Nie bardzo wiedziałem gdzie umieścić ten post. Kolega ma klimatyzację retenso z modułem wifi. Klimatyzacja widoczna w aplikacji Tuya. Pojawił się pomysł aby zamontować czujniki w oknach i zrobić prostą automatyzację gdzie w momencie otwarcia okna klimatyzacja się wyłączy. Zrobiliśmy, działa
i tutaj pojawia się pytanie. Czy jest możliwość (może ktoś ma jakiś pomysł) aby w momencie kiedy czujka ma otwarty obwód zablokować możliwość włączenia klimatyzacji z pilota od klimatyzacji IR? Teraz działa to tak, że automatyzacja rozłącza klimę ale kiedy okno jest otwarte, można z pilota uruchomić klimatyzację.
Opcja z brakiem możliwości uruchomienia klimatyzacji przy otwartym oknie jest stosowana np. w hotelach. Pytanie tylko czy z prostą automatyzacją Tuya jest to wykonalne.
Rozważaliśmy opcję zamiany pilotów na sterownik naścienny Tuya gdzie przy np. statusie czujnika z obwodem otwartym zablokować sterownik (nie wiem czy jest taki sterownik i czy to możliwe).
Dodam, że zależy nam na prostym rozwiązaniu, bez HA itd. Chcemy wysterować tylko klimatyzator.
Z góry dzięki za zrozumienie i pomoc ![]()
Ponieważ nie kwapisz się żeby napisać jaki to model, napiszę ogólnie.
Większość modeli Rotenso pozwala podłączyć moduł Dry contact , lub moduł wielofunkcyjny zamiast modułu WIFI , więc nie uda się w elegancki sposób.
Mniej elegancki to w momencie otwarcia okna trzeba pokazać klimie że temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż zadana.
Można to zrobić oszukując rezystorem czujnik temperatury powietrza.
Potrzebny dodatkowy moduł który będzie miał styki bez potencjału i rezystor dopinany w szereg z oryginalnym czujnikiem.
Mój bład… klimatyzator Rotenso TM26Xi z modułem wifi + pilot Rotenso Gote. Czyjniki w oknach na zigbee.
Klimatyzator + czujniki spięte w Tuya app.
Poszukiwane rozwiązanie to brak możliwości manualnego wysterowania klimatyzacji z pilota w momencie kiedy okno jest otwarte. Teraz wszystko działa ale zero jedynkowo. Otwierając okno wyłącza klimę. Jednak w momencie kiedy to okno jest otwarte cały czas, można pilotem włączyć klimatyzację bez problemu. Dopiero ponowne zamknięcie i otwarcie okna wywoła czynność wyłączenia klimatyzatora.
A może prosta automatyzacja — jeśli włączamy klimę i okna są otwarte, to natychmiast ją wyłącz?
Swoją drogą z Rotenso działa integracja Midea. W HACS jest ich kilka — ja z sukcesem używam GitHub - mill1000/midea-ac-py: Home Assistant custom integration to control Midea (and associated brands) air conditioners via LAN.. Wtedy można sterować przez HA lokalnie bez chińskiej chmury.
Dzięki! Niestety tutaj chodziło o wykorzystanie apki bez konieczności stawiania HA ![]()
