Witam. Zakładam nowy temat ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć informacji na ten temat. Mam zrobione cztery obrazy. Czy jest możliwość wyświetlenia na podstawie stanu encji odpowiedniego obrazu w karcie warunkowej? jako panel (1 karta)
Zobacz sobie z tym co ja mam:
type: conditional
conditions:
- entity: input_boolean.paczka_w_paczkomacie
state: 'on'
card:
type: picture-entity
image: /local/obrazki/paczkomaty.png
show_state: false
show_name: true
theme: amoled
name: Paczka umieszczona w paczkomacie
To jest na jeden obrazek ale może jak dopiszesz 2 raz w ten sam wzór to się uda - przepraszam nie mogę sprawdzić teraz u siebie, daj znać czy się coś udało. Zmień state: ‘on’ na state: ‘off’ itd no i adres obrazków.
Moim zdaniem tak się nie da, bo widok typu panel
wyświetla zawsze tylko tą najwyżej skonfigurowaną kartę (niezależnie od jej stanu), a pozostałe ukrywa (również niezależnie od stanu), w dodatku od pewnego czasu wyświetlając trwałe ostrzeżenie o skonfigurowanej więcej niż jednej karcie w tym widoku (kiedyś to ostrzeżenie było dostępne tylko w trybie edycji).
Więc by rozwiązać ten problem trzeba raczej sięgnąć po jakiś komponent niestandardowy, ale nie mam pomysłu jaki.
można to zrobić Custom:button-card - tam można podmieniać obrazki w zależności od stanu encji.
Ok. Tylko wszystkie moje próby to niepowodzenie. Może jakiś kod? chociaż żeby dwie karty współpracowały ze sobą.
wrzuć do siebie i popodmieniaj dane
oczywiście mój przykład ma w stworzonego pomocnika input_number.testy
square: false
columns: 1
type: grid
cards:
- type: custom:button-card
show_entity_picture: true
label: testowa
entity: input_number.testy
styles:
card:
- height: 200px
label:
- color: gray
- font-size: 60%
grid:
- grid-template-areas: '"i" "n" "l"'
- grid-template-rows: 1fr min-content min-content
show_label: true
state:
- value: '0'
entity_picture: /local/img/smieci/smieci_zmieszane3.png
- value: '1.0'
entity_picture: /local/img/smieci/smieci_bio2.png
- value: '2.0'
entity_picture: /local/img/smieci/smieci_all2.png
- value: '3.0'
entity_picture: /local/img/smieci/smieci_zielone2.png
- type: entities
entities:
- entity: input_number.testy
secondary_info: last-changed
PS, na szybko wklejałem kod tworząc odpowiedź, a zapomniałem edytować post wyżej - stąd post wyżej usunięty.
Można wykorzystać picture-elements
Przykład:
Otwieram drzwi ogrodowe, zmienia się stan i zmienia się obraz
Kłódka jest tylko jako sygnalizator otwarcia, zamknięcia drzwi
type: picture-elements
image: /local/tv.jpg
elements:
- type: conditional
conditions:
- entity: binary_sensor.on_off_ogrodowe_contact
state: 'on'
elements:
- type: image
image: /local/kosiarka.jpg
style:
left: 44%
top: 25%
width: 50%
- type: conditional
conditions:
- entity: binary_sensor.on_off_ogrodowy_contact
state: 'off'
elements:
- type: image
image: /local/panele.jpg
style:
left: 44%
top: 25%
width: 50%
- type: image
image: /local/zielony1.png
state_image:
'on': /local/kłódka-otwarta.png
'off': /local/zielona-kłódka.gif
state_filter:
'on': brightness(130%) saturate(1.5) drop-shadow(2px 6px 12px red)
'off': brightness(90%) saturate(0.8)
style:
top: 84%
left: 84%
width: 15%
padding: 122px
Dzięki Panowie. Jutro dopiero bedę w domu i sprawdzę. Dam znać. Przypomnę że chodzi o panel na całym ekranie jako jedna karta.
Widok typu panel akurat ma taką magiczną właściwość, że można na nim wyświetlić tylko jedną kartę i będzie ona “całoekranowa”.
Dziękuję wszystkim. Wszystko działa jak powinno
Czyli jak? Proszę podziel się końcowym kodem karty.
Tok ok. Może są jakieś błędy ale działa. Oczywiście resztę zrobię w nodered. W sumie jest czterech pomocników. 3 Fazy i agregat i teraz tylko pobrać stany z encji zasilania Mew01 i z gniazda które jest wpięte do agregatu.
A jeszcze wróce do tego tematu. Do agregatu mam podpięte gniazdo wifi Tuya z którego odczytuję w czasie pracy napięcie, moc, natężenie, i stan. Czy da sie jakoś zliczyć czas pracy agregatu?
Da się:
Później możesz sobie wyciągnąć np wartości dzienne, tygodniowe, miesięczne za pomocą:
No ok ale ja mam napięcie natężenie i moc. Jak to zliczyć to wiem , ale mi potrzebny jest czas pracy.
Masz podpięte gniazdko wifi które raportuje tez stan on i off.
Licz jak długo jest on lub jeżeli jest cały czas włączone zliczaj czas w którym moc jest większa od 0.
Ok. A mógłbyś podeslać kod zeby zliczalo gdy jest moc większa niż zero? Bo nie bardzo wiem jak to zrobić z tym czasem
2 sensory:
Pierwszy kiedy wartość przekracza 5W - będzie “ON”, drugi zlicza czas od 00:00:00 do teraz
W sensor.yaml
sensors:
testeronoff:
friendly_name: "Tester On/Off"
value_template: >-
{% if states('sensor.ac_lacaltuyawatt')|int(0) > 5 %}
on
{% else %}
off
{% endif %}
- platform: history_stats
name: Tester czas pracy
entity_id: sensor.testeronoff
state: "on"
type: time
start: "{{ now().replace(hour=0, minute=0, second=0) }}"
end: "{{ now() }}"
Dziękuję bardzo. Jest ok
