Poniżej print screeny z integracji z Burze.dzis.net: czy jest możliwość dopasowania tego do istniejącej czcionki, rozmiaru karty bo wygląda to trochę “za duże”:
albo inny pomysł jak zrobić coś podobnego z dodatkowymi kolejnymi atrybutami np. do kiedy obowiązuje ostrzeżenie? Sorry ale w kwestii wizualizacji danych jest zielony jak pietruszka, po prostu tego nie czuję a jak wiadomo, że oprócz tego, że działa musi jeszcze ładnie wyglądać
Cześć! Jestem twórcą wyżej wymienionego projektu MeteoalarmCard. Aktualnie karta nie wspiera żadnych customizacji, nie możesz edytować rozmiaru czcionki ani innych typowo wglądowych rzeczy.
To że nie zdecydowałem się na wyświetlanie innych atrybutów to zabieg celowy. Zamysłem projektu jest mała, prosta i minimalistyczna karta. Jakiekolwiek fajerwerki wizualne są ograniczone do minimum.
Jeśli macie jakieś problemy albo pytania to możecie śmiało pisac tutaj albo zrobić nowy issue.
Nie używając żadnej niestandardowej karty, posługując się kartą “entity-filter”, która jest integralną częścią HA i odpowiednio modyfikując jej wygląd można uzyskać coś takiego:
Ładnie to wygląda, pytanie czy w przypadku poziomu 2 (level=2) tło będzie czerwone tylko dla wybranej encji? Pytam bo dzisiaj miałem taki przypadek: temperatura poziom=1, burza poziom=2. Należałoby także ładnie podzielić string: deszcz od 41 do 70 mm/wiatr w porywach od 91 do 110 km/h/grad od 2 do 5 cm na osobne linie:
grad od 2 do 5 cm
Ponieważ funkcjonuje jako karta warunkowa więc wymaga wyzwalacza, którym tu jest sensor binarny utworzony z grupy wszystkich encji integracji burze.
Jeżeli chodzi o dodawanie informacji z kolejnych atrybutów encji to raczej mija się to z celem bo powoduje, że karta, która i tak już jest mało czytelna, staje się zupełnie nieczytelna. I wynika to niestety głównie z niepotrzebnego natłoku informacji jaki jest dostarczany przez integrację burze. Aczkolwiek jak ktoś chce to może sobie w prosty sposób kartę dopasować do własnych potrzeb. Ja obecnie myślę nad czymś zupełnie innym.
Np. w pliku groups.yaml coś takiego (nie wiem czy dokładnie tak ma to wyglądać wywnioskowałem z kodu karty), oczywiście ten plik musi być w include (ewentualnie można to też zrobić w pliku configuration.yaml bezpośrednio)
Chcę zrobić własną kartę pogody (jak w załączniku) na potrzeby nawadniania ogrodu.
Potrzebuję zwizualizować opady deszczu w nadchodzących dniach i dlatego potrzebuję wyciągnąć wartości o opadach z sensora pogodowego w HA
Rozumiem, że do tego przyda mi się entity-filter
O ile proste wartości wiem jak wyciągnąć o tyle nie wiem jak wyciągnąć wartość “precipitation” która pojawia się wielokrotnie dla poszczególnych dni. Jak wyciągnąć dla jutra, pojutrza i tak do końca?
Tak sobie w międzyczasie pomyślałem , że może jest możliwość wyciągnięcia wartości dla pierwszego występującego słowa precipitation, dla drugiego występującego precipitation i tak dalej ale czy tak można?
Oto przykład mojego sensora weather.dom"
Jeśli tylko do wykresu możesz podeprzeć się tym postem.
Jeśli chcesz wartość do automatyzacji możesz zrobić sensor przez template.
Pobaw się w Narzędzia deweloperskie > Szablon {{ state_attr('weather.dom', 'forecast')[1].precipitation }}
Od jakiegoś czasu karta z MeteoalarmCard z integracją Burze.dzis.net wyświetla komunikat:
Sensory z Burze.dzis.net są dostępne w HA dlatego nie wiem z czego może wynikać ten komunikat.
Faktycznie działa, idąć tym tropem encje muszą być “english” np. taka zmiana nazwy też jest poprawna entity: binary_sensor.qwerty_storm_warning, w związku z tym jak zmusić HA aby przy dodawaniu integracji dodał nazwy english a nie polish? Próbowałem zmienić język aplikacji na angielski ale nie pomogło.
Chodzi o dawne końcówki nazw encji (po nich karta rozpoznaje encje), HA takich nie doda (były zmiany w integracji w okolicy v2.x), trzeba zmienić ręcznie przez edycję każdej encji burze_dzis_net.
Skopiuj sobie nazwy encji lub same końcówki z tego YAMLa wyżej.
Być może zmieniając kraj język instalacji HA w ustawieniach ogólnych doszedłbyś do celu, ale to kilka czy kilkanaście kliknięć by zmienić nazwy bez zmiany języka instalacji i po robocie.
Obecnie do obsługi integracji Burze.dziś.net mam zupełnie inną kartę, wkomponowaną u mnie co prawda w panel informacyjny, ale może działać także samodzielnie. Obsługuje wszystkie sensory, które zwraca aktualna wersja integracji. Bo, jak pewnie większość zauważyła, oprócz sensora ostrzeżenia o np. nadchodzącej burzy mamy także informację w postaci kolejnego sensora mówiącego, że burza jest aktualnie.
Moja karta obsługuje to, wyświetlając najpierw kafelek wywoływany sensorem o ostrzeżeniu, a kiedy zdarzenie przechodzi w stan aktualny kafelek zmienia się na wywoływany sensorem aktualnie występującego zdarzenia. Kafelki obsługują zmianę kolorów i pokazują odpowiednie do poziomu zagrożenia informacje.
Każdy z kafelków pojawia się tylko wtedy gdy zaistnieje zdarzenie (karta warunkowa), więc generalnie karta zazwyczaj nie pokazuje niczego. Dlatego też obecnie nie mam za bardzo możliwości zaprezentowania jej wyglądu, jeśli ktoś chce zobaczyć przykładowy widok to może zmienić warunek pokazania któregokolwiek kafelka na przeciwny.
Poniżej kod karty:
type: custom:mod-card
card_mod:
style: |
ha-card {
background: none;
box-shadow: none;
card:
type: vertical-stack
cards:
- type: conditional
conditions:
- entity: binary_sensor.burze_dzis_net_ostrzezenie_burza
state: 'on'
- entity: binary_sensor.burze_dzis_net_ostrzezenie_aktywne_burza
state_not: 'on'
card:
type: custom:button-card
template: burze_dziś_net
label: |
if (states['binary_sensor.burze_dzis_net_ostrzezenie_burza'].attributes.level == '1')
return "deszcz od 15 do 40 mm"+"<br>"+"wiatr w porywach od 60 do 90 km/h"+"<br>"+"grad poniżej 2 cm"
else if (states['binary_sensor.burze_dzis_net_ostrzezenie_burza'].attributes.level == '2')
return "deszcz od 41 do 70 mm"+"<br>"+"wiatr w porywach od 91 do 110 km/h"+"<br>"+"grad od 2 do 5 cm"
else if (states['binary_sensor.burze_dzis_net_ostrzezenie_burza'].attributes.level == '3')
return "deszcz powyżej 70 mm"+"<br>"+"wiatr w porywach powyżej 110 km/h"+"<br>"+"grad powyżej 5 cm"
else
return "OK"
styles:
card:
- background-color: |
return 'yellow'
return 'orange'
return 'red'
else
return 'lightgreen'
- color: |
return 'white';
else return 'black'
icon:
- color: |
return 'white'
card_mod:
style: |
ha-card {
height: 95px;
margin-top: 5px;
- type: conditional
conditions:
state: 'on'
card:
label: |
if (states['binary_sensor.burze_dzis_net_ostrzezenie_aktywne_burza'].attributes.level == '1')
else if (states['binary_sensor.burze_dzis_net_ostrzezenie_aktywne_burza'].attributes.level == '2')
else if (states['binary_sensor.burze_dzis_net_ostrzezenie_aktywne_burza'].attributes.level == '3')
else
return "OK"
styles:
card:
return 'yellow'
return 'orange'
return 'red'
else
return 'lightgreen'
- color: |
return 'white';
else return 'black'
icon:
- color: |
return 'white'
card_mod:
style: |
ha-card {
height: 95px;
- type: conditional
conditions:
- entity: binary_sensor.burze_dzis_net_wyladowania_w_poblizu
state: 'on'
card:
label: |
return "wyładowania: "+states['binary_sensor.burze_dzis_net_wyladowania_w_poblizu'].attributes.number+"<br>"+"odległość: "+states['binary_sensor.burze_dzis_net_wyladowania_w_poblizu'].attributes.distance+"<br>"+"kierunek: "+states['binary_sensor.burze_dzis_net_wyladowania_w_poblizu'].attributes.direction
styles:
card:
- background-color: yellow
- color: black
card_mod:
style: |
ha-card {
height: 95px;
- type: conditional
conditions:
- entity: binary_sensor.burze_dzis_net_ostrzezenie_opad
state: 'on'
- entity: binary_sensor.burze_dzis_net_ostrzezenie_aktywne_opad
state_not: 'on'
card:
label: |
if (states['binary_sensor.burze_dzis_net_ostrzezenie_opad'].attributes.level == '1')
return "deszcz 25 - 40 mm w ciągu 24h"+"<br>"+"śnieg 10 - 15 cm w ciągu 24h"
else if (states['binary_sensor.burze_dzis_net_ostrzezenie_opad'].attributes.level == '2')
return "deszcz 41 - 70 mm w ciągu 24h"+"<br>"+"śnieg 16 - 30 cm w ciągu 24h"+"<br>"+"śnieg 10 - 15 cm w ciągu 12h"
else if (states['binary_sensor.burze_dzis_net_ostrzezenie_opad'].attributes.level == '3')
return "deszcz powyżej 70 mm w ciągu 24h"+"<br>"+"śnieg powyżej 30 cm w ciągu 24h"+"<br>"+"śnieg powyżej 15 cm w ciągu 12h"
else
return "OK"
styles:
card:
return 'yellow'
return 'orange'
return 'red'
else
return 'lightgreen'
- color: |
return 'white';
else return 'black'
icon:
- color: |
return 'white'
card_mod:
style: |
ha-card {
height: 95px;
- type: conditional
conditions:
state: 'on'
card:
label: |
if (states['binary_sensor.burze_dzis_net_ostrzezenie_aktywne_opad'].attributes.level == '1')
else if (states['binary_sensor.burze_dzis_net_ostrzezenie_aktywne_opad'].attributes.level == '2')
else if (states['binary_sensor.burze_dzis_net_ostrzezenie_aktywne_opad'].attributes.level == '3')
else
return "OK"
styles:
card:
return 'yellow'
return 'orange'
return 'red'
else
return 'lightgreen'
- color: |
return 'white';
else return 'black'
icon:
- color: |
return 'white'
card_mod:
style: |
ha-card {
height: 95px;
- type: conditional
conditions:
- entity: binary_sensor.burze_dzis_net_ostrzezenie_upal
state: 'on'
- entity: binary_sensor.burze_dzis_net_ostrzezenie_aktywne_upal
state_not: 'on'
card:
label: |
if (states['binary_sensor.burze_dzis_net_ostrzezenie_upal'].attributes.level == '1')
return "od 30 do 34°C"
else if (states['binary_sensor.burze_dzis_net_ostrzezenie_upal'].attributes.level == '2')
return "od 35 do 38°C"
else if (states['binary_sensor.burze_dzis_net_ostrzezenie_upal'].attributes.level == '3')
return "powyżej 38°C"
else
return "OK"
styles:
card:
return 'yellow'
return 'orange'
return 'red'
else
return 'lightgreen'
- color: |
return 'white';
else return 'black'
icon:
- color: |
return 'white'
card_mod:
style: |
ha-card {
height: 95px;
- type: conditional
conditions:
state: 'on'
card:
label: |
if (states['binary_sensor.burze_dzis_net_ostrzezenie_aktywne_upal'].attributes.level == '1')
else if (states['binary_sensor.burze_dzis_net_ostrzezenie_aktywne_upal'].attributes.level == '2')
else if (states['binary_sensor.burze_dzis_net_ostrzezenie_aktywne_upal'].attributes.level == '3')
else
return "OK"
styles:
card:
return 'yellow'
return 'orange'
return 'red'
else
return 'lightgreen'
- color: |
return 'white';
else return 'black'
icon:
- color: |
return 'white'
card_mod:
style: |
ha-card {
height: 95px;
- type: conditional
conditions:
- entity: binary_sensor.burze_dzis_net_ostrzezenie_mroz
state: 'on'
- entity: binary_sensor.burze_dzis_net_ostrzezenie_aktywne_mroz
state_not: 'on'
card:
label: |
if (states['binary_sensor.burze_dzis_net_ostrzezenie_mroz'].attributes.level == '1')
return "od -20 do -25°C"
else if (states['binary_sensor.burze_dzis_net_ostrzezenie_mroz'].attributes.level == '2')
return "od -26 do -30°C"
else if (states['binary_sensor.burze_dzis_net_ostrzezenie_mroz'].attributes.level == '3')
return "poniżej -30°C"
else
return "OK"
styles:
card:
return 'yellow'
return 'orange'
return 'red'
else
return 'lightgreen'
- color: |
return 'white';
else return 'black'
icon:
- color: |
return 'white'
card_mod:
style: |
ha-card {
height: 95px;
- type: conditional
conditions:
state: 'on'
card:
label: |
if (states['binary_sensor.burze_dzis_net_ostrzezenie_aktywne_mroz'].attributes.level == '1')
else if (states['binary_sensor.burze_dzis_net_ostrzezenie_aktywne_mroz'].attributes.level == '2')
else if (states['binary_sensor.burze_dzis_net_ostrzezenie_aktywne_mroz'].attributes.level == '3')
else
return "OK"
styles:
card:
return 'yellow'
return 'orange'
return 'red'
else
return 'lightgreen'
- color: |
return 'white';
else return 'black'
icon:
- color: |
return 'white'
card_mod:
style: |
ha-card {
height: 95px;
- type: conditional
conditions:
- entity: binary_sensor.burze_dzis_net_ostrzezenie_wiatr
state: 'on'
- entity: binary_sensor.burze_dzis_net_ostrzezenie_aktywne_wiatr
state_not: 'on'
card:
label: |
if (states['binary_sensor.burze_dzis_net_ostrzezenie_wiatr'].attributes.level == '1')
return "w porywach od 70 do 90 km/h"
else if (states['binary_sensor.burze_dzis_net_ostrzezenie_wiatr'].attributes.level == '2')
return "w porywach od 91 do 110 km/h"
else if (states['binary_sensor.burze_dzis_net_ostrzezenie_wiatr'].attributes.level == '3')
return "w porywach powyżej 110 km/h"
else
return "OK"
styles:
card:
return 'yellow'
return 'orange'
return 'red'
else
return 'lightgreen'
- color: |
return 'white';
else return 'black'
icon:
- color: |
return 'white'
card_mod:
style: |
ha-card {
height: 95px;
- type: conditional
conditions:
state: 'on'
card:
label: |
if (states['binary_sensor.burze_dzis_net_ostrzezenie_aktywne_wiatr'].attributes.level == '1')
else if (states['binary_sensor.burze_dzis_net_ostrzezenie_aktywne_wiatr'].attributes.level == '2')
else if (states['binary_sensor.burze_dzis_net_ostrzezenie_aktywne_wiatr'].attributes.level == '3')
else
return "OK"
styles:
card:
return 'yellow'
return 'orange'
return 'red'
else
return 'lightgreen'
- color: |
return 'white';
else return 'black'
icon:
- color: |
return 'white'
card_mod:
style: |
ha-card {
height: 95px;
- type: conditional
conditions:
- entity: binary_sensor.burze_dzis_net_ostrzezenie_traba
state: 'on'
card:
label: |
if (states['binary_sensor.burze_dzis_net_ostrzezenie_traba'].attributes.level == '1')
else if (states['binary_sensor.burze_dzis_net_ostrzezenie_traba'].attributes.level == '2')
else if (states['binary_sensor.burze_dzis_net_ostrzezenie_traba'].attributes.level == '3')
else
return "OK"
styles:
card:
return 'yellow'
return 'orange'
return 'red'
else
return 'lightgreen'
- color: |
return 'white';
else return 'black'
icon:
- color: |
return 'white'
card_mod:
style: |
ha-card {
height: 95px;
