Moze miec wplyw. Watomierze raczej wysylaja ramki wieksze niz dostepny bufor w tym SXie.
@bodek85 Możesz powiedziec na jakim sprzęcie to uruchamiasz i w jakiej konfiguracji.
Moje radio milczy jak zaklęte.
esp32d1mini bo taki miałem pod ręką plus głowica SX1262, kod identyczny jak w repozytorium szczepana, oczywiście pinologia inna dopasowana pod esp32d1mini. Szkoda że licznik energii leży, to by była petarda, widać różnice pomiędzy SX1276 a SX1262 gdzie 1262 czyta idealnie wszystkie licznik (izar, apator, usnismart) idealnie w sensie z taką częstotliwością co producent deklaruje. @ _Szczepan zrób coś z watomierzem
postawię dużą flachę mogę podesłać logi co kowiek aby to ruszyło. Dodam że na 1276 watomierz działa a bufor te głowice mają chyba taki sam. Więc obstawiam coś innego.
Ustawiłem radio w ten sposób.
# module DX-LR30-900M22S
spi:
mosi_pin: GPIO23 # MOSI I SPI slave input
clk_pin: GPIO18 # SCK I SPI clock
miso_pin: GPIO19 # MISO O SPI slave output
wmbus_radio:
radio_type: Sx1262
cs_pin:
number: GPIO4 # NSS I SPI Slave Select
# ignore_strapping_warning: true
reset_pin: GPIO16 # NRESET I Reset signal, active low
irq_pin: GPIO17 # DIO1 I/O Multi-purpose digital IO
busy_pin: GPIO21 # Optional but recommended for proper timing
rx_gain: BOOSTED # BOOSTED (default) or POWER_SAVING
rf_switch: true # Set to true if DIO2 controls RF switch
has_tcxo: false # By default, DIO3 controls an external TCXO
level: VERY_VERBOSE
[12:23:32.498][VV][SX1262:161][radio_recv]: Restarting RX
[12:23:32.506][VV][component:302]: logger loop disabled
[12:23:58.067][VV][api.connection:261]: Sending keepalive PING
[12:23:58.067][VV][api.service:012]: send_message ping_request: PingRequest {}
[12:23:58.078][VV][api.service:016]: on_ping_request: PingRequest {}
[12:23:58.084][VV][api.service:012]: send_message ping_response: PingResponse {}
[12:23:58.087][VV][api.service:016]: on_ping_response: PingResponse {}
[12:24:32.507][VV][app:499]: logger loop enabled from ISR
[12:24:32.512][VV][SX1262:161][radio_recv]: Restarting RX
[12:24:32.517][VV][component:302]: logger loop disabled
[12:24:58.087][VV][api.connection:261]: Sending keepalive PING
[12:24:58.088][VV][api.service:012]: send_message ping_request: PingRequest {}
[12:24:58.096][VV][api.service:016]: on_ping_request: PingRequest {}
[12:24:58.099][VV][api.service:012]: send_message ping_response: PingResponse {}
[12:24:58.102][VV][api.service:016]: on_ping_response: PingRe
A wrzuć sobie taki:
wmbus_radio:
radio_type: Sx1262
cs_pin: GPIO4
reset_pin: GPIO16
irq_pin: GPIO17
busy_pin: GPIO21
rx_gain: BOOSTED
rf_switch: true
has_tcxo: false
frequency: 868.95 # Wymuszenie pasma Izar
log_all: true # Diagnostyka
[frequency] is an invalid option for [wmbus_radio]. Please check the indentation.
log_all: true
to samo
O kurczaki sorry to daj ten popatrzyłem na repo:
wmbus_radio:
radio_type: SX1262
cs_pin: GPIO4
reset_pin: GPIO16
irq_pin: GPIO17
busy_pin: GPIO21
rx_gain: BOOSTED
rf_switch: true
has_tcxo: false
wmbus_meter:
- id: water
meter_id: #ID
type: izar
mode:
- T1
- C1
Bez zmian.
[13:00:55.501][D][esp32.preferences:155]: Writing 1 items: 0 cached, 1 written, 0 failed
[13:01:19.253][VV][api.service:016]: on_ping_request: PingRequest {}
[13:01:19.254][VV][api.service:012]: send_message ping_response: PingResponse {}
[13:01:54.658][VV][app:499]: logger loop enabled from ISR
[13:01:54.665][VV][SX1262:161][radio_recv]: Restarting RX
[13:01:54.666][VV][component:302]: logger loop disabled
[13:02:19.156][VV][api.service:016]: on_ping_request: PingRequest {}
[13:02:19.159][VV][api.service:012]: send_message ping_response: PingResponse {}
[13:02:54.659][VV][app:499]: logger loop enabled from ISR
[13:02:54.668][VV][SX1262:161][radio_recv]: Restarting RX
[13:02:54.668][VV][component:302]: logger loop disabled
[13:03:19.061][VV][api.service:016]: on_ping_request: PingRequest {}
[13:03:19.064][VV][api.service:012]: send_message ping_response: PingResponse {}
Napewno dałeś ten kod:
wmbus_radio:
radio_type: SX1262
cs_pin: GPIO4
reset_pin: GPIO16
irq_pin: GPIO17
busy_pin: GPIO21
rx_gain: BOOSTED
rf_switch: true
has_tcxo: false
wmbus_meter:
- id: water
meter_id: #ID jeśli nadal nie działa daj 0xFFFFFFFF
type: izar
mode:
- T1
- C1
A jeśli nadalsię nie naprawi to sprawdź te 3 punkty:
- Błąd w dekodowaniu (CRC/Length): Jest taki wpis: “Add support for SX1262 (with limited frame length)”. Jeśli Izar wysyła bardzo długą ramkę (np. z rozbudowaną historią) radio może ją odrzucić przed wyświetleniem w logach.
- Fizyczny Pin BUSY: Log
Restarting RXsugeruje że komunikacja działa, ale jeślibusy_pinjest źle przylutowany lub ma zimny lut sterownikesp-idfmoże dostawać błędne sygnały o gotowości układu. - Zasilanie/Antena: Ponieważ masz moduł DX-LR30, on wymaga stabilnego 3.3V. Jeśli zasilasz go bezpośrednio z pinu ESP32 przy próbie odbioru (skok poboru prądu) napięcie może spadać co skutkuje brakiem czułości.
Mamy to. Dzięki pomocy kolegi @Allon .
Przyczyna złe zasilanie z płytki ESP.
Wrażenie niesamowite !
Wodomierz izar w studzience na zewnątrz około 8m od domu plus jakieś 3 do 4 m w domu i czyta jak szalone.
Pisałem w innym wątku, wczoraj uruchomiłem zakupiony pól roku temu SX1262 i czyta bardzo dobrze telegramy.
Ale problem jest taki, że przez komponent API w ESPHome tworzą się tylko skonfigurowane encje w ESPHome, ale nie przesyłają się związane z nim dane (cały czas jest stan “unknown” w HA). Dodam, że wcześniej na tej samej płytce ESP korzystałem z modułu CC1101 i poprzez komponent API w wersji v4 bez problemu wartości z tych samych liczników się aktualizowały w HA.
I teraz ciekawe. Jak włączyłem w v5 MQTT i skonfiguruje cześć “on_telegram” w komponencie “wmbus_meter” to do brokera MQTT (mosquito) przychodzą zdekodowane dane w JSONie zgodnie z konfiguracją w ESPHome
Szczegóły od tego miejsca w dół:
Nie wiem co siedzi w bebechach tego komponentu, ale mogę tylko podejrzewać, że obsługa ramki C1 dla SX1262 na czymś się wywala i nie przesyła zdekodowanych już danych do komponentu API (sam komponent API działa bo jak pisałem tworzą się encje na jego bazie w HA, ale nie otrzymuje on danych z komponentu wmbus stąd stan “unknown”), jak znajdę czas włączę logowanie VERBOSE albo VERY VERBOSE żeby to sprawdzić co się dzieje, ale programistą nie jestem…
A próbowałeś usunąć urządzenie z Integracji i dodać je ponownie?
Jest jeszcze jeden strzał w kolano który sobie zafundowałeś - twoje encje nie mają unikalnych identyfikatorów (i pewnie stara wersja też nich nie miała, więc nawet jeśli to uruchomisz to historia encji się nie scali z encjami z poprzedniego sprzętu).
Mają unikalne nazwy.
Poza tym utworzyłem nowy projekt ESPHome z innymi nazwami encji, z inną nazwą samego projektu i wewnętrznymi nazwami w komponencie esphome i polami name oraz friendly_name. Ogólnie wszystko co mogłem zmienić z nazwami to zmieniłem.
Potworzyły się nowe encji, ale to nic nie zmieniło jeśli chodzi o aktualizację danych, jak dla mnie jakiś bug.
EDIT:
Działa SX1262, miałem błąd w definicji w polu field, nie dodałem UoM…
