Witam, mam HA na Debianie w Dockerze na HP T620. Działało wszystko przez 2 lata, i nagle przestał reagować Home Assistant (nie łączy się z IP, nie działają automatyzacje). To chyba jakiś problem z samym HA, bo Linux działa, łączę się z maszyną przez Putty. Wcześniej miałem dostęp do plików z laptopa przez Sambę, ale to też przestało działać. Niestety nie znam się na Linuksie, więc nie wiem co mam zrobić, co sprawdzać. Chciałem zainstalować ponownie sam HA i potem przywrócić kopię z Google, ale nie znalazłem nigdzie opisu jak to zrobić (chodzi o ponowną instalację).
Czy mogę prosić o nakierowanie mnie na sposób działania?
Grzegorz
Masz wcześniej wątek o natywnej instalacji. Działa doskonale na HP T620.
https://forum.arturhome.pl/t/instalacja-natywna-bare-metal-golas-home-assistant-os-haos-polowa-2022/3777/67
Odtworzenie potem instalacji z backupu też zadziałało mi bez problemu.
Edit: Jak masz już Debiana to połowa roboty odpada.
No tak, przeglądając różne wątki skłaniam się do tego rozwiązania, bo w ogóle chyba warto by było się na to przesiąść. Wszystko długo działało bez problemów, więc myślałem że po prostu ‘odświeżę’ instalację i będzie dalej ok. Nie jestem fachowcem, a domyślam się że kilka rzeczy będę musiał konfigurować od nowa (dużo pracy mnie kosztowało żeby to zrobić). Ale chyba tak będzie najlepiej.
Dzięki.
A tak w ogóle to kombinowałem jeszcze i udało mi się uruchomić HA - poleceniem w Putty: docker restart homeassistant
Ale i tak nic mi nie działa, większości rzeczy nie ma, nie da się wejść do Supervisora, nie da się odtworzyć backupu, a nawet zrestartować Home Assistanta. Nie ma dodatków, nie działa połowa integracji, w większości ustawień wyskakuje unknown_error. Więc chyba nic mi to nie dało.
Pozdrawiam, Grzegorz
Nie napisałeś jaką wersję Debiana masz. Do jakiej wersji upgradewałeś HA. W pewnym momencie był problem z przestarzałą wersją Docker.
W Putty mam tak:
Linux debian-ha 4.19.0-21-amd64 #1 SMP Debian 4.19.249-2 (2022-06-30) x86_64
HA wersja 2022.06
zwiecha miała miejsce 21.08
Co ciekawe robiłem restarty hosta, a HA nie wstawał, natomiast po komendzie z poprzedniego posta poszedł, chociaż pokiereszowany.
Grzegorz
ps zrobiłem aktualizację Dockera z linkowanego wątku, ale teraz nawet Linux nie wstaje…
W tej chwili już chyba nie masz wiele do stracenia.
Jeśli kompletnie nie znasz Linuxa sugeruję instalację HAOS-generic, link był powyżej, tego rodzaju instalacja likwiduje obowiązek samodzielnego dbania o kondycję systemu (aktualizacje HAOS są przygotowywany przez zespół deweloperów związanych z HA i aktualizacja systemu ogranicza się do kliknięcia w GUI).
Oczywiście jest to prawdopodobne (ale skoro już to kiedyś robiłeś, to za drugim razem będzie pewnie łatwiej), teoretycznie backup z dockerowej instalacji powinien dać się odtworzyć na instalacji HAOS-generic.
