Da się zmienić kolor ikon dla sekcji - ale niestety coś z tym kodem nie tak chyba - nie bierze pod uwagę stanu encji tylko przy kodzie jak wyżej wszystkie ikony robi czerwone i z ikoną “rozłączone” (pomimo że urządzenie połączone)…
Masz spację nie w tym miejscu, więc zawsze warunek nie jest spełniony (z powodu błędu składni).
Wklejając kod stosuj linijkę z 3 odwrotnymi apostrofami ``` (znak ` spod klawisza tyldy) - zobacz jak zmodyfikowałem posty powyżej.
Chciałem u siebie zmienić kolor ikon, tylko podczas sprawdzania konfiguracji wyskakują mi błędy: Integration type, style, entities not found.
Wiem, że błahostka, ale jestem początkujący.
Prośba o pomoc jak dodać te integracje.
Pokaż, z jakich integracji chcesz korzystać, jakich encji brakuje…Pokaż też kod zmiany koloru ikony.
Jeśli dopiero zaczynasz zabawę i jeszcze nic nie masz, to najłatwiej ogarniesz ten temat instalując button-card z poziomu HACS, jak napisał @artpcTutaj masz tutorial do HACS, a tutaj masz kilkuodcinkowy (z uwagi na ogrom możliwości tej integracji) tutorial do button-card.
Ta notacja nie jest już wspierana od kilku wersji wstecz.
Templatki pisze się teraz w pliku configuration.yaml przy użyciu dyrektywy template:. Żeby mieć porządek w plikach, możesz zrobić np. tak:
template: !include templates.yaml
a templatki sensorów umieścić w pliku templates.yaml:
- sensors:
- name: mk_roleta_kuchnia
state: {% if is_state('binary_sensor.mk_rol_kuchnia', 'on') %} otwarta {% else %} zamknięta {% endif %}
Następnie w kodzie karty (np. button-card) odwołaj się do stanu sensora, w zależności od którego ustawisz kolory ikony i dodatkowo np. jej animację, którą również możesz uzależnić od stanu sensora:
A masz zainstalowaną tę integrację? Nie możesz bezkarnie zmieniać samego typu karty bez adaptacji jej kodu, bo każda z nich ma swoją unikalną notację syntaktyczną i aby z niej skorzystać, musisz mieć ją zainstalowaną i “zintegrowaną” z HA. Dlatego nazywa się to integracją.
Przy okazji: zmieniałeś nie nazwę karty tylko jej typ. Nazwę karty zwykle definiuje się dyrektywą title: (u Ciebie: Rolety) a nie type: (u Ciebie: entities).
