Jeden termostat dwa czujniki do wyboru
Witam wszystkich.
Mam termostat pid i dwa czujniki temperatury oraz średnią z tych dwóch czujników, jak zrobić żeby z poziomu dashboardu home asistanta można było wybrać z którego czujnika termostat ma odczytywać temperaturę.
Oto skrócony kod jaki mam na esp32:
climate:
  - platform: pid
    name: "PID Climate Controller"
    sensor: wybór czujnika A, B lub srednia
    default_target_temperature: 21°C
    heat_output: heater
    control_parameters:
      kp: 0.0
      ki: 0.0
      kd: 0.0
- platform: dallas_temp
address: 0x9xxxxxxxxxxx
- platform: combination
type: median
name: "Median Temperature"
sources:
- source: czujnik_A
- source: czujnik_B ```
Może spróbuj utworzyć sensor template, który będzie przyjmował wartość w zależności od tego co będzie ustawione w Twoim input_select sensorze czyli coś w ten deseń …
template:
  - sensor:
      - name: "Temperatura dla termostatu"
        unit_of_measurement: "°C"
        state: >
          {% if is_state('input_select.twoj_sensor', 'Czujnik 1') %}
            {{ states('sensor.czujnik_1') }}
          {% elif is_state('input_select.twoj_sensor', 'Czujnik 2') %}
            {{ states('sensor.czujnik_2') }}
          {% else %}
            {{ states('sensor.median_temperature') }}
          {% endif %}
a potem użyć go jako źródłowy w konfiguracji termostatu.
Dziękuję za pomoc. Teraz działa tak jak chciałem. Pozdrawiam
Mam jeszcze prośbę, jak powinien wyglądać kod dla esp32 aby przy pomocy Select Component wybierać czujnik dla termostatu.
Aby wybierać bezpośrednio na esp a nie w ha.
