Karta z suwakiem do ustawiania wartości wilgotności przy której uruchamiany jest switch
Cześć.
Potrzebuje zrobić kartę z suwakiem na której mógł bym ustawiać poziom wilgotności przy której ma się włączać zasilanie w gniazdku.
Poziom wilgotności odczytuje za pomocą czujnika SNZB-02
jest ona w encji sensor.th_suszarnia_battery
gniazdko, które ma być sterowane to TS0121_plug
encja switch.gniazdko_2
Teraz mam to zapisane w automatyzacjach aby gniazdko włączało się jak wilgotność przekroczy 25% a wyłączało jak uzyska 20%.
Chciał bym mieć możliwość ustawiania tej wartości z lovelance.
Jak by jeszcze histereza była ustawiana to już w ogóle był by luxus. Może być ustawiona na stałe.
https://www.home-assistant.io/integrations/input_number/
To pole dodałem, już wcześniej to utworzyłem za pomocą Pomocnika.
Nie umiem jednak zastosować tej encji w automatyzacjach. Domyślam się że trzeba to zrobić w warunkach.
encja, która ustawia wilgotność to input_number.wilgotnosc
Udało się zrobić :slight_smile: ale nie do końca…
Czy da się w jednej automatyzacji włączać i wyłączać switch.gniazdko_2 po osiągnięciu progów?
Czy musze to rozdzielać na 2 oddzielne automatyzacje?
description: ''
trigger:
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.0x5c0272fffecbf7b4_humidity
    attribute: humidity
    above: input_number.wilgotnosc_gorna
condition: []
action:
  - service: persistent_notification.create
      message: Wentylator WŁĄCZONY
  - type: turn_on
    device_id: 6e7cbf9fb808dcf3adaa523487719790
    entity_id: switch.gniazdko_2
    domain: switch
mode: single
to się też może przydać, ale nie mam praktyki w wykorzystaniu
Ja bym nie kombinował tylko użył:
świetne rozwiązanie. Załatwiło by to wiele problemów z ustawianiem.
Jeśli byś mógł napisać gdzie “uruchomić” i skonfigurować sterowanie klimatem. Domyślam się że nie w automatyzacjach.
Ten dodatek służy do obsługi głowic smart.
Można przerobić termostat, ale będzie pokazywał w `C.
Poszukaj dodatków HACS:
Jest też obsługa nawilżaczy:
Dodatki z HACS są właśnie od nich…
P.S.
@macek - :+1:
@angler jakos przeoczyłem ten czarny rysunek, kasuje swoj poprzedni post.
Witam udało się uruchomić te kartę z suwakiem bo próbuje i nic.
Mam zainstalowany ten dodatek.
Ale nie mogę wyświetlić karty.
Ja tu nie widzę żadnego suwaka, jest binary_sensor który przy wzroście wilgotności daje 1/on przy spadku wilgotności 0/off
binary_sensor:
- platform: generic_hygrostat
  name: Bathroom Hygrostat
  sensor: sensor.bathroom_climate_humidity # Source humidity sensor
Takiego tylko sterownie wilgotnością.
414b8dcd0d4b501cc69ab1c3b2bc43dabdcf72da_2_690x348
To jest karta do sterowania temperatura a nie wilgotnością. Do czego ci sterowanie wilgotnością ?
:thinking:
Przykład:
climate:               #        Wentylator
  - platform: generic_thermostat
    heater: switch.sonoff_a # co ma załączyć
    target_sensor: sensor.sonoff_wilgotności # sensor wilgotności
    min_temp: 40
    max_temp: 90
    ac_mode: true
    target_temp: 70
    min_cycle_duration:
      seconds: 300
    keep_alive:
      minutes: 5
    initial_operation_mode: "auto"
    away_temp: 60
    precision: 0.1
Wiem że ta karta jest do sterowania temperaturą, ale może jest taka karta tylko do sterowania wilgocią.
Chciałbym zrobić automatyzacja do załączania wentylatora wyciągu.
