Witam,
Próbuje w jednym wierszu wyświetlić kilka informacji razem z przełącznikiem. Niestety bez rezultatu
Wystarczyło by w zwykłej karcie encji wstawić te dane w nazwie.
Może to jest banalne ale nie udało mi się tego ustawić.
Mniej więcej coś na kształt tego:
entities:
- entity: switch.pralka
icon: 'mdi:washing-machine'
- type: section
- type: 'custom:multiple-entity-row'
show_state: true
toggle: true
entities:
- attribute: total_energy_kwh
unit: kWh
- attribute: today_energy_kwh
unit: kWh
- attribute: current_power_w
unit: W
- attribute: current_a
unit: A
- attribute: voltage
unit: V
- type: section
show_state: true
toggle: true
secondary_info:
unit: W
entities:
unit: kWh
unit: kWh
unit: A
unit: V
PS przy okazji dowiedziałem się, że wartość “total” jest totalnie z d… (w/g producenta miało to być miesięczne zużycie energii? ale jest około dwukrotnie zawyżona?)
To nie jest Shelly i w/g producenta total=miesięczne zużycie, jakkolwiek ta dokumentacja nie dotyczy integracji, a oficjalnej apki i tam się zgadza(!?).
U mnie coś takiego
nie usuwa nazwy (stąd spacja w przykładzie z karty z obrazka powyżej)
Szopen
To null to to samo jakby nie było tej linijki. I wstawia domyślną nazwę.
Na miesięczne zużycie sprawdź takie cuś: Utility Meter - Home Assistant
