Ja mam propozycję problemu inną - najlepiej naposać kod samemu w YAML, uwzględniając swoje temperatury, zakresy czujników, itd. Wtedy ustawiasz sterowanie manualne wyłacznie trybem “Fan” i nie trzeba się bawić w czarodzieja przy “Heat”. Co prawda, trochę więcej kodu do napisania, ale wtedy logikę całą kontrolować możesz Ty. Odczyty 2 czujników temperatury z klimakonwektora są, więc to bardzo ratuje sprawę ![]()
Ja zamierzam raczej iść w stronę manualnego kodu właśnie.
Oczywiście każde podejście jest ciekawe. Ja celowo starałem się wykorzystać logikę oryginalnego sterownika. W Twojej wersji będziesz musiał wysterować elektrozawór jeśli go zamontujesz bo w trybie Fan only sterownik go nie załączy.
Ah no tak, jeszcze elektrozawór. Ja aktualnie go nie używam (pierwszy raz robię testy), więc jeszcze mi nie potrzebny ![]()
A odnośnie otwarcia i zamknięcia elektrozaworu - nie było na to jakiegoś manualnego sterowania przy użyciu rejestru Modbus?
(post usunięty przez autora)
TO NIE JEST YAML, w tym co wkleiłeś szlag trafił wszystko co ważne w YAMLu, czyli wcięcia, sama treść kodu też jest zniekształcona (najwyraźniej wkleiłeś kod, który został już sparsowany formaterem markdown…)
spróbuj wykorzystać możliwości forum…
nie przeklejaj tekstu z innych forów/FB itd. (chyba że mają go wstawionego jako blok kodu), wklej czysty YAML
taki jaki masz w edytorze i obsadź go w formatowaniu jako kod…
tu masz przykład jak to mniej więcej powinno wyglądać (dałem do poprawki przez AI)
alias: Vaillant – Fan speed write (1603)
description: ''
triggers:
- entity_id: input_select.vaillant_fan_speed
trigger: state
actions:
- action: modbus.write_register
hub: vaillant
slave: 1
address: 1603
value: >
{% if is_state('input_select.vaillant_fan_speed', 'Low') %}
2
{% elif is_state('input_select.vaillant_fan_speed', 'Medium') %}
3
{% elif is_state('input_select.vaillant_fan_speed', 'High') %}
4
{% else %}
5
{% endif %}
mode: restart
oprócz tego w tym co wziąłem do poprawki były chyba inne błędy…
To były moje pliki i mój kod a nie jakieś kopiowane z forum czy z fb, usunąlęm wszystko i po problemie, wszystko na nich działa bezproblemowo od roku. A odtworzenie wcięć choćby w Studio Code Serwer to żaden problem bez AI.
