Komponent wM-Bus do ESPHome (SzczepanLeon) wersja 3.x - wątek ogólny
dzięki piękne zaczęło działać
Może nic nie nadaje albo masz GDO zamienione miejscami.
Dzień dobry,
Wymienili mi licznik na apator-na-1
Urządzenie które posiadam ma: ESP8266 co klinuje mnie na wersji 3.x
Czy da się jakoś obsłużyć: apatorna1 przez ten komponent?
Czy potrzebuję postawić wmbusmeters żeby to dekodować?
Jeśli tak, to jak to ogarnąć bez addona do HA? - używam ha w wersji docker.
Czy pozostaje mi kupić nowe urządzenie oparte na ESP32?
Jak samemu dodasz driver to bez problemu.
Bez zmian w repo w wersji v3 tylko wmbusmeters albo opcja wyżej.
Wszystko jest w repo opisane. Musisz miec gdzies wmbusmetersa odpalonego oraz MQTT.
Nie, ale migracja na ESP32 jest najwygodniejsza.
Hej,
Podszedłem ambitnie, ale:
Jest dość trudne. Nie bardzo rozumiem gdzie są pliki driverów. Po sklonowaniu Twojego repo i zmianie gałęzi na version_3 mam dużo brakujących plików w tym np. drivers.h
Rozumiem, że pasujące jest repo ‘wmbus-drivers’, ale nie wiem jak one są połączone? Mam oba sklonować do tego samego katalogu?
Bo na żadnym poziomie nie widzę podłączonego tego repo jako submodułu.
W init pythonowym jest referencja do driverow. Podczas budowania ESPHome jest zaciagane wszystko z automatu.
Dobra, poddaję się :slight_smile: Dzięki za wyjaśnienia, ale mimo prób nie uzyskałem poprawnie zdeszyfrowanego wyniku. Gdzie zatem mogę kupić wersję pod 4.0? z esp32?
Za tydzien bede mial UltimateReader’a.
Witajcie, co i gdzie mam dopisać do konfiguracji aby pokazywało mi wszystkie dostępne liczniki w okolicy, poniżej moja konfiguracja.
#dashboard_import:
#  package_import_url: github://MariuszWoszczynski/wmbus-reader-v2/wmbus-reader-v2.yaml@main
#  import_full_config: true
substitutions:
  friendly_name: "wmbus reader v2"
  status_led: GPIO15
  friendly_name: "${friendly_name}"
  project:
    version: "1.0"
  # only for RPI
  compile_process_limit: 1
  board: lolin_s2_mini
    type: arduino
external_components:
  - source: github://SzczepanLeon/esphome-components@version_3
    refresh: 0d
    components: [ wmbus ]
time:
 - platform: sntp
# Enable logging
  level: debug
# Enable Home Assistant API
    key: "D0KKR80TBX3z2sx+Pejf1BBJ/+jaj5dQZXNZuwD/s8k="
  - platform: esphome
  ssid: !secret wifi_ssid #""
  password: !secret wifi_password #""
  power_save_mode: LIGHT
  fast_connect: true
  reboot_timeout: 10min
  output_power: 18dB
#  static IP configuration (instead of data from the secret file)
#  manual_ip:
#    static_ip: 192.168.10.99
#    gateway: 192.168.10.1
#    subnet: 255.255.255.0
    ssid: "WMBUS Reader v2"
#    password: "password_12345678"
# Status LED for connection
status_led:
  pin:
    # Blue LED
    number: ${status_led}
captive_portal:
web_server:
  port: 80
wmbus:
  mosi_pin: GPIO35
  clk_pin:  GPIO36
  miso_pin: GPIO37
  gdo2_pin: GPIO1
  gdo0_pin: GPIO2
  cs_pin:   GPIO34
  log_unknown: true
  sync_mode: true
text_sensor:
  #  # For Apator16-2 water meter please add also text sensor (for debug purposes):
  #- platform: wmbus
  #  name: "Text debug for Apator 16-2"
  #  # diagnostic info
  - platform: wifi_info
    ip_address:
      icon: mdi:wifi
    ssid:
      icon: mdi:wifi-strength-2
    # Reports the WiFi signal strength/RSSI in dB
  - platform: wifi_signal
    name: "WiFi Signal dB"
    update_interval: 60s
    entity_category: "diagnostic"
# # mieszkanie sensor Gama150 (electricity)
  - platform: wmbus
    meter_id: 0x13891185
    type: amiplus
    key: "xxxxxxx"
    add_prefix: false
    mode: T1C1
    rssi:
      name: "P1 My RSSI"
    total_energy_consumption_kwh:
      #Wskazanie licznika kWh
      name: "P1 My consumption in kWh"
      icon: "mdi:power-plug"
    current_power_consumption_kw:
      #Bierzące zużycie kW
      name: "P1 My current power consumption in kW"
    total_energy_production_kwh:
      #Całościowa produkcja (oddane do sieci) kWh
      name: "P1 My total energy production in kWh"
    current_power_production_kw:
      #Bierząca produkcja (oddane do sieci) kW
      name: "P1 My current power production in kW"
    voltage_at_phase_1_v:
      #Napięcie w sieci V
      name: "P1 My V1"
  # klatka sensor Otus1 (electricity)
  - platform: wmbus
    meter_id: 0x55172400
    type: amiplus
    key: "xxxxxxx"
    add_prefix: false
    mode: T1C1
    rssi:
      name: "P2 My RSSI"
      name: "P2 My consumption in kWh"
      name: "P2 My current power consumption in kW"
      #Napięcie w sieci V
      name: "P2 My V1"
  # more options on
button:
  - platform: restart
Gdzie pokazywało, w logach czy w HA?
Jak w logach to:
Jak w HA to kazdy musisz zdefiniowac w YAMLU.
Post został scalony z istniejącym tematem: Komponent wM-Bus do ESPHome (SzczepanLeon) wersja 4.x - wątek ogólny
Witam, od 21 maja nie pobiera mi odczytów z liczników apator162. Czy coś w wersji 3 zostało zmienione?
A gdzie twój YAML? Jakieś logi itd?
Nie. Ostatnia zmiana była tam 3 miesiące temu i nie planuję więcej zmian w v3.
Mam problem z kompilacją otrzymuję taki komunikat
INFO ESPHome 2024.12.2
INFO Reading configuration /config/esphome/woda1.yaml…
INFO Updating https://github.com/SzczepanLeon/esphome-components.git@version_3
ERROR Unable to load component wmbus:
File “/esphome/esphome/loader.py”, line 177, in _lookup_module
module = importlib.import_module(f"esphome.components.{domain}")
File “/usr/lib/python3.11/importlib/init.py”, line 126, in import_module
return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
File “”, line 1206, in _gcd_import
File “”, line 1178, in _find_and_load
File “”, line 1149, in _find_and_load_unlocked
File “”, line 690, in _load_unlocked
File “”, line 940, in exec_module
File “”, line 241, in _call_with_frames_removed
File “/data/external_components/89a00179/components/wmbus/init.py”, line 62, in
cv.Required(CONF_IP_ADDRESS): cv.ipv4address,
AttributeError: module ‘esphome.config_validation’ has no attribute ‘ipv4address’
Failed config
wmbus: [source /config/esphome/woda1.yaml:43]
Component not found: wmbus.
mosi_pin: GPIO13
miso_pin: GPIO12
clk_pin: GPIO14
cs_pin: GPIO02
gdo0_pin: GPIO05
gdo2_pin: GPIO04
mój Yaml
web_server:
  port: 80
time:
  - platform: sntp
    refresh: 0d
wmbus:
  mosi_pin: GPIO13
  miso_pin: GPIO12
  clk_pin: GPIO14
  cs_pin: GPIO02
  gdo0_pin: GPIO05
  gdo2_pin: GPIO04
#  led_pin: GPIO0
#  led_blink_time: "1s"
text_sensor:
  - platform: wmbus
  - platform: wmbus
    meter_id: 0x0622224
    type: apator162
    lqi:
    rssi:
    total_water_m3:
  - platform: wmbus
    meter_id: 0x06870665
    type: apator162
    lqi:
    rssi:
    total_water_m3:
To NIE jest kompletny YAML, więc nie da się ocenić czegoś, czego nam nie wkleiłeś (błąd raczej dotyczy fragmentu kodu, którego nie wkleiłeś do posta).
Właśnie kompiluję kod, który sobie sam uzupełniłem fragmentem możliwie najbardziej standardowym i wynik kompilacji jest taki
Linking .pioenvs/test-v3/firmware.elf
RAM:   [=         ]  13.0% (used 42604 bytes from 327680 bytes)
Flash: [======    ]  56.0% (used 1027613 bytes from 1835008 bytes)
Building .pioenvs/test-v3/firmware.bin
Creating esp32 image...
Successfully created esp32 image.
esp32_create_combined_bin([".pioenvs/test-v3/firmware.bin"], [".pioenvs/test-v3/firmware.elf"])
SHA digest in image updated
Wrote 0x10c4b0 bytes to file /data/build/test-v3/.pioenvs/test-v3/firmware.factory.bin, ready to flash to offset 0x0
esp32_copy_ota_bin([".pioenvs/test-v3/firmware.bin"], [".pioenvs/test-v3/firmware.elf"])
======================== [SUCCESS] Took 153.97 seconds ========================
mój yaml
  friendly_name: test-v3
  board: esp32dev
    type: arduino
# Enable logging
    key: "TBri0d4gfHmaOIivsB+LvC/bVW+lsIvW/M+e9pjaCA4="
  - platform: esphome
    password: "442ddd7889ed450638020f1a0d532f9b"
    ssid: "Test-V3 Fallback Hotspot"
    password: "muAVYWzcYE35"
captive_portal:
web_server:
  port: 80
time:
  - platform: sntp
    refresh: 0d
wmbus:
  mosi_pin: GPIO13
  miso_pin: GPIO12
  clk_pin: GPIO14
  cs_pin: GPIO02
  gdo0_pin: GPIO05
  gdo2_pin: GPIO04
#  led_pin: GPIO0
text_sensor:
  - platform: wmbus
  - platform: wmbus
    meter_id: 0x0622224
    type: apator162
    lqi:
    rssi:
    total_water_m3:
  - platform: wmbus
    type: apator162
    lqi:
    rssi:
    total_water_m3:
wkleiłem Twój kod i niestety też się “wywala”
ponadto przy pisaniu podkreśla mi na czerwono te linijki
wmbus:
  mosi_pin: GPIO13
  miso_pin: GPIO12
  clk_pin: GPIO14
  cs_pin: GPIO02
  gdo0_pin: GPIO05
  gdo2_pin: GPIO04
#  led_pin: GPIO0
text_sensor:
mój cały yaml
  friendly_name: woda1
esp8266:
  board: d1_mini
# Enable logging
    key: "simMG+YdBqzkwbk3PvBlxBQ+qd/PkmudHjejLjlGhn8="
  - platform: esphome
    password: "d2e00ce7601c433291799e6a4cfba6b3"
    ssid: "Woda1 Hotspot"
    password: "nsa6dtvgMPz5"
captive_portal:
web_server:
  port: 80
time:
  - platform: sntp
    refresh: 0d
wmbus:
  mosi_pin: GPIO13
  miso_pin: GPIO12
  clk_pin: GPIO14
  cs_pin: GPIO02
  gdo0_pin: GPIO05
  gdo2_pin: GPIO04
#  led_pin: GPIO0
text_sensor:
  - platform: wmbus
  - platform: wmbus
    meter_id: 0x0622224
    type: apator162
    lqi:
    rssi:
    total_water_m3:
  - platform: wmbus
    type: apator162
    lqi:
    rssi:
    total_water_m3:
mam inną płytkę ale zmiana też nic nie daje ??? ciągle "czepia się wmbus-a
Uaktualnij ESPHome do czegos z tego roku.
OK - właśnie się aktualizuje:)
Dziękuję - poszło - jak zwykle należy aktualizować HA :frowning:
