automatyzacji
To zróbmy to razem, podaj jak nazywa się Twoja automatyzacja zwiazana z czujnikiem, która włączasz i wyłączasz przez te trzy kropki.
Czy potrafisz dodać nowy kafelek do dashboardu w HA?
