Mam problem z czytaniem licznika Amiplus. Temat rozpocząłem już w wątku" Komponent wM-Bus do ESPHome (SzczepanLeon) wersja 3.x" Na urządzeniu “SIH-reader” czytało, potem czytało coraz rzadziej i w końcu przestało w ogóle odbierać ramki z Amiplus, jedynie z Izara (lecą moje i sąsiadów). Puściłem dezaktyawację HAN i aktywację, nic nie pomogło. Wróciłem do tematu gdy @_Szczepan wypuścił wersję 4.0. Zakupiłem od niego Ultimatereader i ta sama sytuacja, widzi Izary, logi lecą, że aż miło, z licznika Amiplus ni huhu. Napisałem do Taurona zlecili dezaktywację/aktywację i dostałem odpowiedź “Licznik działa prawidłowo. HAN aktywny” Ciśnąć dalej Taurona, czy coś źle robię?
INFO ESPHome 2024.10.0
WARNING GPIO37 is used by the PSRAM interface on ESP32-S3R8 / ESP32-S3R8V and should be avoided on these models
INFO Starting log output from 192.168.1.68 using esphome API
INFO Successfully connected to ultimatereader-5a1298 @ 192.168.1.68 in 0.121s
INFO Successful handshake with ultimatereader-5a1298 @ 192.168.1.68 in 0.008s
[11:29:24][I][app:100]: ESPHome version 2024.10.0 compiled on Dec 24 2024, 17:19:42
[11:29:24][I][app:102]: Project wmbus.UltimateReader version 1.2
[11:29:24][C][wifi:600]: WiFi:
[11:29:24][C][wifi:428]: Local MAC: 34:B7:DA:5A:12:98
[11:29:24][C][wifi:433]: SSID: [redacted]
[11:29:24][C][wifi:436]: IP Address: 192.168.1.68
[11:29:24][C][wifi:440]: BSSID: [redacted]
[11:29:24][C][wifi:441]: Hostname: 'ultimatereader-5a1298'
[11:29:24][C][wifi:443]: Signal strength: -64 dB ▂▄▆█
[11:29:24][C][wifi:447]: Channel: 1
[11:29:24][C][wifi:448]: Subnet: 255.255.255.0
[11:29:24][C][wifi:449]: Gateway: 192.168.1.1
[11:29:24][C][wifi:450]: DNS1: 192.168.1.1
[11:29:24][C][wifi:451]: DNS2: 0.0.0.0
[11:29:24][C][logger:185]: Logger:
[11:29:24][C][logger:186]: Level: DEBUG
[11:29:24][C][logger:188]: Log Baud Rate: 115200
[11:29:24][C][logger:189]: Hardware UART: USB_CDC
[11:29:24][C][uptime.sensor:033]: Uptime Sensor 'Ultimate Reader uptime'
[11:29:24][C][uptime.sensor:033]: Device Class: 'duration'
[11:29:24][C][uptime.sensor:033]: State Class: 'total_increasing'
[11:29:24][C][uptime.sensor:033]: Unit of Measurement: 's'
[11:29:24][C][uptime.sensor:033]: Accuracy Decimals: 0
[11:29:24][C][uptime.sensor:033]: Icon: 'mdi:timer-outline'
[11:29:24][C][uptime.sensor:034]: Type: Seconds
[11:29:24][C][psram:020]: PSRAM:
[11:29:24][C][psram:021]: Available: YES
[11:29:24][C][psram:024]: Size: 2047 KB
[11:29:24][C][homeassistant.time:010]: Home Assistant Time:
[11:29:24][C][homeassistant.time:011]: Timezone: 'CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3'
[11:29:24][C][captive_portal:089]: Captive Portal:
[11:29:24][C][mdns:116]: mDNS:
[11:29:24][C][mdns:117]: Hostname: ultimatereader-5a1298
[11:29:24][C][esphome.ota:073]: Over-The-Air updates:
[11:29:24][C][esphome.ota:074]: Address: ultimatereader-5a1298.local:3232
[11:29:24][C][esphome.ota:075]: Version: 2
[11:29:24][C][safe_mode:018]: Safe Mode:
[11:29:24][C][safe_mode:020]: Boot considered successful after 60 seconds
[11:29:24][C][safe_mode:021]: Invoke after 10 boot attempts
[11:29:24][C][safe_mode:023]: Remain in safe mode for 300 seconds
[11:29:24][C][api:140]: API Server:
[11:29:24][C][api:141]: Address: ultimatereader-5a1298.local:6053
[11:29:24][C][api:145]: Using noise encryption: NO
[11:29:24][C][wmbus:557]: wM-Bus vSX4.2.0-1.17.1-b8f4a945:
[11:29:24][C][wmbus:570]: LED:
[11:29:24][C][wmbus:571]: Duration: 123 ms
[11:29:24][C][wmbus:574]: Chip ID: 98125ADAB734
[11:29:24][C][wmbus:584]: Available drivers: wme5, weh_07, watertech, waterstarm, vario451mid, vario451, vario411, unknown, unismart, ultrimis, ultraheat, tsd2, topaseskr, supercom587, sontex868, sharky774, sharky, sensostar, rfmtx1, rfmamb, qwater, qualcosonic, qsmoke, qheat_55_us, qheat, qcaloric, q400, pollucomf, piigth, omnipower, nemo, munia, multical21, mkradio4a, mkradio4, mkradio3, minomess, microclima, lse_08, lse_07_17, lansenth, lansensm, lansenrp, lansenpu, lansendw, kampress, kamheat, izar, iwm
[11:29:26][I][wmbus:217]: izar [0x4131de85] RSSI: -104dBm T: 1944304C85DE3141CC01A2511600137FCCDF58B8FA9B1F78354D (26) T1 A
[11:29:30][I][wmbus:217]: izar [0x4131de8f] RSSI: -105dBm T: 1944304C8FDE3141CC01A231160013E85AA492426BB474CFA551 (26) T1 A
[11:29:35][I][wmbus:217]: izar [0x4131de85] RSSI: -112dBm T: 1944304C85DE3141CC01A2611600137FF5AE824598EF75151E4A (26) T1 A
[11:29:38][I][wmbus:217]: izar [0x4131de90] RSSI: -106dBm T: 1944304C90DE3141CC01A211160013347D4CE7DD716C7D7B6957 (26) T1 A
[11:29:38][I][wmbus:217]: izar [0x4131de8f] RSSI: -107dBm T: 1944304C8FDE3141CC01A241160013E83F686E138E8F79CEEA5C (26) T1 A
[11:29:39][I][wmbus:217]: izar [0x4131de8b] RSSI: -101dBm T: 1944304C8BDE3141CC01A261160013B4D27A9110F4EAD9EAA452 (26) T1 A
[11:29:43][I][wmbus:217]: izar [0x4131de85] RSSI: -106dBm T: 1944304C85DE3141CC01A2711600137FE281CBEEB93CACCE0748 (26) T1 A
[11:29:46][I][wmbus:217]: izar [0x4131de90] RSSI: -105dBm T: 1944304C90DE3141CC01A22116001334443D3D20131817164250 (26) T1 A
[11:29:47][I][wmbus:217]: izar [0x4131de8b] RSSI: -100dBm T: 1944304C8BDE3141CC01A271160013B4C555D8BBD5390031BD50 (26) T1 A
[11:29:47][I][wmbus:217]: izar [0x4131de8f] RSSI: -106dBm T: 1944304C8FDE3141CC01A251160013E8284727B8AF5CA015F35E (26) T1 A
[11:29:51][I][wmbus:217]: izar [0x4131de85] RSSI: -108dBm T: 1944304C85DE3141CC01A2011600137F874D37BF5C07A1CF4845 (26) T1 A
[11:29:54][I][wmbus:217]: izar [0x4131de90] RSSI: -102dBm T: 1944304C90DE3141CC01A231160013345312748B32CBCECD5B52 (26) T1 A
[11:29:55][I][wmbus:217]: izar [0x4131de8b] RSSI: -111dBm T: 1944304C8BDE3141CC01A201160013B4A09924EA30020D30F25D (26) T1 A
[11:29:56][I][wmbus:217]: izar [0x4131de8f] RSSI: -108dBm T: 1944304C8FDE3141CC01A261160013E81136FD45CD28CA78D859 (26) T1 A
[11:30:03][I][wmbus:217]: izar [0x4131de90] RSSI: -103dBm T: 1944304C90DE3141CC01A2411600133436DE88DAD7F0C3CC145F (26) T1 A
[11:30:04][I][wmbus:217]: izar [0x4131de8b] RSSI: -110dBm T: 1944304C8BDE3141CC01A211160013B4B7B66D4111D1D4EBEB5F (26) T1 A
[11:30:04][I][wmbus:217]: izar [0x4131de8f] RSSI: -110dBm T: 1944304C8FDE3141CC01A271160013E80619B4EEECFB13A3C15B (26) T1 A
[11:30:09][I][wmbus:217]: izar [0x4131de85] RSSI: -111dBm T: 1944304C85DE3141CC01A2211600137FA913A4E91FA012797A40 (26) T1 A
[11:30:11][I][wmbus:217]: izar [0x4131de90] RSSI: -101dBm T: 1944304C90DE3141CC01A2511600133421F1C171F6231A170D5D (26) T1 A
[11:30:13][I][wmbus:217]: izar [0x4131de8b] RSSI: -109dBm T: 1944304C8BDE3141CC01A221160013B48EC7B7BC73A5BE86C058 (26) T1 A
[11:30:13][I][wmbus:217]: izar [0x4131de8f] RSSI: -107dBm T: 1944304C8FDE3141CC01A201160013E863D548BF09C01EA28E56 (26) T1 A
[11:30:14][D][sensor:094]: 'Ultimate Reader uptime': Sending state 139179.73438 s with 0 decimals of accuracy
[11:30:16][D][time:051]: Synchronized time: 2025-01-01 11:30:16
