Klimakonwektor Vaillant VA 2 i modbus
Witam
Czytałem wątek o kotłach Vaillant ale nie znalazłem rozwiązania swojego problemu z klimakonwektorem.
Zastępuję grzejniki klimakonwektorami aby obniżyć temp. zasilania CO na pompie ciepła. Kupiłem klimakonwektory Vaillant VA 2 CN.
Aby nimi sterować mogę kupić dedykowany regulator ale jak to pogodzić z HA?
Nie kupowałem na razie termostatów: “Vaillant VA 2-WC C Regulator elektroniczny przewodowy” bo nie wiem czy uda mi się to zintegrować.
Do oryginalnego regulatora skłania mnie estetyka i możliwość sterowania manualnego bezpośrednio pod klapką klimakonwektora ale nie chcę rezygnować z integracji. Rozumiem, że kupując ww. regulator oraz konwerter RS485 do UART z ESP tworzę połączenie WiFi i dodając modbus w HA po zaadresowaniu każdego klimakonwektora mam możliwość sterowania nimi przez HA?
Fakt wyjdzie ponad 400 zł do każdej sztuki nie wiem jednak czy uda mi się to uruchomić a dodatkowo muszę mieć sterowanie zarówno grzania jak i chłodzenia jednym i tym samym zaworem.
Tanią opcją z pewnością jest dokupienie chińczyka z Tuyą (rozwiązanie z Elektrody), podpięcie pod sterownik i aby uniknąć chmury może się uda jak w sterowaniu podłogówką - wymiana softu/modułu Wifi na ESP ale stracę jednak pomiary temperatury z klimakonwektora czyli temp. powietrza na wejściu wentylatora i zasilania z CO.
Czytałem wątki o piecach i klimie Vaillanta ale nie znalazłem nic o klimakonwektorach może ktoś coś już walczył w sposób bardziej zaawansowany niż na Elektrodzie?
Pozdrawiam
Wojtek
Już poprawiam:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=20205941#20205941
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3795583-30.html
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=20959092#20959092
Gdzie linki do tego co czytałeś na Elektroda? Jakim protokołem komunikuje się ten sprzęt ze światem? Jesli to ModBUS to potrzebna jest tabela rejestrów.
Vaillant, czyli zapewne eBus
Podłączyłem się do sterownika i próbuję czytać za pomocą Modbus Monitor XPF ale pierwszy raz używam tego softu i nie bardzo cokolwiek czyta:
08:22:02:987401,Poll Once: False
08:22:03:228188,Client-STARTING
08:22:03:245901,Connection obtained for channel 'RTU:COM6'
08:22:03:245982,Client-RUNNING
08:22:03:275344,RTU TX,01 04 00 00 00 01 31 CA,Read Input Registers,SID:1,FC:4,ADR:0,CNT:1
08:22:03:336558,RTU RX,01 84 01 82 C0
08:22:03:337103, Illegal Function,ERR:1,SID:1 FC:84,Sample Input Register,300001,1,1,0,INT16,ABCD_BE,30001,,
08:22:03:353697,RTU TX,01 02 00 00 00 01 B9 CA,Read Inputs Registers,SID:1,FC:2,ADR:0,CNT:1
08:22:03:416074,RTU RX,01 82 01 81 60
08:22:03:416414, Illegal Function,ERR:1,SID:1 FC:82,Discrete Input Register,100001,1,1,0,BIT,ABCD_BE,1,,
08:22:03:447650,RTU TX,01 01 00 00 00 01 FD CA,Read Coils,SID:1,FC:1,ADR:0,CNT:1
08:22:04:449505,Timeout, 3 retries remaining
08:22:04:449545,RTU TX,01 01 00 00 00 01 FD CA,Read Coils,SID:1,FC:1,ADR:0,CNT:1
08:22:05:450613,Timeout, 2 retries remaining
08:22:05:450687,RTU TX,01 01 00 00 00 01 FD CA,Read Coils,SID:1,FC:1,ADR:0,CNT:1
08:22:06:453182,Timeout, 1 retries remaining
08:22:06:453777,Response Time Out
08:22:07:485918,RTU TX,01 01 00 00 00 10 3D C6,Read Coils,SID:1,FC:1,ADR:0,CNT:16
08:22:08:487628,Timeout, 3 retries remaining
08:22:08:487668,RTU TX,01 01 00 00 00 10 3D C6,Read Coils,SID:1,FC:1,ADR:0,CNT:16
08:22:09:490717,Timeout, 2 retries remaining
08:22:09:490754,RTU TX,01 01 00 00 00 10 3D C6,Read Coils,SID:1,FC:1,ADR:0,CNT:16
08:22:10:495694,Timeout, 1 retries remaining
08:22:10:495890,Response Time Out
08:22:10:526854,RTU TX,01 04 00 00 00 01 31 CA,Read Input Registers,SID:1,FC:4,ADR:0,CNT:1
08:22:10:596685,RTU RX,01 84 01 82 C0
08:22:10:596980, Illegal Function,ERR:1,SID:1 FC:84,Sample Input Register,300001,1,1,0,INT16,ABCD_BE,30001,,
08:22:10:620731,RTU TX,01 02 00 00 00 01 B9 CA,Read Inputs Registers,SID:1,FC:2,ADR:0,CNT:1
08:22:10:677374,RTU RX,01 82 01 81 60
08:22:10:677707, Illegal Function,ERR:1,SID:1 FC:82,Discrete Input Register,100001,1,1,0,BIT,ABCD_BE,1,,
08:22:10:698763,RTU TX,01 01 00 00 00 01 FD CA,Read Coils,SID:1,FC:1,ADR:0,CNT:1
08:22:11:708324,Timeout, 3 retries remaining
08:22:11:708392,RTU TX,01 01 00 00 00 01 FD CA,Read Coils,SID:1,FC:1,ADR:0,CNT:1
08:22:12:709903,Timeout, 2 retries remaining
08:22:12:709979,RTU TX,01 01 00 00 00 01 FD CA,Read Coils,SID:1,FC:1,ADR:0,CNT:1
08:22:13:711921,Timeout, 1 retries remaining
08:22:13:712171,Response Time Out
Jeśli ebus to tym zestawem nic nie odczytam. Czyli aby podjąć próbę jakiejkolwiek komunikacji po ebus muszę kupić adapter.
Złącze CN23 na sterowniku ma opis “MODBUS RTU TO UPPER UNIT” stąd próba komunikacji zwykłym adapterem RS485
Jak ma taki opis to jest to modbus (ebus jest w kotłach gazowych grupy vaillant, dlatego napisałem że zapewne ebus, ale z opisu wynika ze w tym przypadku nie). Komunikację masz raczej zestawioną poprawnie. To wygląda raczej na nieprawidłowy typ rejestru - w logu widać “Read Input Registers” i “Read Coils” natomiast zaglądając tutaj:
Wygląda na to że tam również może być
Modbus function code 0x03 (read holding registers).
Tu jest wątek na ten temat:
Supported function codes:
1: Read Coils
2: Read Discrete Input
3: Read Holding Register
4: Read Input Register
5: Write Single Coil
6: Write Single Register
15: Write Multiple Coils
16: Write Multiple Registers
Da się w jakiś sposób w tym programie zmienić typ odczytywanego rejestru z “Input Registers” na “Holding Registers” ? Może to rozwiąże problem z “illegal function” (o ile już nie zmieniałeś).
Jutro powinny dojść konwertery i poskładam adapter z tego linka:
Może będzie prościej cokolwiek odczytać.
Sorki, że późno odpowiadam ale buduję wiatę pod panele (to będzie pewnie kolejny mój problem z integracją falownika) i dopiero późnym wieczorem nadrabiam zaległości przy kompie.
Na razie to nie wiesz co i gdzie odczytać, więc skutek będzie podobny jak w przypadku Modbus Monitor. Słabo to widzę aby bez dokumentacji odnaleźć, rozszyfrować i odkryć przeznaczenie rejestrów.
Zobaczymy pewnie nie będzie łatwo a z pewnością bez kontrolera, na którym mógłbym zmieniać ustawienia i ewentualnie je odczytywać wręcz niemożliwe.
Komunikacja jest - podłączyłem ESP i sniffera przez USB.
AI napisał mi kawałek kodu do ESP który wysyła do Vaillanta zapytania o kolejne rejestry.
Modbussniffer loguje to sobie do pliku .
Jak skończą to wyszukam na które Vaillant nie odpowiedział błędem 83.
Próbuj :+1: . Moje obawy budzi opis złącza “MODBUS RTU TO UPPER UNIT” , sugeruje to raczej przeznaczenie niezgodne z Twoimi oczekiwaniami i służy do komunikacji między jednostkami w “kaskadzie”.
Jak się nie uda będę próbował wpiąć się równolegle do kontrolera (jeśli go kupię) lub ewentualnie gdy będzie to możliwe sam konwerter do ebus i kontroler z wyświetlaczem i enkoderem na ESP jako termostat. ESP odpytał wszystkie adresy a sniffer zapisał 10 MB tekstu wstępnie widziałem, że pojawiły się odpowiedzi np. 9600 co by sugerowało ustawienie prędkości portu. Od chińczyka jedzie też na próbę termostat z Tuya, ktory będzie do przeróbki na ESPHome.
Uporałem się (prawie) z fotowoltaiką więc powrót do Vaillanta.
Na razie eksperymenty na sucho więc nie do końca steruje mi obrotami w trybie grzania i chłodzenia ale AI podpowiedziała, że w trybie grzania wyłączył mi nadmuch aby nie chłodzić pomieszczenia.
Fragment, który działa:
select:
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: vaillant_va2
    name: "Tryb pracy klimakonwektora"
    address: 1601
    value_type: U_WORD
    optionsmap:
      "Wyłączony (OFF)": 0
      "Wentylacja (Fan Only)": 1
      "Chłodzenie (Cool)": 2
      "Ogrzewanie (Heat)": 3
      "Automatyczne (Auto)": 4
    name: "Bieg wentylatora"
    address: 1603
    value_type: U_WORD
    optionsmap:
      "Niski (Low)": 2
      "Średni (Medium)": 3
      "Wysoki (Max)": 4
number:
    name: "Zadana temperatura"
    address: 1602
    value_type: U_WORD
    mode: BOX
    min_value: 17
    max_value: 30
    step: 1
    unit_of_measurement: "°C"
binary_sensor:
    name: "Status pompy (R1613)"
    address: 1613
    register_type: holding
    lambda: |-
      return (x == 1);
    icon: "mdi:pump"
To najprawdopodobniej pozwoli na kiepskie ale jednak sterowanie klimakonwektorem bez termostatu.
Jednak musiałem zminimalizować wydatki i kupiłem sterowniki od majfriendów więc będę przerabiał Tuye na ESPHome jak większość swoich termostatów a po modbusie zostanie jeden najmniejszy na którym ręczna regulacja nie jest konieczna.
Pierwszy klimakonwektor uruchomiony może jeszcze wszystko nie hula idealnie ale podstawowe funkcje działają.
Stwierdziłem, że nie chce mi się podłączać sterownik Tuya i nim sterować nadmuchem i zawórem bo niestety nie ma czujnika temperatury czynnika więc będzie grzał i nieświadomie chłodził lub na odwrót. Zatem ESP32C3Supermini zamiast oryginalnego modułu bo potrzebne są dwa UARTy.
Moduł zasilacza i przekaźników od sterownika “do kosza” zasilanie ze złącza, na którym normalnie chodziłby sterownik Vailant i może nie idealnie ale za 100 zł i odrobinę dłubania działa.
Sam tego nie pisałem AI darmowe po wielu poprawkach dało radę.
Mała edycja aby nie generować kolejnego posta.
Do termostatu wcisnąłem odczyt czujnika temperatury z Vaillanta jako bardziej wiarygodną i precyzyjną. Teoretycznie powinien się jeszcze odczytać stan wentylatora i zaworu, który mógłbym użyć do odczytu aktywnego stanu ale coś nie zatrybiło.
  friendly_name: FCU-Sypialnia3
  board: esp32-c3-devkitm-1
    type: esp-idf
#  level: NONE
    key: !secret api_key
#  reboot_timeout: 1h
  - platform: esphome
    password: !secret ota_password
  networks:
    - ssid: **************
  power_save_mode: NONE
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.1.100
    gateway: 192.168.1.1
    subnet: 255.255.255.0
    dns1: 192.168.1.1
    dns2: 91.234.8.8
    ssid: FCUSypialnia3
    password: !secret wifi_ap_password
captive_portal:
web_server:
  port: 80
  version: 3
  auth:
    username: !secret web_username
    password: !secret web_password
time:
  - id: time_provider
    platform: homeassistant
    on_time_sync:
      - logger.log: "Synchronized system clock"
status_led:
    pin:
      number: GPIO8
text_sensor:
  - platform: wifi_info
    ip_address:
    ssid:
    mac_address:
    scan_results:
button:
  - platform: restart
uart:
  - id: modbus_uart
    rx_pin: GPIO6
    tx_pin: GPIO7
    baud_rate: 9600
    data_bits: 8
    parity: NONE
    stop_bits: 1
  - id: mcu_uart
    rx_pin: GPIO3
    tx_pin: GPIO4
    baud_rate: 9600
tuya:
  uart_id: mcu_uart
  time_id: time_provider
modbus:
  uart_id: modbus_uart
modbus_controller:
  - id: vaillant_va2
    modbus_id: modbus1
    update_interval: 10s
    setup_priority: -10
    command_throttle: 0ms
    address: 1       # Adres klimakonwektora
  - platform: tuya
    device_class: "temperature"
    sensor_datapoint: 24
    accuracy_decimals: 1
  - platform: tuya
    sensor_datapoint: 124
    internal: true
  - platform: tuya
    name: "Temp. zadana panel"
    sensor_datapoint: 16
    on_value:
      then:
        - lambda: |-
            auto call = id(vaillant_setpoint).make_call();
            call.set_value(x);
            call.perform();
            ESP_LOGD("custom", "Przesłano nową temperaturę zadaną do Vaillanta: %.1f", x);
    address: 1606
    value_type: U_WORD
    filters:
      - lambda: return 25.0 + (x - 90.0) * 0.5;
    on_value:
      then:
        - lambda: |-
            // 1. Ręcznie ustawiamy stan wirtualnego sensora Tuya DP124
            id(tuya_DP124).publish_state(x);
            // 2. Ręcznie nadpisujemy aktualną temperaturę w termostacie
            id(tuya_panel).current_temperature = x;
            // 3. Rozgłaszamy nowy stan termostatu do Home Assistant
            id(tuya_panel).publish_state();
    name: "Temp. CO" ###  0...240 odpowiada -20...100 st. C oblicz (Temp. +5)*2+30
    address: 1607
    value_type: U_WORD
    filters:
#      - multiply: 0.1
binary_sensor:
 # --- CZUJNIKI WYCIĄGNIĘTE Z REJESTRU 1619 ---
    name: "Status ogrzewania"
    address: 1619
    # Sprawdzamy Bit 8 (wartość 256)
    lambda: |-
      return ((int)x & 0x0100) != 0;
    icon: "mdi:radiator"
    name: "Status zaworu 3d"
    address: 1619
    # Sprawdzamy Bit 9 (wartość 512)
    lambda: |-
      return ((int)x & 0x0200) != 0;
    icon: "mdi:valve"
# 2. NASTAWA TEMPERATURY
number:
    name: "Temp. zadana Vaillant"
    address: 1602
    value_type: U_WORD
    mode: BOX
    min_value: 17
    max_value: 30
    step: 0.5
switch:
  - platform: tuya
    switch_datapoint: 1              # DP 1: Zasilanie panelu
    on_turn_off:
      then:
        - lambda: |-
            auto call = id(vaillant_mode).make_call();
            call.set_option("Wyłączony"); // wysyła 0 do Modbus 1601
            call.perform();
    on_turn_on:
      then:
        - lambda: |-
            std::string current_tuya_mode = id(panel_tryb).current_option();
            if (current_tuya_mode == "Chłodzenie") call.set_option("Chłodzenie");
            else if (current_tuya_mode == "Ogrzewanie") call.set_option("Ogrzewanie");
            else if (current_tuya_mode == "Wentylacja") call.set_option("Wentylacja");
            else call.set_option("Wentylacja");
            call.perform();
  - platform: tuya
    name: "Blokada rodzicielska"
    entity_category: config
    switch_datapoint: 40
    device_class: "switch"
    icon: "mdi:lock"
climate:
  - platform: tuya
    switch_datapoint: 1              # DP 1: Zasilanie ON/OFF
    target_temperature_datapoint: 16 # DP 16: Zadana temperatura
    current_temperature_datapoint: 124 # DP 24: Temperatura w pokoju
#    temperature_multiplier: 0.1
    supports_cool: true
    supports_heat: true
    active_state:
      datapoint: 2
      cooling_value: 0
      heating_value: 1
      fanonly_value: 2
    fan_mode:
      datapoint: 28
      low_value: 0
      medium_value: 1
      high_value: 2
      auto_value: 3
    visual:
      min_temperature: 18 °C
      max_temperature: 28 °C
#      temperature_step: 0.5°C
      temperature_step:
        target_temperature: 0.5
        current_temperature: 0.1
select:
  - platform: tuya
    name: "Tryb Pracy Tuya"
    enum_datapoint: 2         # DP2 (0=Cool, 1=Heat, 2=Fan)
    options:
      0: "Chłodzenie"
      1: "Ogrzewanie"
      2: "Wentylacja"
    on_value:
      then:
        - lambda: |-
            if (id(panel_power_switch).state) {
              call.set_option(x);
              call.perform();
# --- REJESTRY WYBORU MODBUS DLA VAILLANTA ---
    name: "Tryb pracy Vaillant"
    address: 1601
    value_type: U_WORD
    optionsmap:
      "Wyłączony": 0
      "Wentylacja": 1
      "Chłodzenie": 2
      "Ogrzewanie": 3
    name: "Nadmuch Vaillant"
    address: 1603
    value_type: U_WORD
    optionsmap:
      "Wyłączony": 0
      "Niski": 2
      "Średni": 3
      "Wysoki": 4
      "Auto": 5
  - platform: tuya
    enum_datapoint: 28             # DP28 dla biegów
    options:
      0: "Niski"
      1: "Średni"
      2: "Wysoki"
      3: "Auto"
    on_value:
      then:
        - lambda: |-
            auto call = id(vaillant_fan).make_call();
            call.set_option(x);
            call.perform();
W trybie grzania gdy Tco na wyjściu klimakonwektora jest za niska nadmuch nie włącza się i wtedy w logach pojawia się błąd bo sterownik usiłuje włączyć wiatrak a Vaillant wie, że nie powinien chodzić. Jeszcze nie zacząłem sezonu ale gdy tylko włączę ogrzewanie przyjdzie pora na testy.
Jest jeszcze kwestia wizualizacji w HA bo termostat cały czas pokazuje, że grzeje lub chłodzi - taka przypadłość integracji climate z Tuya -i nie wykrywa stanu idle czyli osiągnięcia żądanej temperatury. AI podpowiada, że można to uzyskać w samym HA ale na razie odpuściłem.
Kolejną wersję już poprawioną wklejam jako kolejny post.
Aktywność w kwestii grzania działa i wyłuskana z rejestru Vaillanta.
Grzanie - załączony elektrozawór
Chłodzenie - załączony elektrozawór+pompa kondensatu - do sprawdzenia latem.
Na klima konwektorze na DIP switchu S2 jeśli klima konwektor jest przy podłodze wskazane jest zmienić korektę temp. na 1 stopień z domyślnych 3 stopni.
Aktualny yaml:
    type: esp-idf
#  level: NONE
  - platform: esphome
  networks:
    - ssid: *********
  manual_ip:
    dns1: 192.168.1.1
    dns2: 91.234.8.8
    ssid: FCUSypialnia3
captive_portal:
web_server:
  port: 80
  version: 3
  auth:
time:
  - id: time_provider
    on_time_sync:
status_led:
    pin:
      number: GPIO8
text_sensor:
    ip_address:
    ssid:
    mac_address:
    scan_results:
button:
  - platform: restart
uart:
  - id: modbus_uart
    rx_pin: GPIO6
    tx_pin: GPIO7
    baud_rate: 9600
    data_bits: 8
    parity: NONE
    stop_bits: 1
  - id: mcu_uart
    rx_pin: GPIO3
    tx_pin: GPIO4
    baud_rate: 9600
tuya:
  uart_id: mcu_uart
modbus:
modbus_controller:
  - id: vaillant_va2
    modbus_id: modbus1
    setup_priority: -10
    address: 1       # Adres ID klimakonwektora ustawiony na przełącznikach DIP
  - platform: tuya
  - platform: tuya
    internal: true
  - platform: tuya
    on_value:
      then:
        - lambda: |-
            call.set_value(x);
            call.perform();
    address: 1606
    value_type: U_WORD
    filters:
    on_value:
      then:
        - lambda: |-
    address: 1607
    value_type: U_WORD
    filters:
    address: 1619
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 0
    # STAN AKTYWNOŚCI BEZPOŚREDNIO DO KOMPONENTU CLIMATE
    on_value:
      then:
        - lambda: |-
            int raw_val = (int)x;
            // 1. Wyciągamy stany logiczne z bitów na podstawie Twoich testów
            bool valve_open = (raw_val & 512) != 0;   // Bit 9 (waga 512) - Zawór otwarty
            bool pump_on = (raw_val & 2048) != 0;    // Bit 11 (waga 2048) - Pompa kondensatu
            // 2. Jeśli urządzenie jest całkowicie wyłączone (OFF) na panelu
            if (id(tuya_panel).mode == climate::CLIMATE_MODE_OFF) {
              id(tuya_panel).action = climate::CLIMATE_ACTION_OFF;
            // 3. Jeśli zawór jest zamknięty (lub rejestr wynosi 0) -> Wymuszamy IDLE (Bezczynność)
            else if (!valve_open) {
              id(tuya_panel).action = climate::CLIMATE_ACTION_IDLE;
            // 4. Jeśli zawór jest otwarty, decydujemy o akcji na podstawie pompy skroplin
            else {
              if (pump_on) {
                id(tuya_panel).action = climate::CLIMATE_ACTION_COOLING; // Aktywne chłodzenie
              } else {
                id(tuya_panel).action = climate::CLIMATE_ACTION_HEATING; // Aktywne grzanie
            // 5. Rozgłaszamy wymuszony stan do Home Assistant i panelu Tuya
binary_sensor:
    name: "Vaillant: Status zaworu 3d"
    address: 1619
    # Weryfikacja wartości logicznej: czy w liczbie z rejestru ukryta jest waga 512 (Bit 9)
    lambda: |-
      return ((int)x & 512) != 0;
    icon: "mdi:valve"
    name: "Vaillant: Status pompy kond"
    address: 1619
    # Weryfikacja wartości logicznej: czy w liczbie z rejestru ukryta jest waga 2048 (Bit 11)
    lambda: |-
      return ((int)x & 2048) != 0;
    icon: "mdi:pump"
    name: "Klimakonwektor: Aktywne Ogrzewanie"
    device_class: running
    # Grzejemy, gdy zawór jest otwarty (512), a pompa kondensatu stoi (brak 2048)
    lambda: |-
      return id(v_status_valve).state && !id(v_status_pump).state;
    icon: "mdi:fire"
    name: "Klimakonwektor: Aktywne Chłodzenie"
    # Chłodzimy, gdy zawór jest otwarty (512) oraz pompa kondensatu pracuje (2048)
    lambda: |-
      return id(v_status_valve).state && id(v_status_pump).state;
    icon: "mdi:snowflake"
# NASTAWA TEMPERATURY
number:
    address: 1602
    value_type: U_WORD
    mode: BOX
    min_value: 17
    max_value: 30
    step: 0.5
switch:
  - platform: tuya
    on_turn_off:
      then:
        - lambda: |-
            call.perform();
    on_turn_on:
      then:
        - lambda: |-
            call.perform();
  - platform: tuya
    icon: "mdi:lock"
# --- INTEGRACJA KLIMATYZACJI / TERMOSTATU ---
climate:
  - platform: tuya
    supports_cool: true
    supports_heat: true
    active_state:
      datapoint: 2
      cooling_value: 0
      heating_value: 1
      fanonly_value: 2
    fan_mode:
      datapoint: 28
      low_value: 0
      medium_value: 1
      high_value: 2
      auto_value: 3
    visual:
      temperature_step: 1 °C
select:
  - platform: tuya
    options:
      0: "Chłodzenie"
      1: "Ogrzewanie"
      2: "Wentylacja"
    on_value:
      then:
        - lambda: |-
              call.set_option(x);
              call.perform();
    address: 1601
    value_type: U_WORD
    optionsmap:
      "Wyłączony": 0
      "Wentylacja": 1
      "Chłodzenie": 2
      "Ogrzewanie": 3
    address: 1603
    value_type: U_WORD
    optionsmap:
      "Wyłączony": 0
      "Niski": 2
      "Średni": 3
      "Wysoki": 4
      "Auto": 5
  - platform: tuya
    options:
      0: "Niski"
      1: "Średni"
      2: "Wysoki"
      3: "Auto"
    on_value:
      then:
        - lambda: |-
            call.set_option(x);
            call.perform();
O kurcze, fantastycznie, że ktoś już działa w tym temacie. Ja również mam klimakonwektor Vaillant, też nie mam kontrolera i raczej też skuszę się na komunikację MODBUS. Tym bardziej, że mam czujniki Xiaomi Mi Monitor 2 po Bluetooth to je mogę potraktować jako czujnik temperatury.
