Witam
Posiadam przy swoim kotle sterownik Defro smart. Link to pieca:
https://esterownik.pl/device/8633
I teraz jak te dane z integrować z HA?
Ktoś wie jak się za to zabrać?
Znalazłem coś takiego
ale nie chce mi to za trybić
Witam
Witam.
Czy masz instalacje wykonaną tak jak na rysunku?
Z czujnikami temperatury na:
Opisz jak masz zorganizowaną instalacje CO/CWU (czujniki temperatury, pompy, zawory)
Witam
Tak. To z linku to na żywo a nie rysunek. Tyle że wskazania dziwne bo mam wygaszony piec.
Jak wrócę do domu i mnie dzieciaki nie zaatakują to spróbuję podesłać Ci screenshot co z tym można zrobić (jeśli uda mi się to ogarnąć)
HA działa Ci tylko lokalnie czy korzystasz z domeny ogólnej (np duckdns.org) i masz ustawione połączenie z Ha przez https
Z HA korzystam lokalnie jak i zewnątrz. Mam stałe IP więc bez żadnych domen
Czy udało się rozwiązać problem?
Ja mam podobny: posiadam sterownik ecoal 3.5 i też chciałem skorzystać z dodatku ecoal-boiler - mecze się już ponad dwa tygodnie. Niestety HA mam tylko lokalnie. U mnie występują takie błędy w logach po włączeniu ecoal-boiler:
Schemat podobny jak wyżej tylko zamiast podłogówki są kaloryfery.
@krzysiekmkg9 na szybko:
root, czy napewno sterownik ma adres IP 192.168.0.127?
b"
Sterownik ma na pewno ip192.168.0.127 - loguje się przez http
Dodałem w sterowniku nowego użytkownika admin, admin bo standardowo był tylko root, root. Na oba konta normalnie się loguje przez http.
Przy błędzie parsowania jest:
Logger: ecoaliface.simple
Source: /usr/local/lib/python3.8/site-packages/ecoaliface/simple.py:177
First occurred: 11:24:42 (1 occurrences)
Last logged: 11:24:42
Ints seqence failed to parse value: b’’
Dałeś sobie z tym radę w końcu?
Nie.
Nie wspomniałem, że mam zainstalowany HA na debianie w dockerze.
Nie mogę przeskoczyć problemu widoczności biblioteki ecoaliface w HA.
Zainstalowałem python3.8 oraz bibliotekę ecoalifece poleceniem pip - zainstalował się pod /. Niestety docker jest zamkniętym środowiskiem wirtualnym i nie umiem zmusić HA (nie wiem jak), aby widział on ecoaliface.
Ja mam na malinie HA w Hasio i też nie działa.
W sumie to dane powinno również dać się wyciągnąć z serwera esterownik ale nie dałem sobie z tym rady.
