Jaki czujnik ruchu do sterowania oświetleniem?
Ktoś doradzi jakieś zewnętrzne czujniki ruchu do sterowania oświetleniem w HA.
Najlepiej aby były zasilane przewodowo, zeby nie martwić się wymianami baterii.
Pozdr.
Jeśli przewodowo zasilany, to praktycznie dowolny, odporny na warunki zewnętrzne. Wystarczy dobrać metodę/sprzęt do połączenia tego z HA.
Najchetniej zigbee, bo taką sieć mam rozbudowaną, ale każda inna opcja też jest do rozważenia.
Jak zigbee to raczej nie będziesz musiał wymieniać baterii częściej niż raz na parę lat. Jak czujnik schowasz pod jakimś dachem żeby na niego nie padało albo go nie zasypało śniegiem, to też powinien wytrzymać. Ja na zewnątrz (ale pod dachem) mam od 3 lat czujnik Aquara P1 i nic mu nie jest :wink: , baterii też jeszcze nie wymieniałem. Taki typowo zewnętrzny to jedynie chyba Philips, za prawie 2 stówki :frowning:
U siebie mam na zewnątrz od 4 lat zwykły czujnik Satel z dołożonym modułem WiFi. Taki patent powinien zdziałać też z płytką Zigbee.
W drugim miejscu też mam Aquara P1 przy drzwiach wejściowych do domu.
Ten Aqara P1 wygląda ok i 2 lata na baterii to nie tragedia, ale zasięg max 7m to trochę mało, bo od samej podbitki do ziemi mam 5m. Czyli faktyczne w poziomie to ok 2m.
